בדיקת מפרט לפני קניה! תקציב 8K!!!
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 12Mb 1333MHz BOX
¤1570
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1348
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL4-4-4-12
¤490
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1257
Connect3D Radeon 4870X2 2GB PCIe
¤2550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1346
Nanoxia FX12 120mm Case Fan PWM
¤65
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1364
Thermalright Ultra -120 eXtreme+ ARCTIC COOLING MX2 Free
¤324
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
LG H55NK X20 BLACK
¤211
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=693
PCP&COOLING Silencer 610W ATX
¤723
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=436
Asus 22" LCD VW222U Wide 2MS 1:2000 DVI
¤1399
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1329
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤370
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1267
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤8532
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
זה המפרט אשר הרכבתי לאחר שיחה עם כמה וכמה אנשים, עכשיו השאלה שלי היא מה אני יכול לשפר, להוריד ולהוסיף?
התקציב עקרונית 8K אם אפשר להוריד במשהו שהוא באותה רמה כמו שפה או טיפה פחות בהפרש מחיר גדול אנא פרטו.
התקציב הוא בשביל מחשב ב8K שכולל מסך ללא ציוד היקפי, למשחקים סופר כבדים למסך 22 אינצ', ללא OC ורצוי שקט.
אנא הגידו מה דעתכם... תודה
מעולה!
רק היתי מסתפק ב-9450 המעולה שעולה כמה מאות שקלים פחות.
לי יש אותו והוא סופר חזק מן הסתם :D
הבעיה היא שאין הרבה חנויות שמחזיקות אותו נכון? ותודה רבה על התגובה המהירה=]
תבדוק אצל Foxpc..אם לא אז ה-9550 מתאים בסה"כ,ועדיין משתלם יחסית פשוט קצת חבל
חוץ מזה אבל זה מצויין נכון? עכשיו יש לי שאלה, המארז מגיע עם לדים? או המאווררים?
אכן מפרט טוב.
לגבי שאלתך, מסביב למאוורר יש לדים שמחוברים אליו.
ממליץ להוסיף עוד שני מאוררים של AF1250 (אם אני לא טועה בדגם) של AC שעולים כ-35 ש"ח האחד
תאמת לא אהבתי את הבחירה במעבד ובלוח , לדעתי קצת חסר איזון בן המעבד ללוח ,
אתה לוקח QUAD אז תשקיע בלוח X38\48...
אבל לדעתי היה עדיף לקחת פנרין כפול ליבה E8400\500\600 ולוח P45 או שוב להשקיע קצת יותר ולקחת X38\48
סהכ אתה משקיע בהם בסביבות ה2000 שקל , מעבד באיזור ה1K ולוח באותו סכום לדעתי יתנו תמורה טובה יותר לכסף
שלא לדבר על יכולות OC עדיפות בהרבה ...
בהצלחה.
הערה נוספת , הגוף קירור שבחרת הוא באמת מומלץ , אבל לדעתי הוא יקר מאוד וחבל , אתה יכול לקחת נינגה 2 במקום לחסוף את ה100 ובכסף לקחת זכרונות 1066
אני לא יודע למה , אבל הספק עולה בפוקס מאוד מאוד ממממאאוד יקר , http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2209
Proteous אני חולק על דעתך.
המעבד מעולה ולאחר שמחירו ירד מ 2500 ש"ח +, ל 1500 הוא די משתלם.
על איזה חוסר איזון אתה מדבר? ה X48/X38 מותאם בעיקר לאנשים שרוצים CF מלא, חוץ מזה אני לא רואה שום סיבה שבעולם להשקיע בלוח אם 1000 ש"ח.
לגבי הקירור, הוא בחר בו כי הוא פאסיבי לכן מן הסתם לא יפיק רעש, לגבי הספק אין אחרים טובים יותר ב FOX....
אוקי יום ראשון אני לוקח הצעות מחיר מכמה חנויות וקונה מהזולה ביותר, אני אוסיף כנראה שני מאווררים, כמה יוכלו להכנס במארז הזה? למעשה השני מאווררים שXTRACT המליץ עליהם מחליפים מאווררי סטוק במארז? תודה
תאמת לא אהבתי את הבחירה במעבד ובלוח , לדעתי קצת חסר איזון בן המעבד ללוח...
אני דווקא תומך בו, וחבל להשקיע במעבד כלכך הרבה כסף רק בשביל שעוד חצי שנה יצאו דברים הרבה יותר טובים, ומה שיגביל אותו זה יהיה דווקא הלוח שלא יאפשר לו לעשות OC כמו שצריך...
הקירור למעבד גם לא הכי טוב לישראל, אולי הוא מומלץ באירופה, אבל אנחנו לא באירופה, וכדאי לך לשקול לקחת קירור מים או באמת נינג'ה 2
להשקיע 600 ש"ח לקירור מים שלא יביא יותר תועלת מקירור האויר הזה זה סתם בזבוז, לגבי OC הוא אמר שהוא לא יעשה, מקסימום שיקח DS3 רגיל וזהו.
כבר בניתי לך מפרט דומה מאוד לזה בפוסט הראשון שלך... :nixweiss:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=357518.10
הנה מפרט עם שינויים קלים אבל עדיפים מזה שבמפרט בהודעת פתיחה...
מעבד Intel Core 2 Quad Q9550 Tray
¤1512
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9550ay
לוח אם ASUS P5QL-E
¤543
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31253
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 16MB
¤317
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PI
¤532
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPI
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870X2 2048MB PCIe
¤2615
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-48748X2
צורב LG GSA-GH20L X20 DVD
¤138
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH20L
מארז ללא ספק COOLER MASTER 690
¤440
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Corsair CMPSU-650TXEU 650W
¤599
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=650TXU
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤273
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme-775
מאורר למארז Nexus Real Silent Case Fan 120mm PWM
¤71
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=D12SL-12-PWM
¤71
כמות:1
מסך מחשב Asus 22" MW221C 2ms LCD
¤1368
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=51434
סה"כ מחיר לכל המוצרים:8479¤
לוח אם עדיף על GIGABYTE EP43-DS3L גם ב OC וגם כי הוא תומך ב RAID
ספק כוח עדיף לדעתי, שקט מאוד, חזק יותר, ואם לא יותר איכותי - אז לא פחות זה בטוח!
2 מאווררים שקטים במיוחד 17DB וחזקים
מסך עדיף! גם 22' ASUS, בתוספת מס' נתונים לאומת שאר הדגמים של החברה, שהופכים אותו לרמה מעל! (יש עליו ביקורת באתר)
Thermalright Ultra-120 eXtreme - חסר לך לא לעשות OC :behead:
והכי חשוב... ישאר לך כסף לגלידה בדרך הביתה מהחנות!!! :biglaugh:
נכון לגבי ספק הייתי ממליץ לך ללכת על ה 650tx של corsair אני יודע שאין אותו אבל שאתה הולך לחנות תשאל בכול זאת.....
¤1512
כמות:1
לוח אם ASUS P5QL-E
¤543
כמות:1
¤317
כמות:1
¤532
כמות:1
¤2615
כמות:1
¤138
כמות:1
¤440
כמות:1
¤599
כמות:1
¤273
כמות:1
¤71
כמות:1
¤71
כמות:1
¤1368
כמות:1
ספק כוח עדיף לדעתי' date=' שקט מאוד, חזק יותר, ואם לא יותר איכותי - אז לא פחות זה בטוח!
[/quote']
נראה מצויין, מה אומרים כל השאר? רק אישור של כמה אנשים ואני קונה תודה נשמה
