המלצה (וגם קצת הסבר) על מאוררים...
יש לי מחשב פנטיום 4, 2 ג'יגה (למידע נוסף נא לפנות למפרט ;) )
ברגע זה, המעבד שלי עומד על 53 מעלות (וזה אחרי שעשיתי עיגול חוטים, פיניתי מקום והוספתי עוד מאורר שיקרר את המערכת...
אני רוצה להחליף את המאורר הארור הזה שמקבלים על מעבדי אינטל המקורים, במאורר יותר טוב, כזה שיוריד לי את הטמפ' של המעבד לבערך 35... טילתי קצת באתרים, קראתי שאלות של אנשים בפורום, והגעתי למסקנה אחת...
יש יותר מדי מאוררים בשוק :)
מה אני עושה? לפי מה בוחרים מאורר? כמה רעש זה "בלתי נסבל" 45? 60? או אולי כבר 30 זה מציק בטירוף? לפי מה קובעים את זה? (מישוה אולי יכול לעשות לי השוואה, שאני אדע מה זה רעש מסויים?)
של איזו חברה כדי ללכת? מה זה ולקנו 6? 7? ואם בכלל שווה להשקיע אולי ב 9 (ראיתי באתר של החבר Tt משהו כזה...)
אנשים, הצילווווווווווווווווווווווווווווווו
ועוד משהו, איזה מאוררים אתם ממליצים לקירור מארז? (של איזו חברה זה המאורר עם הלדים? (אני רוצה לשים בקדמת המארז...)) יש לי מארז HighTower ואני רוצה לעשות לו קצת מודינג (לא רוצה OC!!!)
בבקשה לעזרה, נדב
וולקנו6,7,9 לא יתאימו לך הם תוכננו רק לAMD.
קנה את הוולקנו7+ הרבה יותר טוב מהקירור המקורי של אינטל.
אוקי :)
סך הכל קיללת אותי עוד קצת :)
מה זה ולקנו 7+?! אפשר טיפה פרטים עליו בבקשה?
ואם אפשר, תשובות לשאר השאלות שלי...
תודה, נדב
אני הזמנתי שבוע שעבר ואני מקווה השבוע לקבל את SPARK 7 של thermaltake הבנתי שהוא כניראה הכי טוב קיום שיש למעבדי הפנטיום 4.
http://www.thermaltake.com/products/spark/spark7.htm
SPECIFICATION
P/N A1545
Fan Dimension 70x70x25 mm
Heatsink Dimension 82x63x35.5 mm
Rated Voltage 12V
Started Voltage 6V
Rated Current 0.19A ~ 0.70A
Power Input 2.28W ~ 8.40W
FAN Speed 1300 ±10% RPM at 20°C ~
6000 ±10% RPM at 55°C
Max. Air Flow 10.42 CFM at 20°C ~
49.17 CFM at 55° C
Max. Air Pressure 1.58 mm-H2O at 20°C
11.9 mm-H2O at 55°C
Noise 17 dBA at 20°C
43 dBA at 55°C
Bearing Type 2 Ball Bearing
Life Expectation 50,000 Hours
Connector 3 Pin
קודם כל תודה רבה :)
מהמידע שכרגע קיבלתי נובעות שתי שאלות :)
כמה זה 43DBA (מה זה בכלל DBA?!) אתה יכול לתת לי השוואה למשהו?
וכתוב שאם המעבד בטמפ' של 55 מעלות, אז המאורר יסתובב כ 6000 סיבובים לדקה...
אני יכול לקבוע מראש באיזו טמפ' אני רוצה את המעבד?
כי זה לא עוזר לי שהמעבד עובד סטנדרטי ב 50 מעלות (אני אהיה מאושר כי המאורר יהיה ב 6000 סל"ד) יש אפשרות לקבוע שלמשל אני רוצה שהמעבד יהיה ב 30 מעלות?
(טיפה סיבכתי את השאלה... אבל מקווה שתבינו :) )
תודה, נדב
עד כמה שאני הבנתי כמה שיסתובב יותר מהר המאוורר כך הוא גם יקרר יותר טוב וקראתי שהצליחו להגיע עם המאורר הזה ל טמפרטורה של 31 מעלות ככה שזה אמור ליהיות טוב קראתי שאחרי עבודה ממושכת באותו מחשב הטמפרטורה עלתה רק במעלה שזה מצויין.
