אוברקלוק - איפה מתחילים?
אני מעוניין לבצע אוברקלוק למעבד שלי אך אין לי מושג איך עושים זאת ואם בכלל אני מסוגל לעשות זאת.
אבקש ממכם אם אתם יכולים לתת לי את הפעולות הנדרשות ממני אחת אחת ואיך עושים באמת.
המפרט שלי הוא כך -
gigabyte d3L motherboard
intel quad core q6600 + thermaltake v1
samsung 800mhz 2 gb ram
leadtek px8800 gt 512 mb
westren digital 320 gb sata 2 16 mb buffer
אלה הטמפ' שלי בזמן מנוחה. -
הFREQUENCY שלי תקין? זה לא אמור להיות על 2400MHZ?
תודה לעוזרים ואשמח לקבל עצות האם כדאי לי בכלל להתעסק עם זה או לא.
הלוח מוריד את המכפלה של המעבד בזמן מנוחה כדי לחסוך חשמל, תבדוק את הMHZ במאמץ קל+ כדי לראות את המהירות הנכונה.
בקשר לOC תוריד קודם תוכנות לבדיקת טמפרטורות ומאמץ.
OCCT/PRIME95 ו CORETEMP.
האם כדאי לעשות OC אתה שואל ?
לדעתי כן, אבל אני לא ידחוף את זה למי שלא מעוניין ללמוד איך או חושש מבעיות.
אפשר להגיע ל3 די בקלות בלי להעלות מתחים וטמפרטורות בצורה משמעותית.
תודה על התגובה.
הנה התמונה
אמרת שהמכפלה אמורה לגדול??? :nono:
לאחר הנתונים האלה האם כדאי לי לבצע אוברקלוק? ואיך מבצעים אם כן. וכמובן מה הסיכונים והטמפ'
שאמורות להיות לי אם אני מבצע אוברקלוק במצע אידיאלי ובמצב מאמץ?
לפי מה שאתה מראה יכול להיות שהמכפלה של המעבד מכוונת ל7 במקום ל9 בביוס משום מה.
תיכנס ותראה מה מכוון שם.
לפי הנתונים האלה יש מקום לOC קטן/בינוני, אבל הייתי רוצה לבדוק שוב את הטמפרטורות במאמץ אחרי שתסדר את עניין הMHZ.
אז באמת בביוס המכפלה הייתה מכוונת ל7 וכיוונתי ל9 והנה הנתונים
במנוחה -
במאמץ-
נראה לי אני עוד יכול להגביר את המהירות של המאוורר בפעם הבאה שאני אפתח את המחשב ואני
אשנה את המהירות שלו ל HIGH בעזרת הווסת של ה TT V1 אני מניח שזה יעזור לטמפ'
אגב המארז שלי זה POSIDEON של GIGABYTE.
מה אתה אומר על הנתונים בוס?
בלי להעלות מהירות מאוורר יש מצב לOC קטן, אולי ל3.
אם העלות מהירות מאוורר אפשר לנסות 3.2 או יותר.
הVID של המעבד שלך די מוצלח בשביל Q6600 ככה שיש לך נקודת פתיחה לא רעה בכלל.
בתור נסיון ראשון אתה יכול להעלות את תדר הFSB ל333.
את מכפלת הזיכרון תשנה כך שבDRAM FREQUENCY יהיה רשום 800 800.
את מתח המעבד תשאיר על AUTO בנתיים, ותבדוק אם זה עובד יציב ככה בOCCT.
PCIE FREQUENCY קבע על 100.
אם יש LOADLINE CLIBRATION אז שים אותו על ENABLED.
כל זה אני מניח דרך הביוס כן?
כמובן.
אתה יכול תמיד לעשות LOAD DEFAULTS בביוס אם זה לא מסתדר, ולהתחיל מהתחלה.
או אם אתה זוכר מה שינית בדיוק אפשר לבטל את הOC ידנית, או להחזיר לOC הקודם (בהמשך כשיהיה) שעבד טוב.
אחרי כל שינוי של OC בביוס אתה מריץ בדיקה עם OCCT ולוקח טמפרטורות מCORETEMP.
אם OCCT לא עובד טוב או הוינדוס עושה RESET בהתחלה או באמצא מאמץ, אז כנראה שצריך להעלות מתח למעבד בביוס.
ל3ghz / FSB 333 אפשר לנסות 1.27 ולהעלות קצת, לבדוק שוב בOCCT ואם צריך אז להעלות עוד טיפה ולבדוק שוב.
בין 1.275V ל1.3V אני מאמין שיעבוד יציב במאמץ.
יכול להיות שידרש קצת יותר אבל בוא נהיה אופטימים בנתיים.
כמובן.
אוקיי.
תודה רבה על העזרה.
