מעבד, לוח, וזכרון. אוברקלוק מתוכנן
אחרי שנים רבות של סבל וייסורים, אני סוף סוף משדרג.
אני אישית מתכנן על פנטיום 4 מאיי אם די, אבל זה בגלל שראיתי שה 2.4C מסוגל להגיע לתוצאות אוברקלוקינג מכובדות ביותר.
התקציב הוא 2500 שקל +- טיפה. זה על מה שחשבתי בנתיים (כל שאר הרכיבים למחשב יש לי או שאני מקבל עוד מאט)
Intel Pentium 4 2.4C 800mhz FSB
Albatron PX865PE Pro
TwinMos 512mb PC3200 DDR SDRAM
סך הכל יוצא 2250 לבנתיים, אבל יש לי כמה שאלות-
מישהו יודע איפה או מתי יהיה אפשר להשיג את הלוח של אפוקס 4PDA2+ ?
ואיפה אפשר להשיג את את הסטיקים של טווינמוס אבל ב-256 מגה? אלא אם יש סטיקים יותר טובים לאוברקלוק בטווח מחיר הזה
תשאר אם הטוינמוס 512מ"ב ואחי כמה זמן תוסיף עוד 512מ"ב זה הכי שווה לך במקום שתי חלקים של 256מ"ב ;)
אין לי מושג בקשר ללוח ואני לא ממש יודע עם הלוח של אלבטרון יוציא תוצאות אוברקלוק טובות תנסה לקנות אסוס... ;D
טעות,
במערכות מבוססות אינטל כשמופעל DUAL CHANNEL הביצועים משתפרים לעומת SINGLE CHANNEL.
ואם אין לך מספיק כסף להחליף ללוח ASUS P4P800 אז תשאר אם מה שלקחת.
תתחדש!
גם אני חשבתי להוסיף עוד סטיק של 512 אחרי כמה זמן, אבל אם אפשר לקנות בארץ סטיקים של 256 אז אני יעשה את זה.
ובקשר ללוח אם, יש לי שנאה קלה לאסוס, לאחר שגם כרטיס מסך ושני לוחות אם שלהם נהרסו במהרה ללא שום סיבה מוצדקת, וגם המחירים הגבוהים שלהם לא מצדיקים את האיכות.
דווקא כן המחירים שלהם בד"כ מצדיקים את האיכות.
הלוח שציינתי הוא בין הלוחות הטובים ביותר לP4C.
תעשה את ההחלטות שלך אני אמרתי את שלי.
לאחר שבדקתי ביקורות על הלוח של אסוס, הוא נראה דיי טוב, אולי אני יתן להם עוד הזדמנות (אבל אחרונה! ;D), אלא אם מישהו יודע איפה או מתי יהיה אפשר להשיג את הלוח הנ"ל של אפוקס.
הם יש זכרונות טובים לאוברקלוק כמו הטווינמוס באותו טווח מחירים?
החלטה נבונה!
אם אתה רצה את הלוח של איפוקס תחכה שבוע שבועיים ואני מקווה שהוא כבר יגיע לחנויות.
וTWINMOS הם הזכרונות הכי מומלצים מבחינת OC וביצועים בטווח מחירים שלהם.
טוב, אז אני כנראה הולך להזמין ביום שני.
עוד משהו, כדאי להזמין את ה Vantec IceBerq DDR Memory Heatspreader? נראה לי שכן, ואפילו אם אין הבדל, ב-50 שקל זה לא נורא וזה רק יגרום לזכרונות להראות יותר יפה :P
זכרונות אינם רכיב שמתחמם, אם זה רק בשביל היופי ויש לך כסף אז בבקשה.
כן, זה לא בעייה לגנוב 50 שקל מאחותי, חפיף ;D
שמתי לב שבביקורות שקראתי לא עשו איתו אוברקלוק, יש לך איזו ביקורת שמראה אותו מגיע ללפחות 260 מגהרץ באס?
אתה יודע על מה אתה מדבר?
סליחה, התכוונתי 270, אצבע החליקה :P
השתכנעתי, אני מזמין אותו
והמחיר הזה בPCH מוגזם, שב-100 ומשהו שקל פחות אפשר לקנות סטיק אחד באותו גודל
אתה יודע שאף אחד בעולם לא הגיע לכזה באס?
משמע 540 MHZ אתה ממש לא נראה לי יודע על מה אתה מדבר...
הוא התכוון 470..שזה למעשה 235*2 , זה קרה בעוד תראד...אנשים.....לחשוב! :bash:
