מחשב למשחקים / הקלטת ועריכת מוזיקה, עד 8000
איך זה נראה, איפה כדאי לשפר/להפחית איכות וכולי
זה יותר טוב:
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1451.12 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 957.5 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 1GB 2700 Memory [ ¤ 1858.5 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 811.9 ] 1
Video Cards : Albatron Geforce 4 TI4600V 128MB VIVO DVI TV-Out Retail Video Card [ ¤ 1137.24 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 52.57 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 252.07 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 336.02 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard [ ¤ 103.54 ] 1
Mouse : Microsoft Intellimouse Optical USB Mouse [ ¤ 124.63 ] 1
Speakers : Logitech Z-640 50W 5.1 Speakers [ ¤ 641.18 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 323.33 ] 1
סה"כ: ¤ 8049
יש לך פה אותו מעבד, לוח יותר טוב, 1GB זיכרון, הארד דיסק בנפח 120GB שזה הכרחי בעריכת וידאו ומוזיקה, כרטיס מסך חזק, פלופי, דיוידי, צורב מצוין, מקלדת, עכבר, רמקולים מעולים ומארז טוב שבא עם ספק כוח 300W .
המפרט הזה הרבה יחותר מתאים לעריכה והקלטה של סאונד.
SHARK אין טעם בAsus P4P800 Deluxe הגרסא הרגילה תספיק.
RADEON ידועים ביציאות וידאו הרבה יותר איכותיות מאשר GEFORCE.
חוץ מי זה הכל בסיידר תתחדש!
INTEL Pentium 4 - 2.6 - 512K Cache, 800Mhz FSB 1,446.90
Gigabyte GA-8IPE1000PRO (865PE) - ATX 859.95
X2 256MB TwinMos DDR PC3200/400 582.40
PowerColor (XF97-C3) Radeon 9700 - 0EM 1,355.90
WD 80GB-8MB-7200RPM ATA100 596.05
LITEON DVD - RETAIL - BLACK 291.20
LITEON 48x 24x 48x CD-RW - (OEM) - BLACK 318.50
MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 54.60 ש"ח
COMPUCASE CI-6920 ATX ENTRY LEVEL SERVER 423.15
Microsoft - Multimedia Keyboard + Wheel Mouse Optical - PS2 172.90
Logitech® Z-640 - 5.1 632.45
Creative Sound Blaster® Audigy 2 Platinum 1,233.05
7,967.05 ש"ח
לדעתי כדי לך להחליף את המעבד ל AMD הוא יעלה לך יותר זוול ולא פחות ביצועים ויחסית זה הרבה כסף בשביל מחשב אין בעיה לדעתי אם שאר החלקים למחשב שלך כלומר הם בסדר.........................
לא בדיוק נכון אינטל ידועים ביותר טובים מAMD בעריכה ובקידוד...
זה בכלל ה512 קאש. בברטון גם יש 512 קשא, אבל עדיין נירא לי שאינטל יותר טובים :-X
(תקנו אותי אם אני טועה)
I'd go for what The Shark suggested with some changes:
A) The whole point in the 865PE chipset is using it with Dual DDR 400mhz, he will be much better off taking 2 x 512 mb Twinmos PC3200 for about half the price of the 1 gb Mushkin module and it will perform better...
B)The Radeon 9700 OEM is a better choice than the Ti4600 obviously
C)There's no need for the Deluxe version unless he needs Raid and Firewire, if he doesn't he can take the regular P4P800.
D) With the money you saved not taking the horrendously wasteful Mushkin module you take the Audigy 2 you originally wanted.
Everything else is fine
אוקיי, אני מניח שאני באמת אלך על ה Asus P4P800.
רק כמה שאלות -
1) לא הצלחתי להבין, גם מחיפוש בפורום וגם מהאתר של החברה מה הם אותם RAID ו FireWire עלומים ומה הם עוזרים לי בתכלס - אפשר הסבר קצר ?
2) אתה אומר שהרעיון הוא להשתמש בשני סלוטים של DDR 400Mhz - אפשר להשתמש ב433 במקום ? לא עדיף ? (אני מניח שאני אלך על 512)
3) שוב, בקשר לראם - יש חברה מסויימת שתתאים ביותר ללוח הזה ? אני יודע שזה ויכוח עתיק יומין ואני גם לא מתכוון לפתוח אותו מחדש, אבל מצד שני גם חיפוש די ארוך בפורום לא הצליח לגרום לי לגבש דיעה מוצקה. בקיצור כרגע זה מושקין - יש סיבה לשנות ?
1) RAID means Redundant Array of Inexpensive Disks, it's basically a method of creating an array of several HDD's using an ATA RAID controller, there are all sorts of RAID that allow you to do all sorts of things you can read more at
www.whatis.com.
Firewire is an interface which can be used to connect all sorts of external devices such as digital cameras, audio players, external CD-RW drives etc and it allows fast and stable data transfer.
2) If you don't intend to overclock then you don't need more than DDR 400
3) All brands should be fine, it's preferable to use two identical modules from the same brand, I would suggest taking the cheapest PC3200 you can find. If you work with audio editing a lot of memory is a good thing, you can buy a 512 mb Twinmos PC3200 DDR for 440 nis or so buy two of those and you are all set.
וככה נראה המפרט כמו שהוא כרגע..
על כרטיס קול אני נאלץ לוותר לעת עתה ולהסתפק במה שיש לי עכשיו
בקשר לאוברקלוקינג אני מניח שאני אבצע, גם אם לא משהו רצחני בשביל לסחוט כל טיפה מהרכיבים, לפחות משהו צנוע
בכל אופן יש איזושהם בעיות ?
You should replace the memory with two Mushkin PC3200 Black series 512 mb modules, cheaper and better CAS timings.
There's a Powercolor 9700 non pro in Zigzag for 1350 nis you could save some money also that case is pretty generic, you should take something more reliable with a proper PSU like the Compucase CI-6A19 with HEC 300W PSU.
בנוסף לדברי Armageddon, אמליץ שתבחר בכונן הקשיח המקביל מבית WesternDigital. תקבל איתו בדיוק את אותם דברים ב50ש"ח פחות. כרטיס הקול שבמפרט שלך מיותר. כרטיס הקול המובנה על גבי לוח האם מציג ביצועים טוב יותר מאלו של כרטיס הPCI שבחרת. השמט אותו אם אין לך שום ציפיה מיוחדת לגביו. ואחרון חביב. המעבד.. אני לא חושב שתוספת הביצועים מה2.4C ועד ל2.6C שווה את תוספת הביצועים.
הכרטיס קול מובנה של אסוס עד כדי כך טוב? אם הוא נפתר מהזכרונות קרוסייר והמחיר המיותר שלהם הוא יכול להרשות לעצמו כרטיס קול איכותי למטרת עריכת והקלטת מוזיקה
Taking the Mushkin will indeed be around 400 nis cheaper which will allow taking a good sound card, Audigy 2 OEM or Hercules Fortissimo III which will be good for someone who handles audio.
