שאלה לגבי PHENOM משולשי ליבה
אני בדרך להרכיב מפרט למחשב HTPC מבוסס על 780G
אודה לכם אם בינתיים תבהירו לי כמה עניינים בקשר למשולשי ליבה, כי לא ברור לי איך כל עניין הליבות עובד.
(אני עדיין לא סגור סופית, ייתכן שבסוף אלך על אינטל, השאלה עדיין רלוונטית לגבי מרובעי ליבה)
אני צריך את המחשב לעבודות משרדיות בעיקר (אופיס, אינטרנט)
וכן להקלטות וידאו של תוכניות טלויזיה, כולל עריכה פשוטה (חיתוך פרסומות) ואחר כך הסבה ל-DIVX, צריבה וכו'
המחשב בכלל לא מיועד למשחקים
היום אני עושה את הדברים האלה על מחשב שקניתי לפני כ-4 שנים, עם מעבד + AMD Athlon 64 3200
והאמת הוא עומד בכל זה לא רע
הבעייה היא שכאשר אני מריץ הסבה ל-DIVX (אני עובד עם ה-CONVERTER, אבל גם עם VIRTUALDUB יש אותה בעייה)
זה מאיט לי את המחשב בצורה נוראית, כך שכמעט אי אפשר לעשות בו כלום בלי לחטוף התקף עצבים עד שמגיב
לכן אני מריץ את ההסבות בלילה או כשאני לא בבית
חשבתי על מעבד בתקציב של כ-500-600 ש"ח, אז אני יכול לרכוש ATHLON X2 6000 או PHENOM X3 8650
(יש ביניהם הבדל של כמה עשרות שקלים)
אין לי ספק שכל אחד משניהם יכול לספק אותי, לרוב היישומים
השאלה מי עדיף מבחינת הרצת הסבות DIVX ברקע
אני מבין שה-X2 הם בעלי שעון הרבה יותר מהיר, אבל שמעתי שריבוי ליבות נותן יתרון בעיבוד והסבות ווידאו
לכן אני רוצה לשאול אם ב-PHENOM X3 אני יכול להגיד לו שה-CONVERTER יעבוד עם ליבה אחת או שתיים,
וישאיר לי ליבה או שתיים לעבודה שוטפת?
יש דבר כזה?
או שהוא לבד מחלק את העבודה בין הליבות ויש מספיק אחוז CPU פנוי לשאר הדברים?
ואיך אפשר לדעת אם תוכנה מנצלת ריבוי ליבות?
(והאם גם במעבדי אינטל זה עובד ככה?)
תודה רבה
אם אתה רוצה שהמחשב יהיה פעיל בזמן ההסבות (לעומת מה שאתה מתאר)
אז פנוםX3 זו הבחירה הטובה יותר
לא רק שתוכל להגדיר את הconverter ל2 הליבות (1 ו2) ולהשאיר את ליבה 0 לשאר התוכנות (לעומת ליבה אחת להסבה ואחת לשאר המחשב בכפול ליבה)
הפנום תומך בסטים חדשים יותר של פקודות (SSE) שאמורים לעזור בהסבה של וידאו (צריך לבדוק קודם אם התוכנה שאיתה אתה עושה את ההסבה תומכת בכלל בSSE כלשהו)
תודה רבה על התשובה המהירה והמלאה
אני אנסה לבדוק אם DIVX CONVERTER תומך בדברים האלה
האמת נכנסתי קצת לאתר של DIVX, גם בפורומים, ולא ממש מתיחסים לזה
אולי אני אשלח להם מייל, למרות שאני יודע שהמפתחים שמה די מעופפים, ולא ממש מתייחסים
נ.ב. לא ציינתי שאני אעבוד עם XP PRO.
מקווה כל מה שאמרת קיים גם ב-XP, לא רק ב-VISTA
תודה שוב
ועוד איך קיים
יופי תודה
עוד שאלה בדרך למיפרט:
אם הלוח יחד עם המעבד תומכים בזכרונות 1066
אז האם עדיף להשתמש בזכרונות כאלה?
