עזרה - OC למעבד e8400
וקלוקיי, אנא ממך - כתוב את מפרט המחשב שלך במלואו (כולל ספק כח) כדי שיוכלו לעזור לך בצורה יעילה יותר.
*ועוד משהו חשוב - ייתכן שה C1E מפריע לך. שים אותו על DISABLE.
זו הפונקציה שמשנה את המתחים והמכפלה של המעבד שלך כאשר הוא נמצא במצב מנוחה..
C1E Support = Disabled
  • תגובות 69
  • צפיות 4.3k
אלה הדברים שביטלתי בינתיים
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpuCdvRx.jpg
(אם יש עוד דברים שמפריעים תגידו לי)
וכדאי להישאר עם הOC הזה או לחזור למצב הקודם??
והמפרט הוא
ספק 750 קרוסייר
מעבד e8400 עם קירור סטוק
לוח של אסוס P5Q
וזיכרונות של OCZ 4GB
ותודה שעזרתם, לי לילה טוב
גם פונקציית ה-EIST יכולה להפריע ל-OC יציב.
איפה אני מבטל את פונקציית EIST בלוח P5Q ?...
זה מה שעשיתי בינתיים
תמונה:
ואת זה עכשיו (CPU SPREAD SPECTRUM וגם PCI-E SPREAD SPECTRUM על DISABLE.)
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=php4cr6vm.jpg
ועדיין הוא לא מאפשר לי לעשות fsb strap to north bridge על 400 רק על Auto
אולי יש עוד פונצקציות שאני צריך לבטל??, או שאני צריך לעלות מתחים??, אם זה מתחים תסבירו לי איפה ואיך כי אני לא יודע ממש...
ומומלץ להישאר עם הOC הזה ?
תודה...
שכחתי שבלוחות Asus אין EIST. סורי :D
אבל תבטל את CPU TM ותפעיל את Execute Disable Bit, אותו לא צריך לכבות.
שמתי לב שאפשר לשים את FSB STRAP על 333, אבל כשאני שם אותו על 400 כמו שאמור לעשות הוינדוס עושה לעצמו ריסטרט , אז השארתי אותו על Auto...
אז מה יכולה להיות פה הבעיה??
מה מתח ה-VID שלך כשהמעבד במנוחה וכשהוא בעומס? (אתה יכול לבדוק עם תוכנת Core Temp)
קלוקיי, תחזיר גם את ה INTEL VIRTUALIZATION TECH ל ENABLE. לא צריך לבטל את זה..
דבר שני - רשמתי לך כבר קודם : קבע את מתח המעבד שלך לבד ואל תשאיר אותו ב AUTO. קבע את CPU VOLTAGE ל 1.27 בערך ואתה יכול לעלות קצת גם לאזור ה 1.28-1.29 אם עושה בעיות, אבל לא יותר מזה כי בתדר הזה לא אמור להיות עדיין צורך..
דבר שלישי ואולי הכי חשוב - אני נתקלתי בכמה בעיות עם הלוח הזה ב OC ופונקציות מסויימות שאמורות להיות ב BIOS היו חסרות לי.. עדכנתי את ה BIOS של הלוח והכל הסתדר לי. (יש לי את אותו הלוח ומעבד כמו שלך..)
הייתי מנסה לעדכן לביוס החדש מהאתר של ASUS :
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
*תקרא קודם טוב טוב איך עושים את העדכון. זה לא משהו שהיית רוצה לפשל בו - אפשר להשבית לוח אם עושים טעויות..
עריכה-
תוריד CPU-Z ותבדוק איזה ביוס יש לך. מופיע בלשונית ה MAINBOARD. צרפתי לך צילומי מסך של המצב אצלי, מאחר ויש לנו אותה מערכת, כדי שתוכל לראות מתחים ותדרים וגם את גרסאת הביוס האחרונה..
שחר
[attachment deleted by admin]
לפי התמונות, אתה חייב לעדכן את ה-BIOS שלך לגרסה האחרונה...
נכנסתי לביוס לאפשרות הזאת
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpowhTLQ.jpg
זה המתח?? פשוט לרשום שם 1.28 , עם "." ? , זה יאפשר לי לקבוע FSB STRAP 400 ??.
ולגבי העדכון הביוס, קראתי מדריך בפורום ראיתי שיש אפשרות עדכון אוטומטי דרך האתר של אסוס וכל טעות קטנה עלולה לשרוף את הלוח,אז בקיצור נכנסתי לאתר ש - jacko_il הביא http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
מה אני צריך לעשות שם באתר הזה כדי לעדכן את הביוס בצורה אוטומטית?? ויש שם אפשרות כזאת? אם כן תסבירו לי, כי זה נראה לי קצת מסוכן, כי אף פעם לא איפסתי ביוס ואין לי מספיק ידע בזה...
תודה..
לפי דעתי הכי פשוט זה לעדכן דרך הביוס עצמו. יש לך שם ב TOOLS משהו שנקרא EASY FLASH 2.
מה שצריך לעשות זה את השלבים הבאים:
1)להוריד את הביוס האחרון ללוח שלך מאתר ASUS - זה יוצא גרסאת 1104.
2)לחלץ מהקובץ המכווץ את קובץ ה ROM ולהעתיק אותו לדיסק-און-קי כלשהו.
3)להשאיר את הדיסק-און-קי מחובר למחשב ולעשות RESET.
4)להכנס לביוס ולהפעיל שם את ה EASY FLASH.
5)התוכנה תזהה לך את כונן ה CD שלך ואת הדיסק-און-קי. אתה עובר בינהם בעזרת כפתור ה TAB והחצים.
6)לזהות בדיסק-און-קי שלך את הקובץ של ה ROM ששמת עליו. תלחץ עליו ENTER ותאשר לו שיעשה לו FLASH.
7)בסיום העדכון הוא יספור 5 שניות ויעשה RESET אוטומטי.
8)תתחדש. יש לך ביוס חדש.
רק איפה אני מוצא באתר של אסוס את גרסאת 1104 ?? יש לי לוח P5Q , למה שמעתי שאם אני מביא גרסא לא נכונה אני עלול לשרוף את הלוח, אז אתה יכול בבקשה להביא לי את העדכון האחרון ללוח P5Q ?? ותודה על עזרה שלך באמת עזרת לי...
נו באמת צריך גם להאכיל אותך עם כפית? :s05:
יש לך בלינק שהבאתי לך שם לבחור את הלוח שלך. תסמן P5Q וזה יוביל אותך להורדות ללוח שלך.
תבחר בתת קטגוריה - BIOS .
תוריד את הגרסא שרשמתי לך..
בהצלחה