ככה שזה אמור ליהיות קירור טוב מאוד למעבד יחד עם קירור נכון של המארז מה שאני גם בדרך לעשות כאילו הזמנתי מאוורר 120 מ"מ חדש של enermax ועוד אחד של 80 מ"מ smart fan 2 של thermaltake ונראה נקווה לטוב.
הspark7 יותר מידי בישבילו כי הוא לא מתכנן OC בכלל והוולקנו7+ יתאים לו
DBA זה יחידת רעש.
הוולקנו7+יוכל להחזיק את המעבד שלך בסביבות ה30-35 מעלות.
אל תשתמש בחיישן שמשנה את מהירות המאוורר ביחס לטמפרטורות עדיף שליטה ידנית..
הכי עדיף לך ללכת על ה וולקנו 7 spark הוא קצת יותר שקט ;)
וכמו שנאמר שליטה ידנית ולא חיישן
וגם *קצת* יותר יקר.
הוולקנו 7+ הוא שקט על מהירות בינונית אך עם מארז סגור היטב הוא לא ישמע כל כך..
כמה זה קצת יקר? זה שווה את ההשקעה? מההבדל בין שני הדגמים? ואמרתם משהו שלא שווה לי לקחת מאורר מסויים כי אני לא רוצה OC...
לא יותר כדי לי לקחת את המאורר הזה? כי הוא בנוי לקרר יותר ממה שיש לי... ככה אני אוכל להפעיל אותו על פחות סל"ד ( = פחות רעש ) והוא גם יעבוד טוב...
והדבר הכי חשוב... רעש... מישהו יכול להשוות לי רמות רעש... שאני אדע לכמה רעש לצפות...
למה לא Zalman 7000cu ?
קירור מעולה ושקט לאללה.
יקר קצת (210) אבל שווה את זה
הוולקנו7+ על עוצמה מקסימלית נשמע כמו פן על עוצמה בינונית
אה וד"א הSPARK7 לא יותר "שקט" מהVolcano7+
פן על עוצמה בנונית זה הרבה... אני אמור לישון עם הדבר הזה בחדר...
אוקי...
יש מאורר שעושה פחות רעש? (אני מאמין ששווה להשקיע עוד משהו כמו 50 שקל בשביל קצת שקט בחיים :) ) (בכלל, ה 210 שקלים האלו, (זלמן 7000) שווים את ההשקעה? או שזה סתם כדי להגיד "יש לי"?)
אם הייתי מבקש ממכם, לתת לי שלושה מאוררים, ולסדר אותם ביחס של מחיר / מהירות / רעש) על איזה אתם ממליצים?
(אני יודע שאני טיפה נודניק... פשוט זרקו כאן כמה שמות, כל אחד אמר אחרת, ואני באמת לא מבין גדול בתחום... אני הולך לקנות את מה שתגידו לי שהכי שווה...)
אה וכן, מישהו אמר "אם המארז אטום טוב אז לא יהיה הרבה רעש" (או משהו בסגנון) חוץ מלסגור את דלתות המארז, איך אפשר לאטום אותו?! כדי לסים ספוג בידוד על הדלתות וכו'? כי אני עוד מעט הולך לקדוח במארז, להוסיף עוד מאוררים... אז יהיו חורים יחסית גדולים במארז...
אוקי, עכשיו עוד משהו... על איזו חנות אתם ממליצים לי לקנות בה? (עדיף באיזור נתניה, ואם אין פה אחת טובה באיזור, יש לי ניידות לערים בסביבה)
שוב תודה רבה מראש, נדב
את הזלמן אתה לא תשמע גם אם תשים את האוזן שלך לידו.
יחד עם זאת, הוא כרגע הקירור המוצלח ביותר לפנטיום 4....
הבעיה היא המחיר הגבוה מעט, הייתי קונה אותו אישית אם היה לי אינטל...
http://www.digital-daily.com/cooling/zalman-7000/
מצאתי את הקישור ל review שעשו למאורר... מה שראיתי זה שאין לו גריל... זה לא מסוכן? שאיזה משהו יכנס פנימה? זה לא סיכון מסויים?
ואיפה אפשר להשיג אותו בארצנו היפה? ב zigzag לא מצאתי...
