האם OC מבטל את האחריות על המעבד??
השאלה מופנית גם על מעבדי אינטל וגם AMD
כן..
רק אם אפשר לראות שעשית OC
כלומר המעבד שרוף (רואים שהוא שחור) או שסתם הבאת את המחשב לתיקון ולא ביטל בביוס את ה-OC
what they dont know cant hurt them
אם הם לא יודעים שעשיתה אז לא מבטלים אם כן אז כן.
ואגב המעבד יכול להיות שחור מזה שהוא נשרף בעקבות שהגוף קירור לא ישב וטב או שהמאוורר על גוף קירור נדפק, מה שאני רוצה להגיד שזה יראה בדיוק אותו דבר אם הוא היה נשרף מ OC כך שהם לא יכולים לדעת.
אם המעבד נשרף עם הביוס והכל ואתה מביא את כל המחשב לתיקון כמו שהוא אז אפשר לפי דעתי לבדוק איכשהו את הביוס ולראות שעשית OC.
אם אתה מביא רק את המעבד לא נראה לי אפשר לדעת.
אם הביוס נדפק את לא יכול לדעת מה ההגדרות שהיו בו מכיוון שההגדרות נשמרות הCMOS והם מתאפסות ברגע שאתה מוציא את הסוללה.
סיכום- אם עשית OC ונשרף לך המעבד תוציא את הבטריה של הBIOS לכמה דקות, ותחזיר אותה כמובן (: ולא תטבטל לך האחריות ;D
רגע, המעבד יכול להיות שחור מסתם OC מוצלח? או רק אם שרפתי אותו ב-OC שגוי?
ואיך אפשר לשרוף את המעבד ב-OC? זאת תופעה שכיחה?
בקשר לבטרייה של ה-CMOS, כשמוציאים ההגדרות מתאפסות?
ולפני שאני לוקח תמחשב לתיקון למשל (לא של המעבד) אז אני יכול לבטל את ה-OC שעשיתי דרך הביוס וכשהוא חוזר ישר להחזיר אותו? או שזה צריך להיות בשלבים?
תודה!
תודה!
אוקיי יש פה סלט אחד גדול בשאלות.
אם ה OC מוצלח אין שום סיבה שבעולם שהמעבד יהיה שחור אחרי הכל חומר משחיר כשהוא נשרף הרי הכוונה שלי הייתה שהוא יכול להשרף מסתם תקלה במאוורר ואז להיות שחור בדיוק כאילו עשו לו OC והוא נשרף.
לשרוף מעבד ב OC אפשר אם אתה לא מספק לו קירור מספיק טוב מכיוון שאתה מוסיף לו מתח אז הוא מתחממם יותר מהרגיל אז צריך לקרר אותו בהתאם, או שהוא יכול פשוט למות ממתח גבוהה מדי אבל אז הוא לא ישחיר אלה פשוט ימות מקצר.
לגבי אם זאת תופעה שכיחה זה תלוי זה לא אמור לקרות בעיקרון אם אתה עושה הכל בצורה נכונה ומשגיח שתהיה טמפ' נורמלית ולא דוחף יותר מדי מתח.
בקשר לבטרייה כן אם היא לא מחוברת ההגדרות מתאפסות.
את השאלה האחורנה לא ממש הבנתי אבל אם אתה לוקח מחשב לתיקון עדיף לאפס את הביוס להגדרות הברירת המחדל שלו, שלא יחששו שעשיתה OC.
מעבד שחור לא מוחלף לא משנה מה הסיבה שהביאה אותו להיות שחור
ככה שאתה לאיכול לבוא עם מעבד שחור ולהגיד שהמאורר מת
הם פשוט יטיסו אותך
אני יודע שזה הPOLICY בימינו אבל לפני שבוע החלפתי באזטק מעבד 1700 0.18מיקרון שחור כמו כ**י ;D
והחליפו לי אותו ל 1700 0.13 רק חבל שלא ל DLT3C גל גך קיוויתי :P
מה שעליך לעשות הוא ליטול את המעבד, תנופה קלה וביד ענוגה להשליכנו מן החלון, אל הכביש המהיר, רגע קט לפני שחולפת שם משאית
מק 18 גלגל(לא משנה דגם). קלף את התוצאה המתקבלת ממקומה והביאנה אחר כבוד לחנות,שם לבטח איש לא יוכל לדעת אם
עשית אוברקלוק או למה נשרף המעבד.
אריק, עשה טובה, תשובות כמו שלך לא ילמדו אף אחד שום דבר..
ו-souless, השאלה אחרונה היא : האם אחרי שאני שם את ההגדרות בביוס כ-default, אני יכול בבת אחת להחזיר את ההגדרות שהיו ב-OC, בלי להעלות לאט לאט את הבאסים ולהריץ בדיקות...
כן.
10X
