[עזרה] OC לE8400 ויציבות ..
שמעו יש לי בעיה מוזרה.
כשהייתי על 3.2GHZ ועל מתח רגיל 1.120, הטמפ' במנוחה היו על 44 +-, ומאמץ על 58+-.
עכשיו מתי שאני עולה ל3.3GHZ) 370), ואני על אותו מתח, הטמפ' במנוחה גם 45+-,
והבעיה שאני לא יכול לבדוק במאמץ, כי כל פעם שאני מפעיל את התוכנה OCCT, זה עושה לי:
OCCT.EXE הפסיק להגיב, "בעיה כלשהי גרמה לתוכנית להפסיק לפעול כראוי. WINDOWS יסגור את התוכנית ויודיע לך אם ישנו פתרון זמין" (ויסטה).
עכשיו, אני מניח שזה בגלל היציבות כי כשהייתי על 3.2 זה לא עשה לי ככה,
יכלתי להפעיל את התוכנה כבדיקה המלאה, אבל מתי שאני עליתי ל3.3 זה קורה..
לדעתכם כדאי להעלות במתח?
תודה לעוזרים..
עריכה:
אני עם קירור סטוק, והמעבד הוא E8400.
המפרט:
E8400
Gigabyte GA-P35-DS3L
G.Skill 4GB @800
Seagate 500GB
Sapphire 4850 @1035/655
CM 690
Corsair 450VX
זה יכול להיות בגלל הOC הנגרר של הזיכרונות.
אפשר להעלות קצת VOLTAGE לזכרונות.
תעשה קצת בירור עליהם, כמה מתח הם צורכים, ועד כמה בטוח להגיע איתם.
תן לנו קצת יותר נתונים מה הולך שם בדיוק.
שמע אחי, אני לא ממש בקיע בנושא..
אתה מתכוון למתח הזיכרונות?
Nitay גם לי זה קורה ....
אני משתמש בOrthos והכל סבבה.......
וכן הוא מתכוון למתח בזכרונות .
Orthos זו תוכנה אמינה?
בהחלט :xyxthumbs:
1.12V למעבד זה מתח נמוך מאד. אפילו ללא OC..
לפי דעתי תנסה לקבוע אותו על אזור ה 1.26V ותבדוק.
אצלי אני עם קירור סטוק ומתח על 1.27V בתדר של 3.6GHZ ואין שום התחממות ושום קריסות..
וכמובן שגם יכול להיות שהזכרונות מגבילים. תנסה להוריד להם יחס לנמוך יותר..
[attachment deleted by admin]
אתה נפלת על אחד הקרירים!
אתה על 3.6, עם מתח מוגבר, ואתה על טמפרטורה ממש נמוכה.
שלי בלי OC על Auto, עם טמפרטורות גבוהות יותר (במנוחה 42-43)
לא חושב שאני חריג. אלו גם תוצאות שאני רואה כשאני משוטט בפורומים בחו"ל..
1.25V זה מתח סטוק למעבד הזה אם אני לא טועה. זה לא מתח מוגבר, מתח חריג מתחיל להיות מאזור ה 1.28-1.3 ..
ואולי הבעיה אצלך היא דווקא בגלל שהשארת את המתח על AUTO. השארת בעצם את הבחירה של מתח המעבד לביוס ולפעמים כאשר יש OC הביוס מגזים ושולח המון מתח מיותר למעבד. תבדוק מה המתחים שלך ב CPU-Z..
בדקתי..
1.15-1.2.
והמעבד שלי נחשב בטמפ' בסדר לדעתי.
מאמץ של OCCT של 45 דקות נתן 53,52 במקס' כמה אצלך?
~סליחה שגולשים מהנושא~
זה יתן לך מידע בקשר למתחים עם המצב תקין
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPL
בקשר לטמפ', הן טיפה גבוהות. ככל הניראה אין לך מזגן, מאוד חם בימים האחרונים :-\ איזה קירור יש לך על המעבד?
