שדרוג P4 1.5Ghz. תקציב 2500 ש"ח +-
אני אפילו לא זוכר את הפעם האחרונה שרשמתי פה פוסט...
בכל אופן, הגיעה הזמן לעשות שדרוג למחשב, אני מתכוון לעבוד בקיץ ולשדרג לו את הצורה...
אתם יכולים להתסכל במפרט, אני מתכוון להחליף את כל השילוש... (מעבד, זכרון ולוח)
המחשב משמש כשרת לחמישה מחשבים ברשת הביתית, לעבודה משרדית והרבה הרבה משחקים.
התקציב הוא 2500 +-...
חוו דעתכם על המפרט הבא שהרכבתי-
1 AMD Athlon XP 2700 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Year Warrant 955.50 ש"ח
1 Gigabyte GA-7N400 Pro (nforce 2 ultra400) - ATX 737.10 ש"ח
2 512MB TwinMos DDR PC3200/400 919.10 ש"ח
סך הכל לתשלום: 2,611.70 ש"ח
אני יודע שבמחיר כזה אפשר לעשות הרבה, אני שוקל להמעיט בזכרון (לא להשתמש ב Duel, "רק" 512) ולהחליף באותה ההזדמנות את המארז והספק... יש לכם הצעות? דעות? את מוזמנים להגיב.
ודבר קטן- אם אני עושה את השדרוג אין לי צורך בשילוש הקיים, כמה ואם בכלל אפשר לנסות לדרוש תמורתו?
תודה מראש. :saint:
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1174.57 ¤
Motherboard Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
731.51 ¤
X2 Memory Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory
318.6 ¤
סה"כ 2543.27 ש"ח.
אם אתה רוצה גם מארז וספק חדשים אז זו המערכת:
CPU AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU
624.99 ¤
Motherboard ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
691.89 ¤
Memory Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory
350.88 ¤
Cooler Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler
63.08 ¤
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
305.59 ¤
סה"כ 2036.43 ש"ח.
ד"א מתוכנן OC?
OC לא מתוכנן, לא בזמן הקרוב, אין שום סיבה לדעתי...
יש בעיה אחת עם ההצעות, אחד הדברים שהכי חשובים לי זה הפייר וויר, צריך לשנות לוח אם בהצעה שלך...
למה אינטל בהצעה הראשונה? יותר כדאי לקחת אינטל?
לפי דעתי יותר כדי לקחת אינטל ביצועים יותר טובים.(למי שחושב שלו אני לא מתכוון לפתוח בויכוח)
אבל זה יברח קצת מהתקציב...
If you need Firewire you can take the P4P800 Deluxe board for the Intel system which I strongly recommend taking
ערכתי מחדש את המערכת של AMD נראה לי שהיא יותר מתאימה לך...(לפחות לתקציב)
תיקח לוח אם טוב ויותר זול כמו ABIT או EPOX הרבה יותר שווה ובעתיד תוכל לעשות אוברקלוק!! הרבה יותר שווה מגיגהבייט שהמחיר שלו בשמיים :o
