מעבד, לוח, וזכרון. אוברקלוק מתוכנן
NOX יש אנשים שהגיעו לבאס של 290 MHZ אז..
את האנשים האלה אני יכול לספור על כף היד שלי.
הוא התכוון 470..שזה למעשה 235*2 , זה קרה בעוד תראד...אנשים.....לחשוב! :bash:
NUXER אני לא בטוח שהוא יגיע גם לזה אם זכרונות טווינמוס.
The Twinmos PC3200 obviously won't do 470 mhz, but if you are running high buses you have more than enough divider options to lower the memory speed to fit bette the FSB so that's not a problem.
כן, שחכתם שקיים כזה דבר דיווידר, מלא אנשים עברו את הבאס של ה-250 בקלות עם הפנטיום 4 החדשים, ולא מעט הגיעו ל-270 ללא שוב בעיות, ועוד עם זכרונות פשוטים.
דרך אגב, אני מניח שהזכרונות של טווינמוס הם CAS 2.5, נכון?
כן הם אכן CAS 2.5.
לא נורא, בכל מקרה לא שמים לב להדבל בזמן משחק בין אם זה CAS 2 או CAS 2.5, ואולי עם הגוף קירור שאני קונה לזכרון אני יוכל לדחוף אותו ל2 בלי שיעשה לי בעיות.
מחר אני מזמין, תגידו מזל טוב ;D
שאלה אחרונה - האם הספק שבא עם המארז CI-6A19 יספיק לחומרה שאני קונה, לכונן דיוידי, לשני הארדיסקים של 5400RPM, לפלופי (הכי חשוב) ולמספר מאווררים? אני יודע שספקים של HEC הם איכותיים, אבל השאלה אם 300 איכותי עדיין יספיק, כי זה בכל זאת 2 הארדיסקים...
הוא יספיק לגמריי ואין לך סיבה לחשוש.
ואם בעתיד אני ירצה לקנות כרטיס מסך הדורש חיבור ישיר לספק הכוח, זה כבר ימתח את הספק לגבולות, לא?
כונן דיויודי, 2 הארדיסקים, כל הלוח, כרטיס מסך ועוד מספר מאווררים... זה מאוד קרוב ל-300, לא חושבים?
כמה מאווררים יהיו?
אני מניח ששני 120mm שיש להם מקום במארז, ואולי עוד איזה 80 אחד שהמקדחה הנאמנה שלי תעשה ;D
אז ה300AR-T יספיק לך. תתחדש.
