צריכה מפרט למשחקים עד 3000K. בלי מסך, או ציוד הקפי.
שלום לכולם! אני צריכה את עזרתכם כדי לבנות לי מחשב חדש.
כבר המון זמן שלא נגעתי בכל נושא המחשבים ואני קצת לא מעודכנת,
תודה לכל העוזרים :)
1. מה התקציב? - 3000K
2. מטרות המחשב? - משחקים.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? - לא.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? - יש לי מארז די נחמד אז אם לא נכנס מארז בתקציב אפשר לוותר. לא צריכה גם DVD + צורב. יש לי ספק 450 של OCZ האם זה מספיק? ???
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? - לא.
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? - אם נכנס מארז בתקציב אז חשוב לי העיצוב וגם שיהיה שקט ברמה סבירה.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? - לא.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? - לא.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? - חשוב במידה בינונית (שאני אוכל לישון באותו חדר עם המחשב.)
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? - לא.
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה. - יש לי מסך 22'' ואני אוהבת משחקים חדשים, אז יש צורך בכרטיס מסך חזק.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.53GHz E7200 45nm : " SLAVN" - BOX ¤597
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤443
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 : GV-R485-512H-B - RETAIL ¤993
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤330
זיכרון:
KINGSTON 4096MB (2048MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤451
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤306
מחיר סופי: ¤3120
אני מאמין שהספק שלך יעמוד במפרט, אבל נחכה לתגובות נוספות בשביל להיות בטוחים...
מהו הדגם המדוייק של ספק-הכוח הנוכחי שברשותך ? (מידע זה הנו חיוני לקביעת תאימותו לכרטיסי-תצוגה עדכניים וחזקים)
ולהלן מפרט חלקי - מ-IQPC :
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP45-DS3
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤624
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX
אחריות: אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤857
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 5600 FOR INTEL S775 - QUIET PRODUCT LINE
אחריות: שנה.
מחיר: ¤89
זיכרון:
מחיר: ¤451
כרטיס תצוגה:
PALIT AMD-ATi RADEON HD 4850 SONIC (OC) 512MB-GDDR3 DVI HDMI - RETAIL
אחריות: שנתיים.
מחיר: ¤925
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות
מחיר: ¤75
מחיר סופי: ¤3,025
קודם כל תודה לשניכם על התגובות...
החלטתי לוותר על המארז כי זה סתם גורם לי לחריגה מהתקציב,
וכמו שאמרתי יש לי מארז נחמד (sunbeam transformer).
וגם אין צורך יותר בהארד דיסק כי קיבלתי הארד דיסק נוסף וכרגע יש לי שניים שעובדים בRAID.
אז חשבתי שאולי בהפרש אני אשפר את המעבד ואקח את המפרט הראשון שהוצע לי:
לוח אם:
כרטיס מסך:
זיכרון:
ואשפר את המעבד לזה:
INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX =¤857
סה"כ=2744¤.
מה אתם חושבים איפה הכי עדיף לשפר?
1. חבל שתרכשי ציוד ב-2,700ש"ח רק כדי לגלות לאחר מעשה שספק-הכוח הנוכחי שברשותך איננו מסוגל להפעילו (בכלל או כראוי).
2. הלוחות-הראשיים מבוססי ערכת-השבבים Intel P35 אינם תומכים בתקן ה-PCIe 2.0 (המעניק רוחב-פס כפול לעומת PCIe 1.1), וזאת בניגוד למבוססי ה-Intel P43, למשל.
זה יהיה עדיף!
ניסיתי לאתר את הספק שלך, והיחידי שמצאתי עם 450W של OCZ נראה ספק סבבה לגמרי המסוגל לענות על דרישות המערכת...
בכל מקרה הכנסתי ספק מאוד איכותי למפרט, אם יתברר שהספק שלך אכן מתאים ניתן יהיה לחסוך כסף או לנצלם למשהו אחר...
