מסך אחד 2 מחשבים, אפשרי?
לא הייתי בטוח אם לשייך את זה לפה או למסכים או למקום אחר, מקסימום תעבירו לאיפה שרלוונטי.
אז ככה,
במסך שלי יש כניסה אחת של VGA ואחת של DVI.
עכשיו, יש אפשרות לחבר 2 מחשבים למסך אחד, כל אחד בכבל שונה? (סטייל AB Switch אבל בלי)
לא מדובר במשהו קבוע, אני פשוט צריך לעבוד על 2 המחשבים לאיזה יום ואין לי כרגע אפשרות להשיג עוד מסך.
אצלי יש כפתור במסך שמעביר בין הכניסות
אמור להיות לך במסך אפשרות לעבור בין הכניסות שלו. אם יש לך - אתה מסודר.
אם אין לך סביר להניח שאפשרי, אבל צריך איזשהו SWITCH BOX שיברור בין הכניסות..
אין לי כרגע איך לבדוק את הפונקציות של המסך, המחשב השני יהיה פה רק מחר.
בכל אופן אין סכנה כלשהי למסך בחיבור של 2 כרטיסי מסך ישירות אליו בלי משהו (AB Switch וכד') שיקשר ביניהם?
דבר שני, במידה ואין לי את האפשרות לעבור בין הכניסות ואין לי אפשרות להשיג משהו שיברור ביניהם, יש אולי תוכנה שיכולה לעשות את זה בשבילי?
איך תוכנה במחשב יכולה לברור את הכניסות שלך במסך ?? :kopfpatsch:
ואם המסך אצלך אתה בהחלט יכול לבדוק אם הוא עובר בין הכניסות - אין שום קשר למחשב שני שיהיה מחובר שם.
פשוט כנס לתפריט המסך ותחפש INPUT SELECT או משהו דומה..
ואין שום סכנה לחבר למסך שני מחשבים - הוא עדיין מציג בזמן נתון רק אחד מהם. בדיוק כמו שלטלויזיה מחוברים המון מכשירים ואתה עובר בין אחד לשני על ידי הערוץ המתאים..
אם הייתי מבין בכל העסק הזה לא הייתי בא ושואל מן הסתם.
אז מה שנראה לך טריוויאלי לאו דווקא ברור כ"כ למישהו אחר, במקרה הזה אני. לכן אני שואל.
בכל אופן תודה.
נראה לי שיש בסוף אפשרות במסך (שאני לוחץ זה מנסה לעבור אבל חוזר חזרה לכניסת DVI כי הוא לא מוצא חיבור. ככה זה נראה בכל אופן).
אני אבדוק את זה סופית שהמחשב יגיע.
תודה.
jacko_il דווקא תוכנה במחשב יכולה לעשות את זה
לכל מסך שמכבד את עצמו יש תוכנה שמגיעה איתו שמאפשרת לשלוט על כל הפרמטרים של המסך דרכה במקום ללחוץ על הכפתורים.
זה לא משנה את ההגדרות של הכרטיס מסך אלה ממש משנה את ההגדרות של המסך.
במקרה הזה אותה תוכנה גם יכולה לברור בין 2 המסכים.
הבנתי..
DOMINO, קבל את התנצלותי הכנה.. והנה למדתי עוד משהו.. :xyxthumbs:
וממש לא התכוונתי להשמיץ או להוציא אותך "לא מבין" .. זו פשוט הצורה שאני כותב לפעמים ואני מצטער אם נפגעת..
ואתה צודק ב 100% - לא תמיד מה שנראה למישהו אחד טריוויאלי הוא מובן באותה רמה למישהו אחר. ואכן בשביל זה יש את הפורום ולכן גם הקפדתי לענות לך עד כמה שידעתי כנכון..
שוב מתנצל, שחר..
למה לא להשתמש ב-KVM?
אז ככה,
KVM עולה כסף
יש מפצל כזה...
שאתה מחבר שני מחשבים ומסך ואז בלחיצת כפתור את המעביר בין המחשבים...
לא עולה הרבה...
זה נקרא KVM וזה עולה לפחות 100 שקל
למה לבזבז 100 שקל שצריך משהו לא קבוע
או יותר גרוע, כשלא צריך בכלל, כי המסך עושה את זה לבד... :screwy:
במסכי LG יש כפתור SOURCE שבורר בין הכניסות הVGA והDVI, פשוט תחבר כל מחשב לכניסה נפרדת ותלחץ במס :P
