ספק גנרי - זול שעולה הרבה- הסיפור והלקח
אז ככה היה לי ספק גנרי של חברת
SUN SHINE אם אני לא טועה שהתפאר בהספק של 400 וואט ( עלק ).
הקיצור לאחר כל ה- OC וכל שאר הכרטיסם ושלל העומסים למינהם שמתי לב שיש איזו אי יציבות
במתחים, עכשיו שלא תבינו לא נכון כולה מדובר בשני הארדיסקים, שני סידי
רדאון 9500 פרו כרטיס קול ו 3 מאוררים- לא יותר.
בעודי מתחבט בשאלה איזה ספק לקנות, באופן מפתיע לחלוטין ובאמצע העבודה כבה המחשב
( וכבו גם עיני ).
לאחר ניסיונות החיאה חוזרים ונשנים ( גו במכות חשמל ) סירב המחשב להידלק.
לאחר איבחון הסקנה היתה שהלך הספק. לאחר החלפת הספק בספק זמני אחר, גיליתי שהספק הקודם לא היה פראייר בכלל ודאג גם למותם של הלוח אם (E POX 8RDA + ) וההארד דיסק 40 ג'יגה אשר הגיע אלי 3 ימים קודם לכן.
רק כדי לסדר את העיניין מספר קבלים על הלוח פשוט נזלו להם להנאתם
לאחר תלאות רבות בחנות המחשים חזרתי עם לוח אם חדש ABIT NF7 והארד דיסק חדש.
וכל זאת בזכות האחריות.
ועכשיו למסקנה:
ספק זול עולה עולה ביוקר לכן ידידי לימדו והשכילו מהלקח שלי, כי גם אני אמרתי לי זה לא יקרה
הזהרתי מהדברים האלו יותר מפעם אחת.
כן אנ יודע
תגיד מה אתה אומר על ה- ANTEC 380W TRUE POWER
הוא נותן מתחים יציבים בעומס?
לא נעים....
למזלך לא הספקת למלא את ה 40 ג'יגה ככה שלא איבדת דברים חשובים..
כן אנ יודע
הוא אחד מהטובים...
זה אחד הספקים הטובים היותר שאפשר לקנות.
בגדול הדבר היחידי שיותר טוב מאנטק זה אנטק יותר גדול :)
אבל בגדול גם HEC 300 מספיק בהחלט ועולה בערך חצי.
ראיתי גם שמוכרים עכשיו ספק Antec Smart Power 300w שיש לו הספק משולב של 220W, זה ברמה של Hec475 או Enermax 431. הוא עולה קצת פחות מ 300.
הrבה חומר קריטי לא הלך לאיבוד זה נכון
הראה לי שאני ארנה את האנטק הזה
יש לך אולי מושג האם הרעש שהוא עושה נחשב ברמת הסביר?
** אז מה אתם אומרים מבחינת טיב/ביצועים/ מחיר?
אנטק או הק?
מזל שיש אחריות.....
אני הייתי בוכה חודשיים אם היה קורה לי דבר כזה
מזל שיש אחריות.....
אני בכיתי, הלך לי מחשב שלם (לא משהו למזלי) מעליית מתח שנבעה כניראה ממכת ברק בחורף.
מאז הצתיידתי במגן ברקים לכל הציוד האלקטרוני.
האנטק שקט לחלוטין, אבל גם HEC לא מרעיש כמעט.
IF U want POWERu need ANTEC or better ANTEC TRUEPOWER OR TRUEBLUE the POWER is STRONG with THEM
Enermax 431 שקט לחלוטין!(יש לי אותו)
לי יש
Sun Shine 500Watt
כבר שנה. לא קרה כלום ויש לי דיי הרבה דברים גם. עשיתי כמה קצרים דיי קיצוניים והכל עובד.
לי יש
Sun Shine 500Watt
הבעיה בספקים הללו היא שכאשר הם נשרפים הם שורפים איתם עוד כמה חלקים בדרך.
גם אני עבדתי עם ספק כזה במשך חצי שנה והכל עבד בסדר עד שהספק נשרף ולקח איתו גם את המעבד הלוח והמקלדת.
למזלי עדיין היתה אחריות אבל נתקעתי חודש שלם ללא מחשב עד שהוחלפו לי החלקים. (ההמתנה הארוכה לחלקים באדיבות פנדה מחשבים).
כדאי לך להחליף את הספק מה שיותר מהר לפני שקורה לך נזק.
מעבר לחוסר יציבות במתחים דבר שגורם לנפילות משונות ולהתחממות של רכיבים, אין לספקים הג'נריים שום הגנות נגד התחממות,צריכת מתח גבוהה וכ"ו. ספק טוב פשוט מכבה את עצמו במצבים מסוכנים לספק.
אגב, גם ההספקים הרשומים על הספקים הג'נריים בדרך כלל רחוקים מהמציאות.
אז זהו שזה באמת ככה עם גנרים
לי החליפו על המקום את ההארד דיסק
ואת ה- אפוקס 8RDA+ לאביט NF7 - שהוא דרך אגב הרבה יותר טוב
