מחפש מצלמה, תקציב : 9000 עם עדשה טובה. (עדיף 2). ופלאש חיצוני.
אני מחפש מצלמה בסביבות ה- 9000 שקל עם שתי עדשות ופלאש חיצוני.
אני דיי מתחיל, שנה שנייה שאני לומד עכשיו..
ואני לא רוצה לקנות הרבה מצלמות, אז אני רוצה שתיהיה לי אחת טובה!
ושתיהיה או קנון או ניקון..
תמליצו :)
מתן.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.6k
פלאש רציני* עולה ברוב החברות סביב ה-1500 ש"ח. עדשות מומלצות בתקציב (היחסית מוגבל הזה) הן הטמרון 17-50/2.8 וטמרון 70-300/4.0-5.6 Di LD שעולות ביחד כ- 2600 עד 3200 ש"ח (תלוי בחנות ובביונט). בסכום שנותר בחר גוף שנכנס בתקציב ושמתאים להעדפות שלך. אני יודע שאתה מעדיף קנון וניקון, אבל אני הייתי בוחר גוף פנטקס K20D והופך כך בחינם את שתי העדשות למיוצבות.
* דרישות המינימום שלי לפלאש כזה הן סיבוב ראש לשני הכיוונים ולאחור, עצמה של כ-50GN ותמיכה בפלאש TTL אלחוטי. דוגמאות: ניקון SB800 ו-SB900, קנון 580EX, פנטקס 540FGZ, אולימפוס FL50, סוני F56AM.
מה אתם צוחקים?
אין שום סיבה שבעולם להתחיל בסכום של 9 אלף שקל.
שטויות. אני התחלתי בערך באותו הסכום וניצלתי את המצלמה כשהיא הייתה חדשה הרבה יותר ממה שאני מנצל אותה היום. אבל הייתה לי דמוי SLR לפני.
אין סיבה להתחיל עם תקציב כזה, אבל אם הכסף בוער בכיס, למה לא? ;)
מה אתם צוחקים?
אין סיבה להתחיל עם תקציב כזה, אבל אם הכסף בוער בכיס, למה לא? Wink
הכסף לא בוער בכיס, אבל אני רוצה להשקיע פעם אחת, ולא לחשוב בכלל על להחליף מצלמה יותר..
אני קונה או קנון או ניקון.. אין סיכוי שתשכנע אותי למשהו אחר.. גם אם האלטרנטיבה השנייה זולה יותר..
מה אתם אומרים על ה - 80D של ניקון ?
אולי כדאי לחכות ל 90D?
D90 כבר זמינה להזמנות, לפחות בארה"ב, 1000 דולר. תוסיף עדשה מיוצבת איכותית - עוד 500-600 דולר לפחות. פלאש איכותי - עוד 350 דולר. כרטיס זיכרון, תיק, דיפיוזר וסט סוללות לפלאש, פילטרים. אם המצלמה לשימוש מקצועי כדאי לשקול גריפ ועוד סוללה. כמובן שכל הציוד של ניקון מאוד יקר (על מותג משלמים), אתה תגלה מהר מאוד שאתה חורג מהתקציב וזה עוד עם עדשה אחת בלבד.
בתור אחד שמבין טיפונת
זאת ההמלצה שלי
גוף 40D
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=591961
מחיר : 3,782 ש"ח
לגבי עדשות
אני התחלתי עם הקיט 18-55
ו70-300
אחרי שנה קניתי
70-200 2.8
50 1.8
10-22
ופלאש 580
ועכשיו אני קונה 24-70
אם אתה רוצה להשקיע 9 ממש
הייתי ממליץ שתקנה 70-200 אם אתה רוצה להפציץ ישר למרות שלהתלמד על ה70-300 ולהרויח מקרו על הדרך
זה מעולה עד שתמצה אותה ותאמין לי היא חדה תער
חוץ מזה כנס לפורום הקבוצה של שלומי
אני מצלם שם, אתה יכול להתייעץ גם שם ולפני שתסתבך אם אתה נכנס לצילום זה רק ניקון או קאנון
קאנון לדעתי עולה על הרמה של ניקון
זה לא משהו שאני מצפה שתבין ישר, כל מי שיש לו נסיון של כמה שנים ובאמת אמיתי יגיד לך שזה נכון
לא סתם כל מגרשי הכדורגל קאנון , העדשות הלבנות
אני מכיר צלמים בשמות עולמיים שהיו בניקון ועברו לקאנון והשאירו את הניקון רק בשביל האינפרא
מקווה שלא תיסבכתי אותך
מה שתחליט ה70-200
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=686661
5375 ש"ח
מסתדר עם הגוף ישר ל9
או שלדעתי תקנה להתחלה יותר שווה
50
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=679064
70-300
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=680748
ביחד בערך 1400 שקל+3782 יצא לך
5182 שקל ומשאיר לך מספיק כסף לקנות תיק, חצובה נורמלית
וכמובן פלאש
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=587163
שעולה 1700 שקל
ועוד דבר,
הראשון תקנה באילת , קמרה אילת .. תחסוך ת'מע"מ ואל תדאג יש סניף בת"א
מקווה שעזרתי (:
גישה ממש לא נכונה, זה לא שונה מאנשים שקונים מחשב ב-20 אלף שקל ואחרי שנתיים הוא מתיישן בדיוק כמו מחשב שבזמנו עלה 5,000...
