מחפש המלצה לגוף קירור למעבד ולכרטיס מסך...
יש לי מעבד AMD ATHLON 1400MHZ על 60 מעלות במנוחה, אני לא מעוניין לעשות לו אובר קלוק,
אך הוא ממש חם והשאלה שלי אם כדאי לי לקנות לו גוף קירור חדש או להשאיר את המקורי? אם כן איזה גוף קירור אתם ממליצים?
אותו דבר עם הכרטיס מסך שלי ASUS V770 PRO DELUXE 64MB הוא על 58 מעלות עם הקירור המקורי, האם כדאי להחליף?
אם כן איזה גופי קירור יש בשוק לכרטיסי מסך?
אשמח לקישורים עם המוצרים שתמליצו לי.
למעבד:
אם טמפרטורת המארז שלך גבוהה אז עדיף לך את הוולקנו9
אם הטמפרטורה של המארז נורמלית ולא עולה על ה33 מעלות עדיף את הוולקנו7+
לכרטיס מסך:
תשים את הגוף קירור של המעבד שלך לאחר שתחליף לו לאחד משני הגופי קירור שהצעתי ::)
כפי שאתה רואה הטמפ' אצלי היא 60 מעלות אז בעצם אני חייב את הוולקנו 9?
דרך אגב הגוף קירור שיש לי על המעבד הוא גדול והוא יתפוס הרבה מקום על הכרטיס מה גם שאין לי דרך לשים אותו עליו...
לא הטמפרטורה של המעבד אלא של המארז/צ'יפסט
תנסר אותו ככה אני עשיתי עם הוולקנו6CU שהיה גדול מידי
הטמפ' של הלוח אם היא 37...
ראיתי בPCH שיש כמה סוגים של וולקנו 9, איזה מהם מומלץ?
ומה עם וולקנו 10?
יש רק סוג אחד של וולקנו9 וב37 מעלות גוף קירור מבוסס על אלומיניום עדיף (יש לו בסיס מנחושת)
עזוב את הוולקנו10!! סתם גוף קירור
עריכה: בטח היתכוונת לוולקנו שהוסיפו לא את הcoolmod... לא שווה אם אין לך חלון
השאלה שלי היא האם הוולקנו 9 שאתה ממליץ לי עליו יוריד לי את הטמפ' של המעבד שהיא 60 מעלות,
כי כרגע יש לי את הגוף קירור המקורי הוא דיי גדול- ויש שם מאוורר שעושה 6200 סיבובים לדקה, הוא דיי מרעיש אבל הרעש לא מפריע
כי התרגלתי אליו...
אני יותר מעוניין לקנות משהו שיקרר לי תמעבד ושהרעש יהיה סביר, וכמובן שיקרר יותר מהמקורי, כי המעבד שלי הוא בין המעבדים החמים
של איי אם די ואמרו לי ש60 מעלות זה נורמלי אצלו.
60 זה אכן נורמאלי אצלו.. גם לי היה אותו.
בטח שכל גוף קירור טוב יותר מהמקורי ובטח שהוולקנו 9 יציג לך ביצועים הרבה יותר טובים, והוא כולל גם את אחד המאווררים החזקים היום הSF2 שדוחף כ76cfm של אויר.
למה בכלל החלפת את ה1400?
לא רק אותו.. אני החלפתי המון מעבדי של AMD *סתם אם אתה רוצה לדעת
Athlon T-bird 1200mhz
Athlon T-bird 1400mhz @ 1600mhz
AXP 1600+ @ 1800mhz
AXP1800+ @1750mhz
AXP1900+ agoga @1875mhz
AXP2000+ @1730mhz
AXP1900+ AGNGA @2160mhz
קודם כל, למה החלפת כל כך הרבה מעבדים?! :o
דבר שני מאיפה יש לך את הכסף ?!?!?!?!? :o
דבר שלישי אני מעוניין שתתן לי הצעה לקירור לכרטיס מסך שלי, הוא דומה לכרטיס מסך שעשו עליו אובר קלוק במדריך השני לאובר קלוק באתר.
יש לו חורים למאורר, והוא בעצם לא דומה אלא נראה בדיוק אותו דבר! רק ששלי הוא הדלוקס עם ה64 זכרון.
אני קניתי הישתמשתי בו איזה 2-3 חודשים ומכרתי אותו והוספתי עוד כסף למעבד חדש אחר..
תראה אתה יכול לארגן קירור רציני וחזק לכרטיס מסך שלך.., כשתחליף למעבד שלך את הגוף קירור תשתמש בגוף הזה לקירור הליבה של הכרטיס שלך אך בטוח שהגוף קירור של המעבד יהיה גדול מידי אז תצטרך לנסר אותו ואז בחלקים שנותרו מהניסורים תשים על הזכרונות.
ככה אני עשיתי עם הגופי קירור של הAMD (שגם כאלו קניתי הרבה..)
כן אבל הוא בכלל לא מתאים בגודל לשבת על הכרטיס מסך, ואין לי מושג איך לחתוך אותו, אין משהו מוכן שאפשר לקנות? אם אין אז תן לי הסבר מפורט יותר אם אתה יכול כיצד לעצב את הגוף קירור האורגינלי של המעבד כדי שיתאים לכרטיס מסך. :hi:
דרך אגב, פתחתי את המארז שלי והטמפ' של הלוח אם והמעבד ירדה ב2 מעלות שזה לא נראה לי משמעותי,
עכשיו השאלה שלי אם זה אומר שמהארז שלי מאוורר דיי היטב? והאם שווה לי להחליף מארז?
