ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
שלום חבר'ה..
מה שעשיתי היום בעיקר זה ההרכבה של החלקים
זה נראה פשוט SICK
עם הזכרונות
עם הכרטיס מסך והספק בצד
אני מקווה שאני אקבל בקרוב את ה SSD ואז אוכל להחיות את המפלצת הזאת
תגובות בבקשה
עידו
  • תגובות 737
  • צפיות 136.4k
כשאני מסתכל על תחילת הפרוייקט אני רואה את החלקים הישנים האלה שניצנצו מרוב ששייפת אותם, לא זכור לי למה אבל פתאום החלטת להוציא כסף ולהשקיע גם בחומרה חדשה :smile1:
בהחלט השקעת בעניין של הקירור, אתה תוכל לעשות OC מטורף!
כל מה שנשאר זה לרכוש איזה 5850 ;)
פשששששששש קראתי את כל הפרוקיט ממש יפה באמת חסר לך איזה 5850 או 5770...
ויש לי שאלה איזה קירו רשמתה לזיכרון ?
Thermalright HR-07 ולא נראה לי שאני אקנה כרטיס מסך חדש קניתי את זה רק בגלל שהוא היה במחיר מציאה 170 ש"ח אחרת גם את זה לא הייתי קונה כי אני בקושי משחק.
אם אפשר לשאול מאיפה קניתה אותו? ומה המחיר ?
קניתי אותו בחבילה אחת עם הזכרון זה היה במבצע והפסיקו לשווק את זה כבר .
המחיר הכי זול בארץ לאחד כזה הוא 90 ש"ח
http://www.pcbay.co.il/Product.aspx?ProductID=1048
קח בחשבון שאם אתה רוצה להתקין את זה שזה אכן תומך ב DUAL CHANNEL אבל רק של 2 סטיקים זה חוסם אפשרות להתקין 4 סטיקים.
ואללה תודה רבה שעזרתה לי כבר כמעט הזמנתי את זה אבל אמרתי נחקה לתגובה של ךובסוף אני אל יכול לשים את זה משתי סיבות :
1. הגוף קירור ש להמעבד (מוגן 2) חוסם את כל הזיכרונות אז אנ יאל יכול לשים שם את זה.
2. וגם אני מתחנן לקנות עוד שנ יסטיקים שיעבדו בדואל צ'אנל אז זה לא טוב בשבילי.
טבו בכל מקרה תודה רבה ואחהל פרויקט
שקד
שלום לכולם כבר שבוע וחצי לא עדכנתי וזה לא אומר שישנתי ולא עבדתי
קניתי משחה תרמית חדשה MX-3 על אף שעד עכשיו לא יצא לי להשתמש בה כי בדיוק נגמר לי ה MX-2 וחשבתי שלא מרחתי מספיק אבל זה היה בסדר בסוף אז לא חשוב.
וגם צורב DVD של סמסונג
מעגל לדים שאח שלי בנה לי לכונס
ההרכבה של הלוח אם השתמשתי שם בשני בידודים משני צידי הבורג גם בצד שצמוד לפנל וגם על הבורג מהצד השני שהוא כאילו חובק את הלוח אם כמו סנדביץ' להגנה מפני קצר.
אחרי ההרכבה של המחשב מבחוץ
בתוך המארז
לא היה קל לסדר את כל הכבלים במארז כי הוא MID TOWER ויש מלא כבלים בספק הזה לצערי הוא לא מודולרי
שמתי גומי U על מסילת הספק גם לספוג קצת מהרעידות וגם כדי שהחיתוך שהיה קודם לא ישרוט את הספק חדי העין ישימו לב גם שישרתי את הרשת של המאוורר האחורי.
צבעתי בשחור את מכסה ה I\O SHEILD .
אחרי ההרכבה שלו
המארז נכון לעכשיו
טמפרטורה
בחושך (לא יצא מי יודע מה האיכות אבל חפיף)
לצערי ה SSD יתעכב ולכן ההתקנה של הווידנווז תתעכב אבל מבחינתי הפרויקט הסתיים
נשאר לי רק להרכיב את ה SSDוכן להרכיב את הקטודות
אה ושכתי להזכיר שיש לי קצת בעיה בהרכבה מכיוון שהחלטתי בתחילת הפרויקט לשים מווארר על הפרספקס עכשיו יש לי התנגשות עם הקירור של המעבד שהוא מפריע לו להכנס אז כנראה אצטרך להוציא אותו ולהשאיר רק את הפילטר ואת הגריל ואת המאוורר לשים אותו גם על מעבד.
פסח כשר ושמח לכולם!!
עידו
מרשים מאוד כל הפרויקט הזה, יש לי רעיון בשבילך תנסה לסדר מאוורר שיוציא אוויר מהכונס, זה יהיה מגניב להרגיש קצת אוויר יוצא ממנו ;D
מה המרווח מהפרספקס לקירור?
כ 2 ס"מ לא מספיק לשום מאוורר כי יש שם גם פילטר שהוא חצי ס"מ וגריל וגם אם הם יכנסו המאוורר של המעבד יפריע להם להוליך את האויר כך שהוא יהיה יעיל.
הצעה זו כבר הועלתה בעבר אבל זה מאוחר מידיי לעשות את זה וגם לא רציתי מלכתחילה לעשות את זה תודה בכל אופן
יש מאוררים בעובי 8-10 מ"מ
השקעה מדהימה, קשה להעלות על הדעת שבאמת משכת והשקעת בפרויקט הזה שנה וחצי!
רק משהו שמוזר לי בעין -
הדלת/קדמת המארז נראים נורא שרוטים/מלוכלכים/מאובקים/לא צבועים טוב, מה העניין? :nixweiss:
זאת רק אשליה של הפלאש בגדול . זה לא שזה הכי נקי בעולם אבל זה לא מלוכלך כמו שזה נראה וגם ניקיתי את זה אחרי הצילום
לכל מי שרוצה העליתי סרטון ליוטיוב עם מבט כללי על כל המארז
תהנו
חג שמח
עידו