השוק מתפתח, הטכנולוגיה מתבגרת.. ציוד של 2008 יהיה out-dated בעוד שנתיים אם הוא עולה היום 3,000 שקל וגם אם הוא עולה 30,000...
היא לא זולה יותר, היא טובה יותר.
אבל אם אתה רוצה להיות פראייר, זו זכותך. :)
אתה אולי מבין, אבל לא עקבת אחרי ההודעות של פותח הדיון. הוא ציין שהוא מחפש לעבוד בין השאר באולמות וכו'. עדשה 70-200 (יוצא 105-300 עם 40D, אאל"ט) אפילו גבולית לפורטרטים, שלא לדבר שהיא לבדה כבר זוללת לו יותר ממחצית התקציב. אתה גם לא יכול להשוות לצלמי ספורט, שד"א חלקם דווקא מעדיפים את המצלמות המאוד מהירות של ניקון.
קאנון וניקון משקיעות המון כסף ומאמץ בקידום מכירות. הם למעשה "קנו" את דעתם של הרבה צלמים, אתרים וז'ורנלים. לא משנה שיש היום שחקנים מאוד מעניינים וחזקים בזירה, כמו סוני לדוגמא (בקרוב גם עם מצלמות FF) ושפנטקס מציעים גופים נהדרים ועדשות מעולות לצרכים של פותח הדיון (ויש להם מוניטין לא פחות מניקון וקאנון, תלמד היסטוריה).
אמ.. אז ככה,
70-200 2.8 אחלה בצילום אירועים בתור עדשה אחת לא הייתי ממליץ בצילום אירועים כי היא מוגבלת
אבל רק לידע
מסתובבים עם 2 מצלמות אחת 70-200 השניה
24-70
24-105
ככה שאז אתה לא מוגבל
לא שמתי לב שאתה רוצה לצלם אירועים
בכל אופן שתיהן עדשות מצוינות לצילומי חתונה
אז אם ככה,
תלך על אחת מהם לדעתי
ה24-70 מעולה, 2.8 חדה כתער
ה24-105 צמצם 4 + IS וגם היא כל הטווח הדינאמי של הפלאש שזה עוד יתרון
עכשיו באמת שתיהן מתאימות לצילומי אירועים
ה24-70 מתאימה לכל מצב
ה24-105 לא הייתי הולך לצלם איתה הופעה בחוץ
תהנה :)
ונ.ב
לגבי סוני נראה שהם העתיד, לפחות בחיישן במצלמות אי אפשר לדעת
וכרגע הם לא עומדים עם ניקון וקאנון אולי טכנית בפועל לא
אני לא רוצה להיות פראייר .. xD..
אבל אני יודע שניקון זה איכות!!..
וגם הרגשתי את הניקון והקנון ואולימפוס, והכי נוחה היא הניקון.
מישהו יודע מתי תגיע ה - D90 לארץ ?
ואם אני מביא מארה"ב, אז מה יהיה עם האחריות, זה עולמי ?!
ומישהו יכול להציע לי פלאש לניקון ?!
ועזבו את האירועים!! שכחו מזה.. זה יהיה רק שנה הבאה,, עד אז אני יביא עדשה אחרת..
אפשר לשאול שאלה אם סימן-? אחד?! למה אתה דוחף לי -?! כל משפט?!
טוב אחרי שהוצאתי את זה..
1. מה שהסבירו לך זה שאתה אומר שניקון זה איכות יותר מהשאר כי אתה שפוט של דעת קהל (דעת הקבל נקבעת לפי גורם שמקבל כסף מניקון)
כבר ציינו פה הלוך ושוב שאתה מקבל הרבה יותר מצלמה באותו כסף בחברות אחרות.
2. אין בארץ מושג שנקרא "אחריות עולמית" (אולי למעט אפל, וגם זה לא בדיוק)
מכיוון שרוב החברות אין סניף בארץ אלא נציג שהוא היבואן הרשמי, הוא גם זה שנותן את האחריות למוצרים.
אם אתה לא קונה את המוצר דרך היבואן אין לו שום סיבה לתת לך שירות עליה (השירות זה חלק ממחיר המוצר בארץ)
אם אתה יודע,
לך על ניקון
בהצלחה .
