מחשבים ניידים של ג'יגהבייט
ערב טוב ושבת שלום לכולם :)
קצת הקדמה, אני מחפש מחשב ללימודים, מחשב שיידרש להפעיל תוכנות כבדות.
רציתי לדעת אם למישהו יש נסיון עם המחשבים הניידים של GB, עבד איתם או שיש לו אחד.
קיבלתי הצעה שנראית לי טובה מאוד למחשב של GB, אבל אני לא יודע אם ללכת עליו או על חברה שמתמחה יותר בניידים.
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=7622
זה המפרט, עאשר אני מדבר על מק"ט 71125. יש לי אפשרות לקנות אותו ישר מהספק במחיר של 4500 ש"ח.
שווה? לא שווה? איך הניידים של GB?
תודה רבה לכולם :)
תשמע יש הרבה דיונים על המחשב הזה..
תראה אני גם כן סטודנט גם לי יש אחד פחות או יותר אותו דבר רק עם מעבד ישן יותר...
אני מרוצה אחלה מחשב שנותן תמורה למחיר..!
אל תצפה לפלסטיקה של סדרה עסקית ושתתל לו בעיטה והוא ישרוד...!
סוללה קצת חלשה ..
ורמקולים קצת חלשים...
חוץ מזה אני מרוצה מכל שקל שהשקעתי..!
וגם האחריות טובה מנסיון..!
אם יהיו לך שאלות יותר ספציפיות אז בכיף..!
אחלה...
אני אשמח לעוד דיעות / בעלי נסיון...
תודה רבה :)
ד"א יש לי אותו כבר חצי שנה ככה שעברתי איתו..!
יש לי W566N עם מעבד 9500 זיכרון 2GB וכונן 250GB.
רץ מהר, רץ טוב, אני מרוצה, קצת כבד אבל אני לא מנייד אותו הרבה, קניתי לפני חודש או משהו כזה ועכשיו אני רואה שהמחיר ירד משמעותית.
חסרונות: הוא מתחמם אבל יש מצב שככה כל הניידים, נייד ראשון שאני עובד איתו. הסוללה קצת חלשה, גג שעתיים. בניידים של HP אפשר להפעיל/לכבות את משטח המגע ובgigabyte זה דרך תוכנה.
המקלדת קצת שוקעת אם מקלידים בצורה אגרסיבית אז צריך להתרגל להקלדות האלה.
באתר של gigabyte יש את כל הדרייברים וקל להשיג (יש חברות שנותנות דרייברים רק לvista או משהו כזה). אני מריץ XP ועוד מצויין.
יש במחשב הרבה מאד פיצ'רים, אני לא משתמש בהכל.
המעבד מטורף, הריץ לי כבר סרט FHD בצורה חלקה.
הרמקולים זוועה, צריך להתרגל לאוזניות. המצלמה עם המיקרופון המובנה די טובים.
ב4500 אם תקבל את המפרט הזה (זה המכסימום שיש) אל תחשוב פעמיים...
אם תרצה עוד מידע רק תבקש :)
כמו שאמרו פה, הרמקולים יחסית חלשים לכן מומלץ להצטייד באוזניות, המחשב מאוד חזק ומהיר מריץ סרטים ומשחקים מודרניים על LOW כמו חמאה.
הבעיה היחידה שיש לי איתו זה שהוא חם מאוד, במיוחד אחרי משחק ואין מקשי מולטימדיה (לפחות אצלי).
הסוללה מתרוקנת די מהר והמסך מאוד גלוסי, אבל סה"כ אני לא מתחרט שקניתי אותו מחשב מהיר ומעולה.
הבנתי...רמקולים זה עסק שאני יכול להסתדר איתו לדעתי, מה שחשוב לי זה שהוא יהיה חזק.
אגב, האירו את עיניי לכתבה הבאה:
http://hwzone.co.il/news/1215115722/55414
האם זה נכון גם לגבי הדגם הזה של הניידים? מישהו ממכם הרגיש במשהו לא תקין בכל מה שקשור לכרטיס מסך?
תראה בעקרון הדגם של הכרטיס שנמצא במחשב הוא מסדרת "הנגועים" אז אני פשוט ניסיתי אותו שיחקתי על המחשב איזה 4-5 שעות ברצף תראה הוא התחמם אבל לא עד כדי רמות מטורפות לא קריסות ולא שום דבר כמו שקרה במחשבים של DELL אז להבטיח לך מה יהיה עוד שנה שנתיים לא יודע כרגע בסדר...ואצלי בסדר מחשב אחר יכול להגיב אחרת..!
דרך איזה תוכנה אתה מכבה את הפד, אני מחפש כבר די הרבה זמן איך לבטל את הפד הזה, מאוד מציק בזמן הקלדה
זו תוכנה של gigabyte, היא בדיסק ששל הדרייברים או באתר שלהם.
קוראים לזה:
Synaptics Pointing Device ובלשונית Device Settings יש enable/disable
הערה: יש מצב שיש לכם את זה כבר, בהגדרות של העכבר אמורה להיות לכם לשונית חדשה.
יש לי את ה 468N כבר וחצי שנה.
מרוצה מאוד, הנייד הראשון שלי.
הרמקולים באמת חלשים וסוללה מחזיקה כ שעתיים (אני לרוב מחובר לשקע אז זה לא מפריע)
מחשב חזק, שיחקתי עליו ב COD4 בלי בעיה. (בהגדרות סבירות, אל תצפה להריץ קריסיס)
בגדול ממליץ מאוד, נותן תמורה מעולה למחיר.
אחלה...נראה לי שאני אלך עליו למרות הפחד שלי מהכרטיס מסך
תודה רבה לכולם, כמובן אם יהיו עוד דיעות, אני אשמח :)
