עזרה - OC למעבד e8400
כן זה.
ותוריד מאיפה שבא לך .. זה אותו קובץ..
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
יש לי בעיה, שמתי את הקובץ "P5Q-ASUS-1104.ROM" בדיסק קון קי, עשיתי ריסט נכנסתי לביוס ושם אני לא מוצא את "EASY FLASH" איפה הוא נמצא בביוס??
תודה...
EASY FLASH 2 זה כלי שנמצא בביוס בלשונית ה TOOLS
כן.. (ואלוהים כמה שאתה קששה.. הרי כל מה ששאלת כבר פרטתי והסברתי.. אז למה לשאול שוב ושוב כל דבר..?) :bash:
בצחוק כמובן, תשאל גם שש פעמים.. ;)
זה הצליח ??
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpMx8hP8.bmp
אם כן אז תודה עזרת לי מאוד, פשוט פחדתי להרוס את הלוח אם, כי ראיתי שזה כרוך בסיכון....
עכשיו יש לי עוד שאלה, מה כדאי לסגור בביוס כדי שלא יפריע
תמונה
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpEn4vGp.jpg
זה הצליח ??
אתה רואה לא ?!
את ה CPU RATIO תקבע על MANUAL ותבחר ב X9 .
את ה C1E תבחר DISABLE
תוודא שוב שה CPU ו PCI-E SPREAD SPECTRUM על DISABLE
תוודא שאתה קובע את המתח מעבד (CPU VOLTAGE) ידני ל 1.26 בערך.. ואל תשאיר את זה על AUTO
תבחר את ה PCI-E CLOCK ידני ל 100MHZ..
אתה רואה לא ?!
תגיד לי בבקשה אם זה המתח
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpckZneR.jpg
זה מסומן ברקע לבן (אם כן, פשוט לרשום שם 1.26 ?? )
והזכרונות הם ככה (לא נגעתי בהם)
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpADnn4D.jpg
זה בסדר איך שהם מוגדרים?
ולנסות עוד פעם לשים את הבאס 400 יחד עם ה FSB STRAP על 400 ??, יחד עם קביעת המתח החדש??
אתה לא רושם שם אלא משנה את הערך על ידי ה + וה - ..
ואני מניח שהזכרונות מוגדרים בסדר.. תשאיר אותם בנתיים ב AUTO ותבדוק ב CPU-Z על כמה הם עומדים בתדר ויחס לאחר שהמחשב יעלה..
העלתי את המתח ל 1.26250
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpAAo1hX.jpg
והעלתי את ה - FSB Frequency ל - 400 והוינדוס עלה יופי, אבל כשאני מעלה גם את FSB Strap to North Bridge ל - 400 הוינדוס לא מצליח לעלות, הוא עושה לעצמו ריסטרט, ומגיע לחלון הזה (לפני שהוא מכבה את עצמו)
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpJHhNer.jpg
למה אני לא יכול לעלות את ה "FSB Strap to North Bridge" ל - 400, והבאס כן מאפשר לי 400, מה יכולה להיות כאן הבעיה?...
אל תדאג בקשר ל FSB STRAP.
כיוון ל400 נועד כדי למנוע בעיות.
אם זה לא רוצה לעבוד משום מה אבל עובד יופי על AUTO, פשוט תשאיר על AUTO. ;D
אז אני יכול לעלות את ה - FSB Frequency ל - 400 בלי לגעת בכלום?, למה אני לא רואה את התדר של הזכרונות??
הנה תמונה של הביוס כרגע,
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpok6JSA.jpg
כן
תבחר את התדר ב DRAM FREQUENCY.
כן
קבעתי ב - באס 400 וב- DRAM FREQUENCY עשיתי + אחד ונהיה 801 , והמתח של המעבד (CPU VOLTAGE) כרגע על Auto, אין צורך לגעת בו כרגע?
הנה תמונה
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpHsXAbD.jpg
תודה...
נראה טוב.
בקשר לVOLTAGE של הCPU אני לא נביא.
צריך לעשות בדיקת מאמץ ושים לב לטמפרטורות.
אם זה שורד בדיקת מאמץ במשך 30-60 דקות אז הVOLTAGE מספיק ואפשר אפילו לנסות פחות אם אתה רוצה.
