צורב YAMAHA לא קורא דיסקים מה זה אומר?
אחרי שנפתחו לי 2 תוכנות NERO הצורב הפסיק לקרא לי דיסקים אחרי עשרות ריסטרטים ...הסרת NERO...החלפה של תוכנת צריבה...
פתיחה של הצורב וניקויו - כלום לא עזר
יש הצעות אחרות?
על איזה דגם של YAMAHA מדובר? ומה הכוונה לא קורא דיסקים מה הוא מנסה ואז פשוט לא מזהה שיש דיסק רייק או שהוא לא קורא כל דיבק אפילו עם נתונים צרובים עליו כבר?
הצורב שלך הוא SCSI כי יכול להיות שנמחקו לך הדריווברים
הצורב הוא לא SCSI
והוא לא קורא דיסקים גם צרובים וגם מקוריים
כלומר הוא גם לא "מתאמץ" לקרא את הדיסקים אני מכניס דיסק הוא קורא אותו שניה בדיוק ואז עובר למצב מנוחה
כאילו לא הכנסתי דיסק בכלל
דרך אגב פתחתי אותו וניקיתי את הראש ככה שזה לא לכלוך
הוא עובד ב-DOS?
תנסה ךשדרג לקושחה האחרונה של הדגם הנ"ל אם זה לא יעזור אז הצורב הלך הייתה לי בעיה בדיוק כזו בצורב אותו דגם עדכון קושחה לא עזר והחלפתי אותו כל עוד היתה אחריות ואני ממ שלא מאמין שיש אחריות לצורב שלך :-\
תנסה אולי לעשות BOOT מהכונן...
תבדוק אם הוא מסוגל לקרוא דיסק ללא השפעת מערכת הפעלה/דרייבר...
ככה תוכל לדעת שזו לא תוכנה פגומה...
יכול להיות שעיקמת איזה פין, בחיבור שלו (תתפלא... קרה לי גם מצב, שהכונן עשה בעיות (אצלי בסוף זה היה מעבר ל XP שלא זיהה את הכרטיס סקזי, אבל אחרי שהחלפתי כרטיס סקזי... בטעות עיקמתי את הפינים 49 ו 50... ולקח לי עוד איזה יום למצוא את זה... תבדוק, אין לך מה להפסיד...)
אולי IDE דפוק? (לך תדע... אולי סתם זז...)
בדקת כבר את הדברים האלו?
בדקת אותו במחשב אחר?
(זה נשמע מפגר הרעיונות... אבל אני פשוט חושב על אלימינציה.. לבודד דברים שהם כן טובים, ככה יהיה מיקוד מדויק על הבעיה (שהיא לפי דעתי התפגרות הצורב... (וזו הסיבה שאני קניתי חדש... כי הוא ה ימאהה שלי מראה סמני התפגרות...)))
בדקתי את הצורב ב SAVEMODE נראה לי שזה המצב הכי נקי שאפשר - ולא עזר
תודה על העזר לכולכם
אבל אולי יש איזה תוכנה שבודקת דברים כאלה?
זה בעיה די נפוצה ב-YAMAHA
יש לי צורב X16 שמהיום הראשון עשה בעיות עם קריאה, החלפתי אותו 3 פעמים וזה לא עזר
לחבר שלי יש X8 שגם עושה אותם בעיות
כששמים דיסק המחשב פשוט קופא להרבה זמן. בדרך כלל בסוף הוא קורא את הדיסק אם המחשב לא קרס קודם
חברים היתה לי את אותה הבעיה בדיוק (עם צורב אחר), תבדוק שהצורב נמצא על dma ולא על pi0
בhardware manger->ide controllers
זה על DMA
והצורב לא עשה לי אף פעם בעיה ...הכל אופן לא בשנתיים האחרונות בהם הוא עבד יפה בלי שום בעיה
