עזרה - OC למעבד e8400
נראה טוב.
בקשר לVOLTAGE של הCPU אני לא נביא.
צריך לעשות בדיקת מאמץ ושים לב לטמפרטורות.
אם זה שורד בדיקת מאמץ במשך 30-60 דקות אז הVOLTAGE מספיק ואפשר אפילו לנסות פחות אם אתה רוצה.
עשיתי לו בדיקת מאמץ בתוכנה OCCT ותוך שתי דקות הוא מפסיק את הבדיקה, ומקפיץ את התמונה הזאת
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpxQAVmv.png
אני עם קירור סטוק... זה לא מסוכן?
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
זה לא ישרוף לך את המעבד אם זה מה שמדאיג אותך.
זה גבוה אבל זה לא כזה גבוה.
הטמפרטורות של המעבד במאמץ מלא הם די חמות אבל זה לא משהו שישרוף לך את המעבד.
וברוב הזמן בכמעט כל דבר שאתה עושה לא תגיע לכאלה טמפרטורות.
בגדול נראה לי שהOC שלך בסדר.
לדעתי אתה יכול להמשיך לעבוד עם זה.
אם אתה הולך להפעיל את המחשב במאמץ מלא 24/7 אז הייתי ממליץ על שידרוג קירור.
אם אתה רק מפעיל תוכנות בסיסיות ומשחקים אז אין צורך בשיפור הקירור.
אז זה בעצם ה - OC המרבי עם קירור סטוק כמו שלי ?, ואתה מכיר אולי עוד תוכנה טובה שאני יכול לעשות איתה בדיקת יציבות, למה התוכנה OCCT מפסיקה תמיד תוך 2 דקות בגלל הOC..
תודה.
אני עושה בדיקת מאמץ עם PRIME95, אין לו התרעת טמפרטורה.
את הטמפרטורה תבדוק עם REALTEMP תוך כדי.
עשיתי בדיקת מאמץ בתוכנה PRIME95 בערך 40 דקות והטמפ' שלו הייתה בין 69 - 70 במאמץ
הנה תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpeKRx7u.bmp
זה יציב יחסית??
לדעתי זה בסדר.
ולפי דעתי זה ממש לא בסדר. הטמפ' גבוהה מאד ואף מסכנת את המעבד. אצלי על קירור הסטוק עם אותו לוח ומעבד אני לא עובר את ה 60 מעלות..
קלוקיי, בסופו של דבר אתה תגרום למחשב שלך נזק. אתה מתעקש לא לעשות מה שאומרים לך או שאתה פשוט לא מבין..
כתבתי לך במהלך הדיון לפחות 3 פעמים להגדיר ידנית את מתח המעבד לאזור ה 1.26-1.27 . משום מה בחרת להתעלם מהערה החשובה הזאת ואתה ממשיך ב OC כאשר המתח של המעבד הושאר לקביעת הביוס.
בכל מקרה, אני יורד מההשתתפות בדיון.. אני מאחל לך בהצלחה ב OC וממליץ לך בחום לקרוא וללמוד קצת מה אתה אמור לעשות לפני שאתה מנסה..
אני ניסיתי לתרום לך עד כמה שאני יודע, אך כנראה שלחינם..
קבעתי מתח כזה
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpHvuiNv.jpg
איך זה בסדר?? עכשיו הטמפ' במאמץ היא 65 מעלות
ולא התכוונתי להתעלם מהערה שלך פשוט אני לא כ"כ מבין בכל העניין הזה ובאמת תודה על העזרה שלך עזרת לי מאוד !.
מה שאתה צריך לעשות עכשיו זה לעבוד קצת על למצוא את הVOLTAGE הנמוך ביותר שמריץ יציב את המעבד שלך במאמץ מלא (OCCT או PRIME95 למשך לפחות 10 דקות).
מציאת הVOLTAGE הנכון יחסוך לך חשמל, אבל הכי חשוב יוריד לך את הטמפרטורות של המעבד וחום מיותר מהמארז.
עכשיו קבעתי מתח כזה
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phptLJcEf.jpg
והמעלות עכשיו הם 62 - 63 ( אחרי מאמץ של PRIME95 דקות 20 ), כדאי לנסות להוריד עוד קצת? זה לא מסוכן??
עכשיו קבעתי מתח כזה
והמעלות עכשיו הם 62 - 63, כדאי לנסות להוריד עוד קצת? זה לא מסוכן??
זה לא מסוכן.
אבל חשוב שכל פעם שאתה מוריד מתח תוריד רק טיפה, ואז תבדוק יציבות במאמץ כמו שהסברתי קודם.
אם זה עובד יופי במאמץ אז בהחלט אפשר לנסות להוריד עוד קפיצה קטנה.
כל מעבד יש לו את היכולות שלו והוא יחודי, קצת כמו עוגיות שיוצאות מהתנור.
יש גם מעבדים שמסוגלים לעבוד מצוין בOC קטן אפילו עם פחות VOLTAGE ממה שהיצרן הגדיר אותם על מהירות ה DEFAULT.
בקיצור צריך לנסות בשביל למצוא את הנקודה המושלמת.
מינימום מתח עם יציבות מושלמת במאמץ יעשה רק טוב למעבד שלך.
עריכה: שים לב מה קורה עם הPRIME95 הוא מריץ כמה חלונות בדיקה (אחד לכל ליבה).
אם אחד נכשל אז זה אומר שאין מספיק מתח וצריך להעלות.
זה לא מסוכן.
שמתי מתח של 1.25000 והטמפ' שלו במאמץ הייתה 60 מעלות, (אחרי בדיקה של שעה וחצי עם התוכנה PRIME95) והכל הלך חלק, אז השאלה שלי היא האם כדאי לנסות להגיע ל - 3800 ?? כרגע הוא 3600... ואני עם קירור סטוק..
תודה.
אתה בטוח שהPRIME95 עבד טוב ושלא נכשל אחד הTHREADS של הליבות ?
אם זה עובד טוב אז באמת חדשות טובות.
אני לא מציע לך להעלות OC.
יש לך משהו יציב וטוב עם טמפרטורות סבירות.
לא צריך לטפס עד המקסימום האפשרי.
אם אתה רוצה לעלות אז תקנה קירור יותר טוב כי בOC גבוה,
על כל קפיצה שאתה עושה אתה צריך להעלות יותר מתח מהקפיצה הקודמת, וזה יוצר הרבה חום.
איך אני אמור לדעת שהבדיקה בתוכנה PRIME95 נכשלה??, למה מה שאני עשיתי זה - הפעלתי את התוכנה למשך שעה וחצי והטמפ' לא עברה את ה60 ואת הטמפ' בדקתי בתוכנה RealTemp ...
בתוך התוכנה יש כמה חלונות, לכל ליבה יש PROCESS שרץ.
אם המתח לא מספיק אז יכול להיות מצב שPROCESS אחד יכשל ויפסיק לרוץ בעוד שהPROCESS השני ימשיך.
אתה אמור לראות את זה בכותרת החלון שנכשל והוא אמור גם להפוך לצבע אדום.
