צריך עזרה המלצות איפה להתחיל ללמוד (בפתוחה ,או באוניברסיטה )
אז ככה ...אני רוצה ללמוד מדעי המחשב ,עכשיו הבגרות שלי לא משהו אז אני יצתרך לעשות מכינה באוניברסיטת חיפה ,ועוד פסיכו ,למה כי הציון שקיבלתי פעם קודמת לא מספיק ,או שללכת לפתוחה וללמוד ,צריך המלצות מה יותר כדאי וכו תודה .
  • תגובות 43
  • צפיות 5.4k
זה יותר קשור לאופי שלך
האם אתה מוכן ל 4 שנים מאומאצות ? (מכינה+אוניברסיטה )
הלימודים יהיו יותר עמוסים אבל תוך זמן קצר(יחסית לאו"פ ) אתה עם תואר ביד
או 5-7 שנים של לימודים באו"פ
שהם יותר גמישים ומאפשרים לעבוד בד בבד , אבל עלולים להתארך (מה שקורה לרוב הסטודנטים באו"פ )
כן אבל השאלה היא איזה תואר נחשב ליותר כלומר ,יותר איכותי או שהם שווים אני יודע שזה אותו תואר כלומר BA ...,וניתן לעשות גם B.S באוניבריסטה במסלול משולב לפי מה שהבנתי .
לגבי יוקרה
יש המדברים סרה על אוניברסיטה חיפה
אבל כמו שאמרתי רבות אחי הגדול בוגר מדעי המחשב חיפה , ולא היתה לו שום בעיה לעבוד בהייטק , ההיפך הוא הנכון ודי לחכימה ברמיזה
תואר של הפתוחה לא שווה הרבה, במיוחד לא במדעי מחשב.
אם יש לך את ההזדמנות, מאד מומלץ ללכת על אוני' אמיתית.
תואר של הפתוחה במדעי המחשב שווה הרבה. מאד. הבעיה שתואר בפתוחה נמרח. לדעתי תשקיע מאמץ להתקבל לאוניברסיטה. אם לא תמיד אפשר ללכת למכללה טובה או לפתוחה.
איפה אח שלך למד ?לא כל כך הבנתי .
יש פה חלק שאומרים שתואר במדעי המחשב מהפתוחה זה טוב וחלק אומרים שהוא לא שווה ,תשמעו יש לי אופציה ללכת לאוניברסיטת חיפה ,אבל צריך לעשות עוד פסיכו ומכינה ...אז קצת עזרה חח
אחי למד באוניברסיטת חיפה
תחפור קצת בארכיון של הפורום בעזרת החיפוש. נפתחו עשרות נושאים בנוגע ללימודים ורבים מהם מדברים על אותם נושאים שאתה שאלת כאן.
קצת הסבר לגבי התארים - BA - זהו תואר הניתן בניהול (Buisness Administration).
כמו כן יש MBA שזהו התואר השני בניהול (Masters of Buisness Administration).
לגבי תארים של מהנדסים יש BSc שזהו תואר ראשון (Bachelor of Science)
ובאופן דומה תואר שני MSc (תנחש לבד מה הראשי תיבות).
באופן כללי מי שאומר לך שתואר של הפתוחה לא שווה כלום לא יודע על מה הוא מדבר ואל תקשיב לו בכלל. אנשים שאומרים כאלה דברים מסתמכים רוב הזמן על חלקי דברים ששמעו מחבר של אח\אחות וכו'. אם אתה רוצה עוד מידע על לימודים בפתוחה אני מציע לך להיכנס לפורום של התלמידים בתפוז. הלימודים בפתוחה דורשים המון כוח ורצון היות ואף אחד לא מכריח אותך לבוא לשיעורים. ככה שאם בבית ספר היתה לך בעיה לשבת על התחת לפני מבחן, רוב הסיכויים שגם כאן תיהיה לך בעיה.
תודה על העזרה ...אני ישמח לעוד תגובות .... :xyxthumbs:
BA זה ר"ת של Bachelor of Arts, שזה תואר ראשון, לא בניהול (ובניגוד ל-BSc, שהוא תואר ראשון במקצוע מדעי).
צודק. הכוונה היתה ל BBA.
אני אישית מסתמך על הכרות עם אחראי כ"א בשלוש חברות היטק דיי נחשבות.
תעשה לך רשימה של pros & cons.
pros-
* המון מנהלים מתרשמים מבנאדם שיש לו את היכולת והרצון ללמוד לבד ובכמות לא מבוטלת של שנים.
* תואר אוניברסיטאי לכל דבר, עם משקל וכבוד בשוק.
* אתה יכול לעבוד הרבה יותר שעות מתלמיד אונ' "רגילה" בזמן הלימודים שלך.
אצלי בעבודה, למשל, אני רואה את החברים שלי מגיעים פעם בשבוע...פעמיים....לא יותר מזה.
cons-
הרבה זמן עד שזה מסתיים, כידוע.
אני אמנם לא לומד באו"פ מדעי המחשב, אבל מאוד אוהב את הקונספט וממליץ לך בחום.
לא הייתי ממליץ על אוניבסיטת חיפה (אילא אם כן אתה רוצה ללמוד מדעי הרוח) בשום אופן. התואר שלהן "נחשב" פחות.
אני בתור מראיין הייתי מעדיף בוגר אוניברסיטה אחרת אבל כמובן שזה לא השיקול היחיד.
דווקא אני לא רואה באוניברסיטה הפתוחה שום בעיה (לומד בבן-גוריון).
בתור מישהו שעשה מכינה, אל תשכח שחלק גדול מהאנשים לא עוברים אותה בהצלחה...
