בחירת מקלדת ועכבר חדשים.
הי.
המקלדת הנוכחית שלי נורא ישנה, מלוכלכת ומלאה פרורים.
הגיע הזמן לקנות חדשה...!
יש הבדל בין מקלדת למישהו שמשחק כל הזמן במשחקים, ולמישהו שלא משחק?
אני מחפשת מקלדת עד 550 ש"ח, אלחוטית.
אני לא יודעת מיהן החברות הנחשבות שיש כיום בשוק.
חשוב לי שהיא תיהיה עם עיצוב גלי ולא מרובע, שתראה חדשנית ן"מעניינת"...
לגבי העכבר, פה אין לי כל כך מה לרשום, שכן כולם אותו הדבר, רצוי גם אלחוטי אבל נוח.
אני לא רוצה עכברים בסגנון הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=523239
השתמשתי בזה פעם וזה זוועה..!
אני יותר מתכוונת לכאלה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=454963
מהעכברים הפשוטים שבדרך כלל באים עם חוט- רק שזה לא יהיה עם חוט.
לגבי העיצוב אין לי מה לומר, כי אין פה הרבה מה לבקש. למשל כמו שהראתי בעכבר השני אפור עם שחור נראה יפה מאוד.
לגבי התקציב לעכבר... 300 ש"ח אני מניחה, כולם פחות או יותר אותו הדבר ואין לי מה לשלם יותר..
תודה.
למה לך אלחוטי?!
יש להם DELAY די רציני ובעיות אחרות
לא עדיף חוטי?
גם תחסכי במחיר וגם תקבלי יותר איכות.
אולי הטענה הזאת הייתה נכונה רק לפני הרבה מאוד זמן, אני בטוח שסט מודרני (כמו הwave) יתן ביצועים מעולים.
להשוואה, אני משתמש במקלדת אלחוטית Genius שעלתה לי לפני שנתיים פחות מ150, והיא עובדת מעולה, אף פעם לא נתקלתי בבעיות של דיליי וכדומה..
אתה טועה (אל תדאג גם אני חשבתי אחרת)
יש עם זה עדיין הרבה בעיות.
חוץ מזה
שWAVE בעייתית, יש לה הרבה מעגלים משותפים, אתה לוחץ שלושה ארבע כפתורים בו זמנית והיא כבר "ננעלת"
יכול להיות.. אבל יצא לך מתישהו להשתמש ביותר מ4 מקשים בו זמנית? זה לא ריאלי לדעתי הדבר הזה.
Sleepy-T, נסכם את זה ככה - האם את מוכנה להתפשר ולקחת סט רגיל? בתקציב שלך ניתן להכניס מקלדת ועכבר מעולים לגיימרים (g15 + g9)
חוץ מזה
יש לך את המקלדת הזו?
אז אל תדבר שטויות. אין לה שום בעיות ושום נעליים. היא מומלצת בחום!!
פותחת הת'רד.. אני ממליץ בחום על הWAVE!!
לא חסר ביקורות לא משהו על WAVE
תריצו חיפוש פה בפורום גם ותראו.
והשימושים הם ?
אבל לך אין את המקלדת הזו. ולי יש.
אם אני לא טועה זה עם סוניק באווטר גם כן מחזיק במקלדת Wave והיא לא עושה לו שום בעיות והוא גם המליץ עליה.
אני ראיתי הרבה ביקורות טובות עליו דווקא, לא שזה משנה כי לי יש את המקלדת ואני יודע בידיוק מה היא שווה.
מקלדת נוחה מאוד וכיף פשוט להשתמש בה. החלק התחתון שלה מאוד רך ונח ולא ניתן להזיע עליו.. המראה שלה מצוין והכפתורים מאוד נוחים ללחיצה- ופשוט הרגשה טובה לאחר שמשתמשים בה, יחסית למקלדות אחרות.
EAD אתה חייב להפסיק לדבר כ"כ הרבה שטויות.
אתה טוען שאתה מרגיש בהבדל בין הזמן תגובה של המקלדת שלך למקלדות אחרות.
כן בטח...
אין היום שום דיליי בסטים אלחוטיים, אפילו אם מתרחקים, פשוט יש קרטועים.
אבל עדיין, ה WAVE לא משהו למשחקים, בגלל המעגלים המשותפים, אבל משום מה אף בעלים של המקלדת הזאת לא מתלונן שהיא נתקעת לו במשחק.
אולי במשפט ההוא עם השועל, אבל במשחק זה בכלל לא כזה חמור.
לי היה בעבר ציוד אלחוטי
תמיד היה דיילי.
אולי פה זה אחרת
לא בדקתי אותה אישית בדגם האלחוטי.
מה שכן
בדקתי דגם רגיל, ובהחלט מעגלים משותפים מהווים בעיה (במקרים מסויימים, לא תמיד!)
חח בנאדם תוותר... אומרים לך אין דיליי...
הסט של אחותי שעלה 150 שקל קולט אפילו מחדרים אחרים בבית (לא שזה שימושי) בלי שום דיליי
אין היום הבדל בין חוטי לאלחוטי רק שאני ממליץ על משהו עם סוללה פנימית נטענת ועריסת טעינה, לפחות לעכבר, לנוחות מקסימלית.
טוב סבבה
איך שאתם רוצים :)
אני אמרתי את שלי
חוץ מזה
תמיד מעצבן אותי שנגמרות הסולות באמצע של משהו חשוב (אני תמיד חושב שמשהו התקלקל פתאום או משהו כזה, עד שמבין שנגמרו)
לכי על הסט של לוג'יטק mx 3200, גם לא יקר גם הטווח שלו סבבה וגם מעולה במשחקים (אין את הנעילה במקשים כמו שאמרו למעלה)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=692506
אולי העכבר יראה לך קצת מפלצתי אבל הוא ממש נוח והכפתורים אפילו שימושיים (והוא לייזר-לא אופטי רגיל).
ממליץ בחום
