זקוק למפרט+לא קצת שאלות ובעיות.
אני רוצה לקנות או לשדרג את המחשב ויש לי כמה שאלות. קודם כל, זה המפרט:
פנטיום 4 1.7
GF2MX 400
256 SDRAM (כנראה בשני סטיקים של 128)
לוח אם לא ידוע (לא היה רשום בסנדרה)
דיסק קשיח 15 גיגה, שני דיסקים (שני דיסקים של 15 גיגה, אבל בסנדרה רשום 14.3 ורנאה לי בעוד מקומות...)
בנוסף גם מסך מאג 17, רמקולים גרועים לבנים וכו'.
נראה לי, לפי דעתי, שהדבר היחיד שאפשר לקרוא לו "בסדר" או "טוב" במחשב זה המעבד. אבל בגלל זה אני שואל אתכם.
אז מה כדאי לפי דעתכם? להשאיר את המעבד ולקנות את כל שאר הרכיבים או לקנות הכל חדש?
בכל מקרה, אם אתם מציעים לקנות הכל חדש או להשאיר את המעבד, הייתי רוצה שתבנו לי מפרטים... לוח אם חשוב גם שיהיה טוב, אם כרטיס קול טוב עליו (לא צריך מי יודע מה, אבל שיהיה כרטיס קול טוב). אני חושב גם, שאם כבר, אז מן הסתם עוברים ל-DDR. (הייתי בפורומים אחרים בנוסף, אבל בהם אנשים הבינו יותר ב-AMD מאשר באינטל, אז אם אתם לא מכירים לוחות אם טובים לאינטל תגידו. שאני אחר כך לא אדפק..)
אני גם צריך כונן תקליטורים חדש, 1.44 חדש, מסך חדש (19 שטוח) ורמקולים חדשים.
עכשיו קיץ, כדאי אולי בנוסף גם מאוורר? (שואל אתכם, לא יודע)
ואולי כדאי גם דיסק קשיח חדש? אם כן - אז 60-80 גיגה. כדאי?
בעיה נוספת היא התקציב. אני מאמין שהתקציב הוא בין 3000-7000. כולל הכל. אני לא יודע לכמה התקציב הזה יספיק..והתקציב נע בסכום כזה מכיוון שאני אקנה עוד חודש את המחשב, ואני רוצה לראות מפרטים בטווח מחירים שאני אדע כמה כסף אני צריך. כרגע אין לי כיוון לסכום מסויים. אז תחשבו בהגיוני על סכום ו..מה שנראה לכם.
עוד משהו נוסף אחרון:
נגיד ואני אמכור את כל החלקים, חוץ מהמעבד כמה אני אקבל על זה?
ואם אני אוסיף את המעבד זה יעלה משמעותית את המחיר? זה ישתלם לי? (ואז אולי לקנות מעבד אחר במקום? השאלה אם זה משתלם).
תודה רבה רבה רבה לכולם, ומצטער על המגילה שכתבתי.
עריכה: שכחתי. המחשב מיועד למשחקים ולא מתוכנן OC (בעיקר בגלל שאני לא יודע איך לבצע את זה).
מהם השימושים של המערכת ומה לגבי כרטיס מסך?
משחקים בעיקר. ולכן גם כדאי כרטיס מסך חזק שיחזיק לאורך זמן..(אבל נגיד לא 9800PRO כי הבנתי שזה לא משתלם ולא שווה..סתם דוגמא, כן?)
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 620.82 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 687.28 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 348.55 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler [ ¤ 62.66 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 594.92 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9500 Pro 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1139.31 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.22 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 268.21 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1890.42 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 157.61 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 303.55 ] 1
כל זה יעלה ביחד כ6100ש"ח. אם מתאפשר, ישנו הR9700 (שהוא טוב יותר מהR9500P) שעולה 1350ש"ח בZigzag2000. המלצה חמה.
אם תלמד איך לעשות אוברקלוק בעתיד (אני מניח שאתה תישאר עם המחשב הזה בערך שנתיים) אז אפשר לעשות כמה שינויים כמו זיכרונות 3200 במקום 2700 ומעבד AXP 2100 במקום הבארטון 2500(הוא מעבד מצוין אבל לא ממש מומלץ לאוברקלוק)
מצטער על השאלות המטומטמות, אבל אני "ניוב" בקטע, אז...
1) 2500, בין מה למה הוא אם משווים אותו לאינטל? (כאילו, איזה מעבד יותר טוב, איזה פחות טוב).
2) המעבד - שמעתי דברים, בגלל שהוא ברטון, אז שהליבה לא כל כך מוצלחת או משהו והוא לא כזה "שווה"..אמת?
