יציאות הUSB במחשב לא מגיבות !!!
ללוח עצמו אין 12 חיבורים!
אבל יש לי עוד שתי שורות של חיבורים שהם לא חלק אינטגרלי מהלוח.
מה שאתה מראה זה כן חלק איטגרלי מהלוח
אם תפתח את המארז תראה שמשני הכרטיסים האלה סה"כ יוצא כבל שאמור להתחבר ללוח אם
זה לא כרטיסי PCI או משהו כזה שמוסיפות יציאות של USB
ככה שזה אמור להתחבר ללוח אם
הוא יכול עד 8 ע"י כבל ו2 על הלוח.
הנה
החיבורים הנוספים אמורים להיות חיבורי USB 2 שמבוססים על צ'יפסט של NEC.
לי יש את 8IRXP והם מזוהים אוטומטית.
בדוק ב DEVICE DRIVERS אם הם מופיעים, ואם לא מדווחת עליהם איזו בעיה.
אם הם לא מופיעים, אז הכבל לא מחובר, או מחובר לא טוב.
בכל מקרה באתר של GIGABYTE יש דרייברים ל98/ME/2000 והם אומרים שבשביל XP צריך להתקין דרייברים מתוך הWINDOWS UPDATE.
ובלי קשר, תוריד את הדרייברים העדכניים לצ'יפסט של אינטל, יכול רק להועיל.
העמוד של הלוח שלך בGIGABYTE -
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-8IHXP(3.0).htm
יש גם 3.0?!
לא הגזימו
כמה גרסאות הם הוציאו?!
איזה גירסה יש לך?
יש 2 גרסאות של הלוח
2.0 ו-2.1
אין לי מושג איזה יש לו אבל ה-2.0 יכול רק 4 חיבורי USB נוספים
http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Products/ComparisonSheet_GA-8IEXP(2.0).htm
יש לו 8IHXP לא 8IEXP.
עריכה: לIHXP יש שלוש גירסאות ובקר USB2 של NEC עם שתי יציאות built-in בלוח ועוד 8 יציאות עם כבל (מן הסתם אלה שלא עובדות לו)
אוקיי, פתחתי את המחשב.
היציאות הנוספות האלה (אלה בתמונה) כן מחוברות כמו שצריך ללוח אם על ידי שני כבלים.
מה שכן מוזר הוא שיש לי כרטיס קול HERCULES XP 6.1 ועל החלק החיצוני שלו יש גם מקום לשתי יציאות USB.
אבל כשאני מחבר לשם משהו זה גם לא מגיב.אז מה אני צריך לעשות? ???
התקנת דריבר של הלוח אם?
שיש שם דריבר ל-USB2?
יכול להיות שהוינדוס פשוט לא מזהה לך את היציאות
אולי הכבל מחובר הפוך? (סיבוב 180 מעלות, כמו שקורה עם פלופי למי שמכיר)
זו בעיית חיבור ללוח "פרופר", אני מתערב.
בלוחות של גיגהבייט אין אפשרות לחבר את הכבל הזה הפוך כיוון שהוציאו פין אחד וחסמו בפלאג את אותו הפין
כמו ב-IDE
ככה שזה פשוט לא נכנס הפוך
עזוב את הכרטיס קול, תתרכז בלהפעיל את היציאות שעל הלוח, כשהם יעבדו שחק עם מה שאתה רוצה.
בוא נעבור על זה שוב -
חבר את הכבלים ללוח כמו שצריך.
אז תתקין את הדרייבר של INTEL ללוח אם.
אח"כ תתקין את הדרייבר של NEC לUSB2.
ולבסוף אם זה לא עובד, בדוק שוב בביוס אם הUSB2 נמצא במצב ENABLED.
אם יש הגדרות בביוס שנראות לך קשורות אבל אתה לא ממש מבין בהן, תוריד את הMANUAL המלא של הלוח (קובץ PDF).
את כל הדרייברים ואת הMANUAL אתה יכול להוריד מהלינק לעמוד של הלוח שלך באתר GIGABYTE (תחת הקישור DRIVERS מן הסתם)
ניסיתי להתקין את הדריבר של NEC לUSB2.
אבל הם מבקשים ללכת לדף של ההתקנות של windows ומשם אין לי שום התקנה שקשורה ל USB.
והלכתי גם להיסטוריה של ההתקנות בשביל לראות אם כבר אולי התקנתי את זה, אבל מסתבר שלא.
כך שאם יש למישהו לינק ישיר לקובץ המבוקש אני מאוד אשמח.
תודה. (בינתיים אני מוריד את הדריבר של אינטל)
עריכה:
הורדתי את הדריבר של אינטל וזה לא עזר.
אני חושב שהדריבר של NEC הוא מה שאני צריך אבל אני לא מוצא מקום להוריד אותו.
האם יש סיכוי שאני אוריד את הקובץ של windows me וזה יעזור?
נסה למחוק את ההתקנים ממנהל ההתקנים של הווינדוס
