מדעי המחשב או הנדסת חשמל?
אני מתלבט מה ללמוד מבין שני המקצועות הללו.
איפה יש לדעתכם יותר ביקוש בשוק?
בגדול, מה ההבדל בין המקצועות?
  • תגובות 35
  • צפיות 14.6k
מדעי המחשב...
בשביל הרזומה, לא בשביל הידע
זה מאוד תלוי מה מעניין אותך ובמה אתה רוצה לעבוד בעתיד. אני אישית לומד מדעי המחשב מהסיבה הפשוטה שאני רוצה להיות מתכנת בעתיד אז לא היו לי יותר מדי התחבטויות בנושא.
וגם אם אתה לא בדיוק יודע מה אתה רוצה לעשות או איזה מסלול יהיה הכי עדיף לך - אני חושב שזו לא כזו בעיה לעבור בין פקולטות אחרי שהתחלת ללמוד (כמה סמסטרים ראשונים הם די חופפים מבחינת הקורסים שמדעי המחשב וחשמל לוקחים).
ממש לא, dj-electric.
הנדסת חשמל\אלקטרוניקה הוא תואר מכובד ביותר (בין הקשים) ומבוקש מאוד.
solidus, אתה דיי טועה.
הקורסים חופפים במידה שהיא בהחלט לא גדולה, אולי אפילו קטנה.
ממש לא.
בקשר לזה - אם אתה מתכנן ללמוד בטכניון, אז אני חושב שקראתי איפשהוא שהפקולטה לחשמל שם דורגה חמישית בעולם. אבל אם אתה מתכוון ללמוד בטכניון אז הפקולטה למדעי המחשב שם גם מוכרת בכל העולם ויש לה יוקרה.
אבל אם אתה רוצה ללמוד תואר רק בשביל היוקרה אז זה די דפוק. פשוט בסוף תמצא אתה עצמך עושה משהו שאתה לא אוהב או לא מעניין אותך.
הקורסים בשני התארים ממש לא חופפים, גם לא בשנים הראשונות.
קורסי המתמטיקה דומים בחלקם, אך עדיין לא מדובר בקורסים זהים לרוב. בהנדסת חשמל לומדים כמובן פיזיקה ברמה גבוהה מאוד, והדגש הוא על חשמל וחומרה. במדעי המחשב הדגש הוא על תכנות מן הסתם, ועל המתמטיקה התאורטית. הסברה היא שהנדסת חשמל הוא תואר קשה יותר(וגם אורך כ-4 שנים), למרות ששני התארים נחשבים לקשים במיוחד.
מעבר לכך הרי שאלו שני תארים שונים בתכלית, אך ההכשרה שלהם לא כל כך שונה בסופו של דבר. בהחלט נפוץ למצוא היום מהנדסי חשמל רבים עובדים כמתכנתים, בין אם ברמת התכנות העילי, או ברמת תכנון שבבים ואלקטרוניקה - עבודה שמתבצעת ברובה גם ע"י כתיבת קוד. המצב ההפוך אינו אפשרי כמובן, היות ולבוגר מדעי המחשב אין את הכלים המתאימים.
אגב, ישנן אוניברסיטאות שמאפשרות שילוב של שני המקצועות. באוניברסיטת ת"א ישנו מסלול משולב של הנדסת חשמל ומדעי המחשב. אני לא יודע אם המסלולים של שאר האוניברסיטאות מאפשרים מסלול דומה, אך אני יכול להעיד שהמסלול בת"א מעניין מאוד ומשלב את הטוב שבשני העולמות. מצד שני, מדובר בתואר מאוד תובעני וקשה(היות והוא מתקרב למכסת שעות של תואר כפול).
מבוא למדעי המחשב, חדווא, פיסיקה וספרתיות - 4 קורסים מתוך 5 שגם מדמח וגם חשמל עושים בסמסטר ראשון (אני לא יודע מה חשמל עושים במקום אלגברה). ומן הסתם דיברתי מקסימום על לעבור אחרי סמסטר שני (שם האמת אני לא יודע מה החפיפה - אבל אני כן יודע שלא עושים יותר מדי בעיות לאנשים שרוצים לעבור).
מדעי המחשב לא לומדים פיזיקה (מה הקשר בכלל?).
במדעי המחשב לומדים חדוא\אינפי של מתמטיקאים.
בהנדסת חשמל לומדים חדוא\אינפי של מהנדסים.
אותו דבר גם לגבי שאר קורסי המתמטיקה.
אתה אולי מבלבל עם הנדסת תוכנה, לא יודע.
הקדמת אותי...
גם מבוא למדעי המחשב חשמל לא לומדים. הם לומדים תכנות של מהנדסים.
