בעייה בהדלקה של win xp...
יש לי מחשב ולא חשוב איזה לדעתי כלל ,מי שיודע ונתקל בבעיה שמחשב מתחיל לעשות boot
ונכבה שוב לפני הלוג אין של הסיסימא שבכלל לא צופיע וחוזר חלילה.
מה עושים חוץ מי לפרמט יש פטרון אחר?תודה.
עזרה אני מבקש ולא ביקורת!!
מה?
קצת ביקורת:
אי אפשר להבין כלום ממה שכתבת.
וכן חשוב לדעת איזו מערכת יש לך. תתפלא.
קצת שאלות מנחות:
באיזה שלב המערכת מאתחלת? לפני העליה של הBIOS? לפני הלוגו של WINXP? אחרי שכבר עולה הסמן של העכבר?
עשית משהו לפני שזה קרה? התקנת תוכנה או דרייבר? שינית איזו הגדרה? יצאת מXP לא בצורה מסודרת (כלומר, לא דרך start -> shtdown)?
בהודעה הקודמת רשמת שיש לך דואל בוט.
איך העניין הזה מסודר ? על איזו מחיצה כל מערכת הפעלה, איזו תוכנה מנהלת את הדואל בוט וכו'.
זה אי פעם עבד עם הדואל בוט ?
לגבי השאלות:
המחשב עולה לתפריט של הדואל בוט,ואז אני בוחר ב-winxp לאחר מכן אני רואה את הלוגו של winxp ואז אני שומע קליק כזה כאילו חשמלי כזה והמחשב מבצע restart .המחשב עבד מצויין ככה כבר כמה זמן הדבר היחידי ששיניתי היה הובפת dvd
מה שלו נראה לי משמעותי. אולי נתקפתי וירוס או משהו במערכת למרותשבדקתי ואין לי כזה. מי יודע אם אפשר להעלות את המערכת ללא פירמוט?
יש לי ארבע מחיצות:
winxp על מחיצה c
מחיצה d להורדות
מחיצה e לגיבויים
מחיצה f שם מותקן win98
-תוכנת ההתקנה של xp מנהלת את הדואל בוטץ
אני ממש מקוה שנגמרו שלב השאלות ויגיעו שלב התשובות.
סליחה על החוסר סובלנות אבל אני כבר יכולתי לבצע פורמט ולגמור עם זה להתקין את ה- xp מחדש!!
תודה ומחכה לתשובה ממישהוא!!!!! :-*
אם תענה על השאלות שאני שאלתי, אולי יהיה אפשר לעזור לך.
(איזה קטע, קיבלתי עוד כוכב ;D)
זו נשמעת קונפיגורציה סבירה. במצב הזה הייתי מצפה אולי לבעיות איתחול מצד 98 אבל לא XP.
אז כנראה שאין קשר לדואל בוט אלא בעיה של ה XP בלי קשר.
במצב בטוח הוא עולה ?
אם כן אז תבטל את הריסט האוטומטי אחרי שגיאה (מאפיינים שם "המחשב שלי", מתקדם, כיבוי והפעלה - או משהו בסגנון הזה, אין לי XP להסתכל).
קודם כל תודה רבה על התשובה האחרונה וסליחה על חוסר הסבלנות!
בקשר לעינין עצמו:המחשב לא עולה בשום מצב לא בבטוח אפילו לא לפרומט!
והוא עבד מצויין ולא קרס,כלום לא קרה פשוט יום אחד היתחילה הבעייה הזאת.ללא שום בעייה קודמת או הודאה קודמת!
מוזר מאוד לא?
התקנת דריברים משהו שלא היה להם חתימה דיגטלית (WHQL)?
*תריץ סריקה של וירוסים דרך ה98.
ואם אתה רוצה אתה יכול לנסות לשזחק את הריגסטרי ולבדוק אם זה יסדר את הבעיה
Damaged Registry Repair and Recovery in Windows XP
ומצאתי בפנים משהו מעניין.
SYMPTOMS
When a registry hive becomes damaged, your computer may become unbootable, and you may receive one of the following Stop error messages on a blue screen:
Unexpected Shutdown
Stop:0xc0000135
How to Recover from a Corrupted Registry That Prevents Windows XP from Starting
תודה שוב,עכשיו תוכל לאמר ולהדריך שליו שליו איך לבצע שיחזור registry ב-winxp ?
תודה רבה רבה מראש, ב98 אני יודע אבל ב....
שוב שלום,
אולי מישהוא יודע איך עושים scanreg כמו ב-98 אבל ב winxp !!! אם מישהוא יודע אני מאוד אשמח!
אם לא לא נורא אבצע שוב פורמט ומחדש אתחל את המחשב אשמח לתגובה חכמה מהמלומדים שבנכם!!תודה!! :D