כי ראיתי שכל המיפרטים כאן ממליצים על זכרונות 800
למרות שההפרש במחיר הוא רק כמה עשרות שקלים
אתה לא תראה ממש הבדל בין זכרונות של 800MHZ ל1066MHZ
אה אוקיי
DIVX עובד עם SSE2 וSSE4 של אינטל החל מה45NM וזה עוד בגרסאת ביטא, משולש ליבה יטיב עימך.
קברן יקר,
סליחה על הבורות
SSE שציינת אני מבין שקיימים ב-Phenom X3
לא הבנתי מה שאמרת לגבי 45nm
וכן לגבי גירסת ביטא לא הבנתי מה הכוונה
אבל שמח ש-X3 זה טוב :-)
בן אנוש עם X שנים לחיות, התכוונתי שהתמיכה בSSE4 של אינטל מתחילה שפותחו בליטוגרפיה של 45NM החל מהE7XXX והE8XXX והתמיכה היא אינה בשלה דהיינו בשלבי ביטא מתקדמים, ייתכנו שיפורים בעתיד.
זה לא "תמיכת ביטא"
זו תמיכה רק בחלק מהפקודות שהן SSE4
לכן זה נקרא SSE4.1A או משהו מוזר כזה... לך תבין את אינטל
חן חן
עד 120 (זה לא קללה:-))
חן חן
האמת שזה אחת הקללות הכי ארורות, אבל זה כבר נושא אחר.
טייק איט איזי, החיים יפים
(וגם זאת ברכה :-))
טוב נטרפו לי כל הקלפים
הייתי בחנות ואמרו לי שאני לא יכול לשים PHENOM
וזאת מפני שאני בונה את המערכת במארז HTPC LOW PROFILE, ולמארז מסוג כזה יש בעייה להתמודד עם פליטות החום של מעבד זה.
אמרו לי לקחת X2 5600 - אפילו לא מעבד X2 6000
אגב מה ה-TDP של 5600?? כי בחלק מן המקומות ראיתי 65W, ובחלק 89W. בחנות אמרו לי זה 65W
נראה לי שה-5600 יכול להיות טיפה חלש למה שאני צריך (בעיקר המשך עבודה עם הסבות DIVX ברקע - ולא רק HTPC נטו)
אז חשבתי שיהיה לי עדיף לעבור ללוח אם G45, עם מעבד E7200, שהוא גם נמוך ממנו בפליטות חום, וגם חזק בערך פי 1 וחצי
גם כן הסבתם את תשומת ליבי לעניין ה-SSE השונים, אני מבין שזה קיים ב-E7200 , אבל ב-5600 אין SSE4
אומנם זה תוספת של כ- 280 ש"ח למחיר של 780G + X2 5600, כי הלוח די יקר, אבל אם זה יקצר לי זמני הסבה ל-DIVX נגיד ב-30%, או יאפשר לי עבודה חלקה יותר במחשב בזמן הסבות,
אז זה בהחלט שווה לי את המחיר
זה המיפרט שקיבלתי:
מעבד AMD Athlon 64 X2 5600 Box מחיר 495
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-S2H מחיר 420
זכרון Exceleram DDR2 800 CL 4-4-4-12 2X1024 מחיר 220
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA מחיר 135
מארז JSP-TECH S360-D כולל ספק 300W מחיר 320
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64-LP (קירור מיוחד למארזי HTPC LOW PROFILE) מחיר 105
(דיסק קשיח יש לי כבר Seagate 500GB, אין לי צורך לרכוש)
סה"כ 1,690 ש"ח
מה דעתכם כל ההצעה, ועל האפשרות להחליף את הבאים בתוספת 280 ש"ח:
מעבד E7200 מחיר 555 ש"ח
לוח אם Gigabyte GA-EG45M-DS2H מחיר 640 ש"ח
תודה רבה