יש מקומות (אהם טכניון) שבו עם כל מקצוע לומדים פיזיקה.. לא יודע מה היום אבל בעבר היו לומדים גם כימיה ואולי גם ביולוגיה (ועשכיו תסביר לי למה מתמטיקאי צריך ללמוד כימיה). אין לזה סיבה אמיתית, זה להרחבת אופקים.
יש איזה מיתוס על הטכניון שאומר שאמרו לסטודנטים לתכנן משו ממש לא הגיוני - אף אחד לא שאל למה, פשוט תיכנן. הם הגיעו למסקנה שהם צריכים לעשות לימודים כללים ולא רק בנושאים שקשורים ישירות לתואר (ותסלח לי שאני לא זוכר את הסיפור המדויק).
אני לומד הנדסת חשמל באונ' ת"א.
למדתי שני קורסים שנוגעים למדעי המחשב, אחד מהם הוא תכנות בסיסי בשפת C והשני "מבני נתונים ואלגוריתמים".
שני עולמות די שונים (קיים מסלול משולב ,אבל הוא דורש משהו כמו 30 שעות סמס' בכל סמסטר, וזה די שחיטה)
תחליט מה אתה מעדיף ותמשיך לשם.
או שתתחיל את התואר המשולב ותראה איך ילך לך.
מהמשולב יהיה לך הרבה יותר לפרוש לאחד משני התארים, אם תתחיל אחד מהם ותרצה לעבור יהיה לך הרבה יותר קשה.
מה שכן, במשולב הם נותנים דגש די גדול למדעי המחשב ומוותרים על הרבה קורסים (בעיקר מקדימים) בחשמל מתוך הנחה שמי יסיים את המסלול כנראה לא ילך לתחומים האלה.
זה לא שילוב טבעי במיוחד, לפחות לא כמו פיסיקה-חשמל.
אגב, יש מסלול מחשבים בחשמל (בשנה השלישית בוחרים מספר מסלולי התמחות) אבל עד כמה שאני זוכר הוא מתמקד יותר בהיבט החומרתי של המחשב
בכל מקרה, אני מציע להכנס לאתר של הפקולטה לחשמל באונ' ת"א
http://www.eng.tau.ac.il/students/yedion
יש שם "תוכניות לימודים"
כמו כן , כנס לאתר של ביה"ס למדעי המחשב בפקולטה למדעים מדויקים באונ' ת"א
http://www.tau.ac.il/exact_sciences/site/yedion/computer.shtml
יש פה את תוכניות הלימודים.
תעיין, תחליט מה בא לך.
זה ייתן לך נקודת מבט על פחות או יותר מה קורה בכל אחד מהתארים האלה.
למעט שמות שונים לקורסים וחלוקה שונה של הסילבוסים , התארים די זהים ממוסד למוסד.
שתיהם איכותים ושתיהם מבוקשים (+ - )
תלמד מה שאתה אוהב
אני בעיקרון חושב על שתי המקצועות האלה גם כן
אבל בשביל להיות בטוח אם אחד מהם או בכלל משהו אחר לך להכוונה מקצועית
מה ששמעתי על הנדסת חשמל שזה יכול להיות משעמם כי הדברים חוזרים על עצמם אבל התואר מאוד קשה וזה שוק מאוד מאוד יציב
מחשבים כידוע פחות יציב..
אבל נשמע יותר מעניין
חשוב לציין.
ברמה המקצועית קל לעבור מהנדסת חשמל למדעי המחשב (יותר מדוייק - הנדסת תוכנה) בגלל שהבסיס של מדעי המחשב ניתן בהנדסת חשמל ומשם ניתן להתפתח אט אט בין אם ע"י קורסים שאינם בהכרח אקדמיים ובין ע"י למידה עצמית.
הפוך - נדיר מאד ורק בנישות מאד ספציפיות (כדוגמת VLSI)
ברמה האקדמית, הנדסת חשמל מאד מתמטית טכנית (למידה בע"פ) וישנן הרבה מעבדות נוראיות.
מדעי המחשב יותר תאורטית ולוגית.
אני ביצעתי את המעבר מהנדסת חשמל להנדסת תוכנה במהלך התואר מבלי להפסיד הרבה נקודות זכות, השנה הראשונה כמעט זהה בשניהם.
איזו שנה אתה?
אני לומד את המסלול המשולב, ולא זכור לי שראיתי שמוותרים על קורסים רבים. להיפך, כמות השעות הסמסטריאליות גדולה בהרבה מזו של הנדסת חשמל רגילה, בדיוק מהסיבה הזאת. על איזה קורסים ראית שמוותרים? [br]פורסם בתאריך: 5.09.2008 בשעה 12:37:41
למידה בע"פ וטכנית? הגזמת...
