מפרט מחשב למשחקים ואינטרנט עד 13,000, מה דעתכם?
כבר יותר משנתיים אני חולם שיהיה לי מחשב שמשחקים בינוניים ומעלה יעבדו עליו כמו שצריך והנה זה בא, קיבלתי תקציב של עד 13,000 שח נטו לקנות את הקופסא שתריץ את המחשקים הכי כבדים בקלות ושיספיק לי לכמה שנים. השקעתי הרבה מחשבה לפני שבחרתי כל חלק.
יתכן שטעיתי בכמה דברים אז אנא תקנו אותי אם טעיתי.
כל המחירים לקוחים מ-PcHardware.
Intel PIV 2.8C 800MHz -1949
Gigabyte GA-8KNXP Intel 875P -1375
nVIDIA GeForce FX 5900 Ultra -~3000
Corsair 256Mb Pc3200 Cas2 X2 -1010
Western Digital Raptor 36.7 10,000Rpm -928
Teac Floopy Drive -52
Asus DVD-ROM 16x48 -270
Sony E430P 19" FLAT -2623
Logitech MX700 Cordless -426
Antec Lanboy Aluminium Case -759
=12,392 שח
אני עדיין לא סגור על הרמקולים, על המקלדת , על לוח האם ועל קניית מערכת קירור מים (אם צריך)
אני גם לא יודע אם להוסיף 200 על הרכבה או להרכיב אותו בעצמי.
Replace board with Asus P4P800 (Deluxe model if you need all the extras) and replace RAM to GeiL PC3200 Golden Dragon Dual DDR set if you intend to overclock or to any simple PC3200 DDR 2x256 if you don't overclock.
The Lanboy is rather small and very expensive, you can get a Chieftec AH-01SL case for 440 nis and it's the same internal design.
מה ההבדל בין הCorsair 3200 Cas2 לבין הGolden Dragon של GeIL ?
האנטק הוא מצויין - והציפטק גדול מאוד.
אני חושב שאני די סגור על המארז.
בקשר ללוח האם אני ישנה אותו לאסוס P4800C Deluxe.
אני עדיין מתלבט בין microsft wireless לבין logitech MX700 cordless.
בקשר לעכבר רק mx700 יש למיקרוסופט יש בעיות של דיליי בעכבר ועזוב הMX הרבה יותר יפה ויותר טוב...
אתה תחליף גם את המקלדת למקלדת של לוג'יטק.... הרבה יותר יפה...
סוף סוף קיבלתי תקציב כדי לקנות מחשב טוב למשחקים לשנתיים הבאות-
המחירים ע"פ PcHardware. אם יש משהו מומלץ לשנות אנא אמרו לי.
Microsoft Wireless Optical Desktop -641
=12,607 שח
אני עדיין לא סגור על הרמקולים, על המקלדת ועל לוח האם.
לדעתי "תתפשר במארז" קח מארז פשוט יותר ולא כזה יקר.
שנית כרטיס מסך אני ההיתי הולך על radeaon 9800pro
במעבד גם ניתן להתפשר לדעתי קח את ה 2.4 מקסימום בעתיד תעשה לו OC
זיכרון כך שתי סטיקים של 512mb
ודיסק קשיח קח שנים תחבר ב RAID או פשוט תחבר בנפרד ויהיה לך יותר שטח איכסון.
לגבי המקלדת והעכבר הם אחלה אגב ההיתי בודק בכל המכירות הפומביות כי ניתן להשיג שם ב איזה 300 שקל שזה חצי מחיר.
ההיתרון היחיד בקניה של מקלדת באריזת RETIL ולא OEM זאת האחריות.
וזאת הצעתי פחות או יותר עד כמה שאפשר עם אתה מחפש מחשב שיחזיק לך לפחות שנתיים.
The Asus P4C800 Deluxe is a complete waste of money, 875P and 865PE are almost 100 % identical and it sure isn't worth an extra 700 nis, take the P4P800 it gives great value at a great price.
As for the memory there is no real difference except the GeiL is a set that is meant to be used with Dual DDR and give optimal performance.
The Chieftec AH-01SL is exactly the same size as the Antec Lanboy.
The FX5900 is stronger than the 9800 pro and I reckon they will cost about the same once the 5900 arrives.
לא נראה לי שיהיה הבדל בין 512 זיכרון לבין 1024, בביצועים לא יהיה הבדל.
על הכרטיס מסך אני סגור- הוא יותר טוב מהRadeon 9800Pro בלפחות 10%.
עכבר אני ישנה ללוגיטק MX700 למרות שנראה לי שיש לו יותר מדי כפתורים מיותרים - הוא נראה טוב ומשבחים אותו.
על לוח האם אני אשאר עם גיגהבייט כי שמעתי שבאמת אין הבדל בין 865 ל 875 ואין כזה דבר PAT, סתם יותר כסף.
המארז של אנטק נראה לי יפה ואיכותי וגם מרווח.
בקשר לספק כוח אני לא יודע כמה וואט אני צריך, כי יש חומרה די כבדה, יש לכם משהו מומלץ?
שכחתי להזכיר, יש לי כבר עכשיו הרד דיסק WD 120GB 8Mb 7200, אני מתכנן להתקין את ווינדוס על הרפטור ואת שאר התכולה על ה120.
אני צריך שיהיה לי גם קירור טוב למעבד ולהרד דיסק, אני מחפש עכשיו משהו.
אם הMX 700 אם יותר מדי כפתורים יש את ה-MX500 שהוא אחלה עכבר...
תתחדש אחלה מחשב!
תודה.
אני אקח את ה700 בסוף.
לפני שאני קונה את המחשב אני חייב לבדוק שאני לא עושה טעויות ולא מבזבז סתם כסף, אני רוצה לקנות מחשב עם מחשבה על כל פרט שאני קונה - אם זה כדאי או לא, כמה זה עולה ,אם זה טוב וכו... ;)
..אם אני כבר קונה את הMX700 אז אני צריך לקנות גם מקלדת.. הLogitech Internet Navigator יספיק לדעתכם?
יש לי עכבר יותר טוב בישבלך(לפחות יותר מגניב):
Gyration Utra Cordless Optical Mouse
665 ש"ח
Gyration's Ultra Cordless optical mouse is the most advanced cordless mouse on the desktop and the only mouse that can be used in the air - 25 foot radio range, Line of sight not required !
עם מקלדת זה:
899 ש"ח
אתר רשמי:
http://www.gyration.com/
ה-MX700 של Logitech נראה לי יותר טוב ואני כבר סגור עליו.
עכשיו חסרה לי מקלדת, רמקולים ולוח אם טוב יותר.
ברמקולים אני לא מבין בכלל ובקשר ללוח האם נראה לי שאני אקנה Asus P4P800 865P ויהפוך אותו ל875P.
נראה לכם מומלץ לעשות דבר כזה?
