קניתי מעבד 3 גיגה הרץ פנטיום 4 ואני לא יודע אך למרוח את....
החומר שקיבלתי בקופסה יחד עם המעבד.
דהיינו קיבלתי 2 מזרקים עם חומר בפנים ואין לי מוסג עם מערבבים את זה ואך מורחים...
אשמח לעזרה.... ואם אפשר להפנות אותי לאתר או לתת לי קישור לאיזה קובץ של סירטון התקנה
אני אשמח.....
תודה מראש.
נ.ב
זה אמור להיות דבק או שמן או מה?
כי אם זה דבק אז אך אני יחליף את המאוורר בעתיד במידת הצורך? כי זה ידבק הרי למעבד!!
  • תגובות 45
  • צפיות 4.7k
מדהים אנשים משקיעים 2500 שקל במעבד שאין להם מושג איך להרכיב וחוסכים 200 שקל בשביל הרכבה ולקוחים את הסיכון שהוא ישרף.
זה לא דבק, זה גריז תרמי וצריך למרוח את זה על החלק הכסוף של המעבד (שזה כמעט כל המעבד). אין לי מושג על איזה שני מזרקים קיבלת אבל לדעתי הם זהים ככה שאין ממש טעם לערבב אותם או משהו כזה... פשוט נתנו לך כמות גדולה למקרה שפעם תפרק את המעבד או משהו כזה.
הולי אז ידהים אותך עוד קצת.....
קניתי גם מארז קייזר 3 של טרמלטק מאלומניום 1200 ש"ח בלי ספק
לוח אם של אסוס החדש P4C800 דלוקס 1500 ש"ח
מעבד פנטיום 4 3 גיגה הרץ באס 800 היפר טרמינג 2800 ש"ח
כרטיס קול של קריאטיב אטודוגי 2 פלטניום (פנימי) 1200 ש"ח
2 הרד דיסק של מקסטור 80 גיגה 8 קש ביופר 3 שנים אחריות 750 ש"ח כול אחד
ספק כוח הזמנתי מקליפורניה של טרמלטק החדש ביותר שלהם זה דגם W0011 שעולה לי בחו"ל 97.99 $
וגולת הכותרת ...... רדון 9800 פרו 256 MB DDR2 שעולה לי 503$ ליפני מישלוח לניו יורק (דודים) עוד 35 דולר
בילד באיי אי טי איי!!!!
זיכרונות קניתי של קינגסטון 2 סטיקים של 512 פי סי 3200 סי אל 2.5 650 ש"ח כול סטיק אבל הספקתי כבר להעיף אותם
ללקוח שלי ככה שאני קונה משהוא אחר... לא יודע עדיין איזה...
די וי די של קריאטיב כפול 16 כפול 48 עוד 300 ש"ח
צורב אל גי כפול 52 שעלה עוד 365 ש"ח בזמנו
עכבר אופטי אלחוטי של לוגטיק אם איק 700 עוד 450 ש"ח
ומסך יש לי כבר ליפני שנה L.G פלטרון LCD 575MM 15 אינטש (16:9) שהוא למעשה כמו 17 אינטש
שעלה לי בזמנו עוד 2900 ש"ח
עכשיו ליפני שאתה מסיק מסקנות על אנשים שהולכים וקונים דברים כמוני ולא מבינים....
(כניראה ביגלל קינאה כי אין לי הסבר אחר על ההתלהמות המיותרת שלך .... במקום לעזור) .... תעצור רגע
ותיראה מה שאלתי....
סה"כ הדבר היחיד שלא עשיתי עד היום היה לימרוח מישחה טרמית כול שהיא.... אז תמיד יש פעם ראשונה ...
ומה יותר טוב מלהתייעץ עם אנשים שעשו זאת כבר...הרי לדעת ולהשכיל מאחרים זה לא מזיק לעולם
תמיד טוב לדעת משהו חדש....
שבוע נעים לך...
אני לא יודע איזה משחה זאת אבל אם תוכל לצלם אותה או לתת לנו את השם שלה נוכל לענות לך
וHoly אני לא מבין מה הבעיה שלך הבן אדם ביקש עזרה לא ביקורת!
מברוק על המחשב העל.
קנאה?
אין לי מה לקנא באחד כמוך שהולך וזורק ככה את הכסף שלו. אפשר לעשות דברים הרבה יותר טובים עם הכסף מאשר לקנות כזה מחשב מיותר אבל כל אחד והשטויות שלו.
