בעיה באמצע ההתקנה של אקס פי צריך עזרה
שמתי את הדיסק של אקס פי בסי די ועשיתי BOOT ואחרי שזה פירמט והעתיק את הקבצים למחשב במסך הכחול זה עושה RESET וכשזה בא להעלות את ההמשך של ההתקנה זה נתקע בדוס וכותב:
NTLDR is missing
press ctrl+alt+del to restart
בבקשה תעזרו לי זה די דחוף לי
יכול להיות שהמחיצה הראשית לא מוגדרת כפעילה.
תבדוק ב FDISK.
ואיך בדיוק עושים את זה? :-\
מדברים על פיצול של הכונן יש לך את התוכנה Partition Magic היא מאוד קלה לשימוש מה FDISK.
מכניס דסקט איתחול.
a:
fdisk
אפשרות אחרונה או לפני אחרונה, 4 {מידע על הכוננים}, תהיה מן טבלה כזו, בשורה של C אם יש A אז היא פעילה. {active}
אבל אין לו WINDOWS... ובדבר הנ"ל FDISK יותר נוחה.
מה זה נותן לי? אם לא כתוב שם A אז?
אי אפשר לבצע בוט ממחיצה שלא מוגדרת כאקטיבית.
אם זה לא מוגדר כאקטיב פשוט תגדיר אותו
ם אני לא טועה זו אופציה 1 או 2
אני לא זוכר......
Set Active
ואז אתה בוחר את הכונן הראשי שלך....
אם יש לך דואל בוט - גם 98 וגם XP
אתה צריך להגדיר את c (איפה שה 98 מותקן) כאקטיב ואז להתקין את XP לפרטישן אחר
בהתקנת נקייה של WINDOWS XP... תפרמט את המחיצה לNTFS (רק אם אין לך חלונות 98/ME/95 או לינוקס), ואז תתקין
ההתקנה צריכה לעשות SET ACTIVE אוטומתית למחיצה שבחרת להתקין עליה את הוינדוס.
תודה לכולם, כבר פתרתי את הבעיה בכל מקרה :)