כדאי שתרשמי לנו את הדגם המדויק של הספק ע"מ שנוכל לבדוק את התאימות למערכת
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit
¤390
Connect3d Radeon HD4850 512MB DDR3 AC Cooler PCIe
¤870
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1347
SeaSonic M12-500 500W PSU
¤420
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=702
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3074
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
סה"כ אותו מפרט כמו של hw_joe, אבל עם ספק איכותי יותר(סדרת ה S/M12), חזק יותר, ובנוסף מודולרי (ניתן לחבר רק את החוטים שאת צריכה = סדר במארז)!
קרור למעבד יעיל יותר!
וכרטיס של חברה עדיפה, עם אחריות 3 שנים במקום שנתיים!
ד"א,
החנות נמצאת בראשל"צ, מגדל העמק, עפולה, ובקרוב גם בחיפה... IQPC היא חנות מצויינת אבל נמצאת באשדוד!
זה הדגם של הספק שיש לי כרגע: [OCZ Modstream 450W [OCZ-450 12U
אם הוא מתאים אז מעולה ואולי אפשר לנצל את הסכום שנותר,
ואם לא אז המפרטים שאתה וhw_joe נתתם נראים לי ממש טובים :)
נראה בסדר גמור (עם 26A על ערוץ ה-12V) :)
:xyxthumbs:
אפשר לחסוך 420ש"ח!!!
אבל תזכרי שהספק יהיה די גבולי, שינויים נוספים בחומרה או המהרה צריך לעשות בזהירות ועדיף להתייעץ לפני...
ממש תודה לשניכם על העזרה.
רק שאלה אחרונה לפני שאני נסגרת על עצמי - לזכרונות ולכרטיס מסך איזה חברה עדיף לי לקנות?
אין ממש עדיפות לחברה כאשר מדובר על חברות עם שם עולמי!
כמה נק' שניתן לציין הם:
זכרונות - כל חברה ידועה בעולם! את הבחירה עדיף לעשות לפי מחיר נמוך לדגם דומה. ל OC הייתי ממליץ GSKILL או CORSAIR כי הם ידועים כאובקלוקרים מצויינים!
כ. מסך - גם כן, כל חברה ידועה בעולם! אני אישית לא הייתי לוקח כרטיס מחברת PALIT או XpertVision (חברת בת של PALIT), ברב הביקורות כרטיסים של חברות אלו מראים ביצועים טיפה ירודים לעומת כרטיסים זהים מחברות אחרות (יש כאלה שיחלקו עלי), ואחריות של שנתיים לעומת אחריות של 3 שנים ברב החברות (למרות שהיבואן של החברות הוא אחד הגדולים בארץ)!
בעניין ספק-הכוח הנוכחי שברשות מבקשת המפרט, הנתונים כאן מלמדים על מתח תקני על ערוץ ה-12V עד צריכת-הספק של כ-408W, כך שאינני צופה כל בעיה במקרה של המהרת (OC) המעבד-הראשי, כרטיס-התצוגה, או שדרוג של לפחות אחד מהם !
ובנוסף, אע"פ שלא ברור לי כלל ועיקר מהו מקור ההצהרה "ביצועיהם של כרטיסי-תצוגה מתוצרת Palit/XpretVision הנם נחותים-יחסית", אין להצהרה זו כל בסיס עובדתי. למיטב ידיעתי, ולפחות לגבי כרטיסי-התצוגה מתוצרת Palit, המצב עשוי להיות הפוך בדיוק מכך.
האם התכוונתה ליכולת ההמהרה (OC) ?
hw_joe אז מה עדיף לשדרג את הכרטיס מסך או את המעבד?
אני רוצה לנצל כל שקל שיש לי על המחשב החדש :)
ביחס לאיזה מפרט ?
אכפת לך להביא לי ביחס לשני המפרטים שניתנו לי כאן?
