ESC Project ****הסוף**** + סרטוני סיכום עמ 73 (2.4)
איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31 1,440 הצבעות
  1. 1. איזה עיצוב הכי יפה לדעתכם? - התמונות בעמ 31
    • תמונה 1
      25%
    • תמונה 2
      66%
    • אחר
      8%
אחי ב300 שקל היית קונה 500GB בחנות KSP...
אבל כבר מאוחר מידי..
  • תגובות 737
  • צפיות 136.4k
יש קצת הבדל בין 500GB בKSP לRAPTOR....
למרות שמבחינת האחריות זה אותו דבר :P
איך הHD כזה נקי יד שניה? אצלי אחרי היום אי אפשר למצוא אותו מרוב אבק :nixweiss:
נראה טוב, בהצלחה!
יפה מאד תתחדש!
ד"א,
למה 750W ? לא חבל על הכסף ?
יש לי מפרט חזק ויש לי 500W שמחזיק את הכל .. P(תראה מפרט בצד)
כי אני מתכנן לשבור עם המפרט הזה שיאי OC בשאיפה...
ונאמר לי שאני צריך קצת טווח וואט לתמרן וחץ מזה הדגם הזה ספציפית נבדק ונמצא כאחד הספקים היציבים בעולם
אני איתך בנוגע לספק , אחד הספקים האיכותיים שיש במחיר מצחיק (באופן יחסי), גם לי יש אותו...
הופה , עלינו על גלההה.......
סחתן עידו איזה חלקיםםםםםםםםםם.....
(תיכף יהיה לך יותר טוב משלי חחחח )
תשמע זה התרד הכי ארוך שראיתי כאן באתר
אחת התרדים היותר מדהימים שראיתי כל הכבוד :xyxthumbs:
זה גם התרד שלקח הכי הרבה זמן עוד משנת 2008 עד עכשיו הוא עוד לא נגמר
אני זוכר גם שרבתי איתך על זה שלא כדי להשקיע על מחשב חלש וזה..
אגב לא היה לי כוח לקרוא את כל התגובות (WAHT THE FUCK 50 PAGES!!!)
רק מלראות את התמונות כבר התעייפתי.. באמת מאוד מרשים עבודה מקצועית מאוד
וגם כמובן הקטנת התמונות זה פרויקט בפני עצמו...
קבל ממני ח"ח :yelclap:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מ-ד-ה-י-ם
אחלה פרוייקט
אבל למה 9500 כרטיס לא טוב
הוא יעשה לך צוור בקבוק עעעננננקקק
כל החלקים האלה ומה שהכי משפיע על הביצועים זה הכרטיס וקניתה אותו אפילו שאתה לא גיימר הוא יעשה לך תמשחב איטי
תודה על כל התגובות...
אחלה פרוייקט
שים לב לטופיק - "חלקים לאוברקלוק" וכמו שאמרתי אני לא גיימר ואם אני לא גיימר על איזה צוואר בקבוק אנחנו מדברים ??!?!
יש פרויקטים יותר ארוכים למשל תריץ חיפוש על AQUA LIGHT של דימה קרוב ל 90 עמודים.
ועכשיו לעדכון קטן ... מזמן לא עידכנתי אבל היתה התקדמות חזרתי אתמול ממילואים בביקעה היה סיוט...חם אש...אבל ביקשתי מאח שלי להתקדם.
הוא חתך לא את החלק הראשון של הפח רצפה
את החלק השני הוא רק סימן ובקרוב נחתוך.
הוא קדח חורים חדשים בגלל לכונס
אני עדיין לא יודע איך אני אסתום את החריך והחורים הישנים אם למישהו יש מארז שהוא לא צריך עם גג מתפרק באורך46וחצי ס"מ שיגיד...
הרחבתי את החורים של המחתיזקים של הדלתות צד בגלל שהפכתי את הגג
הרחבנו את החורים של הHDD כדי לשים שם גומיות נגד רעידות
הלחמנו את הדלת לצירים
עדיין צריך קצת לשייף וללטש אבל בגדול לא רע בכלל . בתמונה הבאה רואים פגם בפלסטיק שנגרם מהריתוך.
פתוח
הצירים מבפנים
היום גם קניתי עוד בקר טמפרטורה והפעם צבעוני
וזהו להפעם..
תגובות!!!
עידו
מחכים לצבע - בינתיים כל הכבוד...
יפה מאוד! :yelclap:
מאיפה הבאת את הבקר טמפ'? הוא נראה ממש טוב...
מגניב ביותר.. עכשיו עם מה שעשית לפלסטיק תצתרך לתקן בבונדו או אקריל..
חוץ מזה קדימה צבע!!
ונראה אחלה מד טמפ'
תודה על התגובות ועכשיו מה שעשיתי בימים האחרונים...
החלטתי לקדוח ולעבוד על גג חדש למארז מכיוון שהשני היה שחוק לגמרי והייתי צריך לסתום בו חורים גדולים וגם החור של המאוורר לא התאים לספר שקניתי.
אז הנה הגג החדש
מכיוון שהוא היה קצר בסנטימטר מהישן אז ישר לו את החלק שמתחבר מקדימה למארז (מין מדרגה שמופיעה מקדימה...תכף תראו בתמונות)
המדרגה בקצה לפני הישור
אחרי
לקחתי שתי פרופילי ברזל ועם מלחציים מעכתי שוב את המדרגה שתתיישר לגמרי
תוצאה לא מי יודע מה אבל בסדר פחות או יותר
ביום שישי החלטתי לתת פול גז על הגג ולסיים אותו
אבא שלי עזר לי ליישר כמה קצוות שלא יישרתי
ונעבור עכשיו לחתוך מאוורר הגג
חור כניסה למספריים חשמליות
הגדלת החור עם מספרי פח ידניות
מספריים חשמליות
תוצאה וחיתוך חורי הברגים - סימון עם קרנר
קידוח
ונעבור לחתוך החור כיציאה של הכבלים שיהיו בכונס
סימון כל החוריםם עם קרנר
קידוח
JEXSAW בפעולה
ישור קצוות
הייתה גם בגג מין מדרגה כזאת שהפריעה להרכבה שלו רואים אותה בצד ימין
חיתוך המדרגה
היה צריך להרחיב את חורי הכנסיה של ההדחתות צד כדי שיהיה אפשר להכניס אותם מכיוון שהדלתות צד שלי התופסנים שם מרובעים ולא שטוחים כמו בחריץ חץ שבדלת אז צריך להרחיב אז בוא נגיד שזה ממש לא היה קל לקדוח ולכן לא הצלחנו לקדוח הפח היה דק מידיי וכל הזמן המקדח נתקע ועיקם את הפח אז צריך לעשות את זה רק עם דרמל
אבל הנה הסניון הסימון
הקידוח
אח"כ היה צריך לקדוח שוב את החורים שמחזיקי את הכונס מקדימה כי יש להם מבפנים את הכלוב של ה כוננים שמפריע
הגדלת החריץ של הכבלי כניסה של הכונס גם על הכלוב כדי שיוכלו להכנס
וזהו להפעם
מה שנשאר לי זה:
1. סיום לחתוך את הפח רצפה
2. הרחבת החריצים שבגג לדלתות צד עם דרמל
ואז הצביעה...או יותר נכון השיוף והצביעה
תגובות...
עידו
עבודה יפה..
מתי בונדו וצבע...? ;)