אני מרגיש פה איזה נימה של התנשאות בקול שלך. תראה איזה התלהבות יש לך שאתה הולך וזורק ככה 10,000 שקל לפח (אם לא יותר וזה בתנאי שלא תהרוס שום דבר בהתקנה)
סה"כ אמרתי שזה טיפשי להשקיע כל כך הרבה כסף במערכת ולחסוך את ה-200 שקל התקנה ולקחת כזה סיכון
תוריד את התלהבות שלך אתה לא יותר טוב מאף אחד פה
והסברתי לך איך למרוח את המשחה
בלי קנאות, בלי שויצריות, בלי שואו-אופ...
למה בדיוק אתה צריך מחשב כזה?
(אה כן... ואם כבר מדברים... הצורת כתיבה שלך של המפרט היא מתלהבת מספיק...)
יום טוב, נדב
אתה באמת גבר אין ספק.
הוא ממש חיכה שנגיד לו שהמעבד יקר ואז הוא יספר לנו הודות המחשב המוזנח שהוא היה רוצה שיהיה לו.
חלאס... ואם באמת קנית אותו אז שיהיה לבריאות.
אני חושב שאחרי שמגשימים חלום ....
ומשדרגים אחרי 5 שנים...
כרגע פנטיום 2 450
עם וודו 3
וזיכרון 450 בערך
בלה בלה בלה
..... מותר להתלהב לא???
רק מעצבן שישר שמישהו קונה משהו חדש והכי טוב יש את האנשים מהסוג הנ"ל שישר לא חשוב מה
הם מגיבים למה צריך? ואיזה פריירים אנשים....
בלה בלה בלה
וזה מה שמעצבן!
בן אדם שאל שאלה אז אם אתה יכול לעזור תעזור בלי הערות ביניים!!!!
ואל תידאג אני הרכבתי מחשבים עוד שהייתה בש"ש
רק לפי המיפרט אתה יכול להבין שיש לבן אדם מוסג!!
הסברתי לך את העיניין עם השאלה על המישחה לא?!
זה הגיע בשניי מזרקים עם צבעים שונים ...וכן את האמת אין לי מוסג מה זה!!
גם זה קורה לפעמים......
רימו אותך
זה עולה 100 שקל פחות כל אחד
אני לא אמרתי בתראד הראשון למה צריך. רק אמרתי שאם אתה משקיע הרבה כסף תעשה את זה כמו שצריך ואל תקח סיכון!
והסברתי לך מה אתה אומר לעשות עם זה!
בשביל שתהיה רגוע אז המחירים הם 100 ש"ח לפה מאה ש"ח לשם
לא על השקל....
ויותר מועיל היה עם הייתה מביא לי קישור לאיזה סירטון על הנושא הנ"ל במקום לנה"ל שיחה מטופשת כזאת.
אם תעצור לשניה ותחזור לתגובה שלך תראה שדבר ראשון עקצתה ורק אז עניתה לי
וזה מה שמציק
אני בטוח שגם לך זה היה מציק אם זה היה הפוך!!
לילה טוב
קצת ספאם בשביל שינעלו את זה.
הולי: נראה לך שרימו אותו? הוא ביקש לקנות ביותר כסף... הוא ממש אמר להם "ח'ברה! אני רוצה לשלם עוד מאה שקל פר הארד דיסק!!! הרי אל תשכחו שהמחשב הישן שלי היה פנטיום 2!! אתם מבינים? המחשב הזה חייב לעלות לפחות כמו הבית שלי"
עריכה: זה לא מאה שקל +- זה מאה שקל + שנראה כמה אתה עשיר וכמה הרבה שילמת.
לא עקצתי
נתתי לך את העצה הכי טובה שאפשר לתת!
בקשר למזרקים
יש לך היטסינק מקורי שהגיע איתו או שקנית משהו אחר
שני המזרקים זהים? משהו כתוב עליהם?
לא נראה לי שאתה צריך לערבב אלה רק להשתמש באחד מהם
Selinko - חלאס
יאיר תודה
ראיתי כבר את המדריך הנ"ל אבל יש לי מעבד אחר (משטח אחר)
ומסקרן אותי 2 המזרקים ותכולתם....
אני יודע, המשטח יותר גדול, אם אני לא טועה אפשר למרוח על כולו.
