מחשב נייד לסטודנט - 5000 ש"ח
אני מעוניין לקנות מחשב לסטודנט, כלומר עבודה באופיס, אינטרנט, סרטים וגם למשחקים.
אני לא יודע איך להגדיר את הרמה של המשחקים, אז אני מתכוון לרמה של TF2, FEAR וכדומה.
אני צריך כרטיס מסך בטכנולגיה לעיבוד תוכן HD (כלומר AVIVO או המקביל של נוידיה).
כמו כן יציאת HDMI או DVI.
זמן הסוללה צריך להיות לפחות 3 שעות.
גודל מסך של 15.4
דיסק קשיח של 160 ג'יגה לפחות.
צורב DVD.
אין לי העדפה לחברה מסויימת מפני שהבנתי מהדיונים בסטיקי שזה תלוי בדגם, אבל כן חשובה אחריות טובה.
עברתי על מחשבים בזאפ ונראה שהדרישות שלי והתקציב שלי לא הולכים ביחד. מפני שאני לא יכול לעלות את התקציב, תרגישו חופשי להוריד את הדרישות.
אפשרות אחת תהיה להתפשר על יציאת HDMI/DVI וללכת על הטושיבה A200.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=688391
לחילופין אתה יכול להתפשר על רמת כרטיס המסך ולבחור משהו עם יציאת HDMI/DVI ו-8400m GS. המשחקים שציינת ירוצו בצורה חלקה גם על כרטיס מסך ברמה כזו.
לדוגמא:
HP Dv6xxx
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=711351
Asus F3
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713400 (חיי סוללה נמוכים מ-3 שעות ברוב המקרים)
תודה רבה ומצטער על התגובה המאוחרת :)
קיבלתי הצעה מחנות מחשבים לנייד שעונה לכל הדרישות שלי ואולי אפילו עובר אותן. אני רק רוצה להיות בטוח שאני לא נופל פה ולא שם לב... אז הנה המפרט:
המחיר הוא 4600 ש"ח
Dell Studio 1535
Intel core 2 dou T5750
2.0GHz 667MHz
2MB L2 cache
2048MB (2x1024)
677MHz
160GB 5400 RPM
צורב DVD
מסך 15.4'
יציאת s-video, HDMI
כרטיס רשת רגיל ואלחוטי
בלוטות'
ATI Mobility RADEON HD 3450
256MB
בקשר למערכת הפעלה הוא לא ידע לומר לי עם הוא בא עם ויסטיה בייסיק או פרימיום, אבל בכל מקרה יש לי אולטימייט מקורי אז לא קריטי.
סוללה 6 תאים, הוא אמר שהיא תחזיק שעתיים וחצי אז סבבה.
אחריות לשלוש שנים.
נראה לי כמו הצעה לקפוץ עליה, מה אתם חושבים?
ואם לקפוץ, כדי להשקיע 240 שקל בשביל 2 ג'יגה זיכרון נוספים או שזה מיותר לצרכים שלי?
ושוב תודה רבה :)
זה דיל טוב. המחיר נמוך בערך ב-1000-800 ש"ח ממחיר המחשב הזה בדר"כ. רק מבחינת מפרט זה לא בהכרח המחשב הכי משתלם בשוק אבל מכיוון שאתה צריך יציאת HDMI זה נותן תמורה טובה במחיר כזה ואתה נמנע מה-8400m GS הבעייתי. לדעתי כדאי. אפשר לשאול איפה אתה קונה אותו?
מבחינת הזכרון, לדעתי זה לא ממש נחוץ לך. אין בעיה להוסיף זכרון אח"כ אם אתה מרגיש שאתה צריך יותר. בכל מקרה צריך מערכת הפעלה של 64bit על מנת לנצל 4gb של זכרון. רק קח בחשבון שהמחיר של הזכרון שאתה מציין הוא נמוך אם מדובר במחיר ל-2 סטיקים של 2gb (שכן המחשב מגיע עם 2 סטיקים של 1gb ובשביל לשדרג ל-4gb צריך להחליף את שני הסטיקים) ואם תרצה להחליף לבד אח"כ יכול להיות שזה יעלה יותר (אלא אם כן אתה יכול לקבל אותו דיל מול החנות הזו).
