לגבי התקנת גירסאות 64 ביט למינהם וכל מה שקשור בקורלצית תוכנות ישנות..?
אני משתמש בXP ומאוד רוצה להתקין את האולטימייט או הום אדישן 64 ביט מהסיבה הפשוטה שהבנתי שזיכרון 4 גיגה נתמך במלואו וכן נהול המשאבים טוב יותר מגירסות 32 ביט, אבל...
יש לי מיספר תוכנות ציור וכן תוכנות ליצירת תמונות פנורמה שהגירסאות שלהן קצת ישנות ואני לא בטוח האם הם יכולות לרוץ על ויסטה באופן כללי בכלל!!!
אבל על הצד שהם כן יכולות לרוץ על גירסת 32 ביט, האם ניתן להתקין אותם על גירסת 64 והם יפעלו כמו שצריך?
אני שואל את השאלה משום שהבנתי שבגירסת 64 ביט קיימת תיקייה בפרוגרם פייל המיועדת להתקנת יסומים של 32 ביט - אז מה זה בעצם אומר?
אכן יש יכולת לנצל מעל ל4 ג'יגהבייט של זכרון אבל ניהול משאבים הוא אותו ניהול.
אם התוכנות הן 32 ביט אז לא תהיה שום בעיה.
רק תדאג לבדוק מה מצב הדרייברים ל 64 ביט לפני שאתה מבצע את המתוכנן.
1) איך אני בודק את זה?
2) במיקרה הכי גרוע יש סיכוי שזה ירוץ בקומפביליטי מוד או שזה לא קשור?
3) האם גם פה התקנת XP + פיוזן או פרלסס - יכולה להועיל ולגשר אם ממש ממש חייבים ולא יכולים לותר על התוכנות האלו?
4) האם תוכנות הצד השלישי האלו בין השאר באו בעצם לגשר גם על בעיה מהסוג הזה ?
מה גילן של התוכנות האלו?
לדגבי דרייברים אתה יכול לבדוק באתרים דל היצרנים כמובן.
באופן אישי עוד לא נתקלתי בתוכנה (או משחק) שעבדה לי על ה XP 32 שלא עבדה על הVISTA 64.
(חוץ מPG2 שמשתמש ב UNSIGNED דריוור בגלל שזה חינמי ועולה הרבה כסף לחתום את זה אצל מיקרוסופט)
זה שהVISTA 64 שומר תוכנות שהם גם 32BIT בתיקיה אחרת זה ממש לא משנה, אם כבר אז זה אפילו דבר טוב.
אצלי שיש 2 מערכות הפעלה זה התברר כממש מועיל לתקופת המעבר כשהתקנתי בVISTA את אותם משחקים שכבר היו מותקנים על הXP (על אותו כונן E).
נראה לי בין שנתיים לשלוש אבל אני לא בטוח!
Virtual Painter 5
http://www.virtualpainter5.com/support.asp
Corel Painter Essentials 4
http://www.corel.com/servlet/Satellite/us/en/Content/1152796559943
PTGui 7.2
http://www.ptgui.com/
Panorama Maker 3.0
http://www.arcsoft.com/en/products/panoramamaker/
Pixel Creator Pro 4.2 Productivity Suite
לא יודע איפה באתרים אני אמור לחפש-מודה שגם האנגלית שלי לא מספיק טובה.
בדקתי כל אחד ואחד מהתוכנות האלה באתרים שלהם, וכולם תומכים רשמית בויסטה.
אחד מהם אפילו רץ ב64BIT מלא בגרסאת הPRO, למרות שהם מציינים שגם הגירסה הרגילה עובדת יופי בויסטה 64.
אתה מדבר על הגירסאות שאני התקנתי או על גירסאות החדשות יותר ? ???
על מה שרשמת.
התוכנות האלה יחסית חדשות, לא צריך להיות שום בעיה.
