לאירגון משלוח מחו"ל - כמה היית מוכן לשלם בעבור XP1700+ JIUHB:0310
יש שם חלון לשאלה אז שאלתי אם אפשר לבקש את הסטפינג JIHUB DLT3C ואני מחכה לתשובה ;D
  • תגובות 115
  • צפיות 9.3k
תשאל גם כמה יחידות של המעבד הזה אפשר כי יכול להיות שיש להם רק מעבד אחד או שנים ואז חלק ידפקו... :lol:
אם יהיה חייב אני יהיה מוכן לוותר ;D
אז בשביל מה להזמין מחו"ל אם אתה תוותר על כזה מעבד? קנה כבר איזה AXP1700 עם סטפינג טוב ארץ וגמור עניין.
מישהו עוד לא הבין שבארץ במחיר שאנשים מחפשים לא יהיה את המעבד
יש הרי בעולם מס' מוגבל של המעבדים האלה יום אחד הם יגמרו
אני חושב שעדיף לשים עוד 50 ש"ח על כזה מעבד מאשר לקנות סתם AXP1700 שלא יכול להגיע לחצי ביצועים מהסטפינג הטוב
הגזמת קצת, לא? AXP1700 0.13MICRON JIUHB מול AXP1700 0.13MICRON JIUHB עם 1.5V
הם כמעט אותו הדבר גם אחרי אוברקלוק..... בתכלס שתיהם מגיעים כמעט לאותם תוצאות... 50 לפה 50 לשם לא משמעותי.....
אז אם אתם באמת רוצים את המעבד הזה תמהרו להזמין....
כמה שוקל המעבד הזה (כולל החבילה שאתה הוא בא)?
תזכור שזה משלוח לארץ שהוא יקר בהרבה משלוח רגיל בארה"ב עולה 4 דולר
לארץ פי חמש יותר הוצאות ולא דיברתי על מע"מ שחייבים לשלם על המעבד
30 גרם בלי החבילה ... זה לא יוצא יותר מחצי קילו אם אתה קונה את זה באריזת ריטייל .
הוא עוןלה שם 70 דולר שזה מוגזם נראה לי.
תגידו אז מה יש כבר גם בארץ את המעבדים הנ"ל?
ולגבי הזמנה לחו"ל יש אחריות על מעבד או שלא?
ותכתבו כמה יעלה מעבד כולל משלוח את המשלוח אפשר יהיה לחלק בין המזמינים ולגבי הנחה אז אני לא מאמין שיעשו כי זה מעבד מאוד מבוקש.
הנחה- אתה יכול לשכוח
ל5-7 חתיכות לא מקבלים הנחה, אתה סך הכל מדבר על חברות גדולות שיום יום מוצאיות את המעבדים בכמויות האלה.
2. יש אחריות , אבל בחו"ל!
70 דולר, זה מוגזם אבל אם יש כאן נואשים לקבל מעבד מסויים אז זה מה שהם יעשו
עד כמה שאני באמת נועשות רוצה את המעבד הספציפי הזה אני לא ישלם אליו מחיר מופרז כזה ועוד אם אני ישרוף אותו(למרות שזה לא סביר) תהיה לי בעיה עם אחריות כי משלוחים לחו"ל לא זולים.
יש מצב שיהיו כאלו בארץ בזמן הקרוב?
אתה טועה.
יש הבדל - ה DLT3C יגיע רחוק - ולא ב 10 מגה הרץ - יותר מ DUT3C.
70 דולר = 300 שקל.
ויש הנחה 5$ לפי מה שהבנתי, צריך לקרוא שם היטב כדי להבין בדיוק ( http://www.excaliberpc.com/popup.html ).
לדעתי זה כן שווה את ה 50 שקל יותר - *אבל אין אחריות*.
חנויות לא יזמינו מעבדים חדשים עד שלא יגמרו את המעבדים שיש להם במלאי!
ומכיוון שכולם רוצים את ה DLT3C ולא את הנוכחיים - אז המלאי יגמר לאט יותר, וגם אז לא בטוח שיגיעו DLT3C... ::)
70$=4.5*70*1.18=371.7
אתה מחוייב במע"מ ;D
