< זקוק למפרט ב-1700 ש"ח, AMD, בעתיד OC >
אני מעוניין במפרט לחבר, AMD, הכולל:
לוח-אם סביר ל-OC עתידי, מעבד AMD, זכרונות שבעתיד יהיו טובים ל-OC, מארז וספק..
בקשר ל-כ.מסך, לא אכפת לי OB אבל שיהיה GF4MX, אם תוכלו לא OB בתקציב הזה אז יותר טוב..
תודה רבה!
;D
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 353.93 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-M nForce2 Motherboard (ATA133, GF4MX VGA, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 693.61 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 316.48 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 Plus CPU Cooler for AMD / Intel P4-478 !!! [ ¤ 117.78 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 303.55 ] 1
Total Price ¤ 1785.35
דבר ראשון, תודה.
דבר שני, שכחתי לציין שאי אפשר לחרוג ב-1 שקל מ-1700! התקציב לחוץ מאוד!!
עד 1700 ש"ח!
דבר שני, אין לי מושג איך הגעת לכזה מחיר במפרט עם רק 256 זיכרון.. כי אני הגעתי עם אותו לוח, אותו מאוורר, זכרונות 256X2 של GEIL pc 2700, ומארז של 350W של TASK למחיר נמוך יותר הנה:
ABIT NF7-M nForce2 Motherboard (ATA133, GF4MX VGA, DUAL DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
0.13 micron - Thoroughbred Core
GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory X2
TASK A-2310 350W
כל זה ב-1760 ש"ח ב-PCH
כדאי ללכת על המפרט הזה? אני מודע לכך שהזכרונות איטיים יותר, אבל הם מאוד יגבילו אותי ב-OC?
האם כדאי במקום המאוורר (שחבר שלי יקנה אותו בעתיד כשנרצה לעשות OC), לקחת שתי זכרונות של גייל כמו למעלה רק pc3200??
עדיף את המפרט הראשון, אולי אל תיקח את המאוורר וכשתעשה OC בעתיד תקנה מאוורר איכותי, זה יחסוך לך את ה80 שקל, והזיכרונות שאתה לקחת של GEIL יגבילו אותך בצורה נוראית, חבל על הכס ;Dף
עדיף לקחת סטיק אחד של 512 במהירות 3200...
יש סיכוי דיי גדול שהדאול יפגע בOC, ובכן גם זכרונות 2700 לא מומלצים בכלל אם מתוכנן OC בעתיד.
והמאורר שלקחת מאוד רועש.
תודה, ובקיצור תוכלו להכין לי את המפרט הכי כדאי שלא יעבור את ה-1700 מתוך המפרטים שלמעלה? אם צריך לשנות זיכרון תשנו..
לא צריך מאוורר בינתיים..
אם לא צריך מאוורר, אתה יכול לקחת את אותו המפרט {מה שאני נתתי} להוריד את הקירור ולקחת את אותם זיכרונות ב512 מגה {סטיק אחד}.
איפה הרכבת את המפרט?
pch.
כל המפרטים שבנויים בצורה הזו, הם מpch.
pch.
איך אתה עושה עם הסוגריים האלה? כשאני עושה שם מפרטים הם יוצאים מבולגנים..
נראה לי שאנו חורגים טיפה מהנושא..
כאשר אתה מסיים להרכיב את המפרט, אתה הולך לprint preview
מסמן את כל המפרט והעתק הדבק.
;D
אכן, זהו המפרט, אבל בשום פנים ואופן אל תקח מודול של 256MB זיכרון. זה בהחלט שלא יספיק לך וכשתוסיף עוד, תגרענה יכולות הOC של המערכת.
זהו, ותאמין לי, דבר שאתה מאוד לא מעוניין בו. הייתי ממליץ לרכוש מארז וספק כח ג'נריים שיחזיקו את המערכת הזו ויעלו הרבה פחות. 150ש"ח של מארז מבית Simbadda וספק-כח ג'נרי המספק 400Watt. אלו יספיקו ויחסכו כסף. כמו כן, גם V6Cu הוא העדפה טובה יותר. עם חיסכון זה (200ש"ח), תקח מודול של 512MB זיכרון במקום המודול של ה256MB. ודבר אחרון חביב שיש לציין, וודא כי הNF7-M מגיע כ-Rev2. יש לו מספר גרסאות וזוהי הטובה ביותר לOC. זהו חשוב מאוד.
אני לא בטוח שיש בדגם הזה שבא עם ה-GF4MX דגם של REV2, או לפחות באתר של PCH..
1) האתר של PCH לא מעניין אותי ואני ממש לא מבין את הקשר אליו כרגע.
2) זהו רק סימון ליד המוצר. יתכן ושלא כתוב Rev2 וזהו דווקא כן Rev2.