3) הלוח אם הזה טוב..? איזה כרטיס קול יש בו?
4)הזיכרון שמת 2700 - זה בסדר? כאילו, איזה עוד יש, ולא כדאי אולי משהו עם "שאיפה קטנה חעתיד" למקרה של שידרוג עתידי?
5) המאוור הזה טוב? בדר"כ ראיתי שאנשים קונים מאווררים ב-100+. וולקנו 7, לא 6. תגובה?
6) שמעתי משהו 8 קטצ' משהו כזה בדיסק קשיח. מה זה אומר, והאם יש את זה בזה?
7) כמה עולה R9700P?
8) מאיזו חברה כדאי לקנות את הכרטיס מסך? הרקולס - כי שמעתי שהמאוורים שלהם טובים..
9) כונן 1.44, על מה צריך בכלל להסתכל באחד כזה..?
10) המסך טוב, בטוח? כי מסך באמת חשוב בעיני (תרתי משמע).
11) מאיפה לקנות את הכל? חנויות מומלצות יש?
12) אז זה אומר שנשאר לי מחשב שלם כולל מסך. כמה נראה לך אני יכול לקבל עליו?
13) תודה רבה
14) אם יש עוד הצעות אשמח לשמוע.
1) הAXP2500+ טוב יותר מהP4-2.53B אבל פחות טוב מהP4-2.4C. שניהם עולים מחיר כפול ממנו. כלומר, 1200ש"ח במקום 600ש"ח.
2) זוהי דווקא ליבה טובה של AMD. ליבה אשר עובדת בFSB של 333MHz, שזהו בסיס היתרון שלה על הקודמת לה. ה-ThoroughbredB.
3) לוח אם זה מבוסס הצי'פסט nForce2 ומציג ביצועים נלאים וטובים מאוד. כרטיס הקול הוא AC97. בנוסף, ישנו מקודד DD5.1.
4) זהו הזיכרון שמבחינת המחיר הוא המשתלם ביותר ושינוצל בצורה המשתלם ביותר בהתאם לFSB של המעבד. כלומר, 333MHz.
5) לא יבוצע OC ואף דברים אשר טובים פחות מהV6Cu יעשו את העבודה בצורה מתאימה גם הם. ההמלצה היא על הזול והטוב. אין טעם לבזבז.
6) זהו הבאפר שבכונן הקשיח, והוא שגורם לתוספת ביצועים גדולה ומורגשת מאוד בעת השימוש בHDD. האם קיים? כן, וגם מוזכר במפרט.
7) 1950ש"ח, כשזהו הR9700P הזול ביותר שמצאתי, מבית Gigabyte. אני מאמין שתמצא את הכרטיס אף ב1900ש"ח, אך עדיין הוא אינו משתלם.
8) כנס לדף הראשי של פורום מפרטי מחשב, וחפש באחד הת'רדים שעומדים בראש הדף תגובה מעט ארוכה מהרגיל שלי. קרא ותהנה.
9) שום דבר מיוחד.
10) זהו מסך ה19inch CRT המשתלם ביותר שקיים כיום לבעלי התקציב שאינו מוגבל. אין לך ממה לחשוש. אתה לבטח שתהנה ממנו.
11) אין לי נסיון כמעט ועם שום חנות מחשבים, אבל נסה את PCHardware. המחירים שלהם טובים, יחסית, כפי שתוכל לראות במפרט שהוצג קודם.
12) No problem.
13) 1000ש"ח, במקרה הטוב.
9) שום דבר מיוחד.
12) No problem.
אפשר לקבל יותר מידע על הכרטיס קול..? בעיקרון, לא כדאי לקנות כרטיס קול של קריאטיב 5.1 (כמה זה עולה? 200-300 שקל אני חושב, לא?)
אין טעם לבזבז, אך בכל זאת, זה מאורר. מה אתה מניח שתיהיה הטמפ' של המחשב, עם המאוורר הזה ובלעדיו?
1000 שקל על מחשב פנטיום 4 כולל מסך...?? בטוח..?
הAC97 טוב יותר.
הטמפ'? היא תנוע בין 35 ל-45, אני משער. קח את השיקול שבמוד חלש ובינוני עוצמות הרעש של הV9 והV7+ תהיינה סבילות, ובאלו העוצמות, בערך, פועל הV6Cu. הוא מספק לגמריי, אני מכיר המון אנשים שעובדים איתו והם מסופקים לגמריי. אני לא רואה שום טעם ברכישת הV9/V7+, אלא אם כן אתה אוברקלוקר שלא מודע ליעולותיהם של מערכות קירור אחרות, או שאתה במצב בו המארז שלך מקורר בצורה גרועה (בין אם רמת הרעש מפריעה לך או שלא).
