עזרה- בחירת זיכרון 2GB 800MHZ זול מ-KSP . אפשרויות בפנים.
אז ככה,
יש לי אפשרות לקנות רק מ-KSP זכרונות ..אין ברירה.
יש לי במחשב כבר זכרון 2GB בשני סטיקים של G.SKILL 2GB 800MHZ ככה שגם אם אני יקח יותר מהיר לא יעזור לי..
יש לי מספר אפשרויות :
‏2GB OCZ Vista Upgrade Edition XTC‎ :
800MHz DDR2
CL 5-6-6-18
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
1.8*
Unbuffered
Black XTC Heatspreader**
Lifetime Warranty
240 Pin DIMM
‏2GB OCZ Vista Performance Platinum XTC‎:
800MHz DDR2
CL 5-4-4-18 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
Unbuffered
Platinum XTC* Heatspreader
2.1 Volts
240 Pin DIMM
‏2x1GB OCZ Vista Upgrade Edition XTC‎:
800MHz DDR2
CL 5-5-5-15
Unbuffered
Lifetime Warranty
1.8 Volts
240 Pin DIMM
אף פעם לא הבנתי מה משנה ה-CL והLayer PCB . אם אפשר הסבר זה יעזור..
תודה רבה מראש!
יש לא מעט הסברים בפורום ובסטקי תעיין...
מה התיזמונים/דגם מדוייק של הזיכרונות שלך ?
האמת שמהסטיקי והדביקים לא הבנתי כלום.. עדיין אשמח להסבר קצר.
הנה מצאתי את הזכרונות שלי :
http://skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-2GBNQ~15~0.htm
מקווה שזה יעזור לך .. תודה רבה!
CL - תיזמון..מה שקובע לזיכרון את סדר הפעולות קריאה/כתיבה..כמה שיותר נמוך יותר טוב (בגדול)...
Layer PCB - מספר השכבות של המעגל המודפס..טוב מבחינת יצוב המתח..ככל שיש יותר...הזיכרון יהיה יותר יציב במתח גבוה...
כמו שציינתי כבר לך על הזיכרון הזול..כולם +- אותו הדבר...
תודה רבה על העזרה!
ד"א - מה הקטע שהם רושמים Vista Performance ? מנסים לעבוד על אנשים שזה יותר טוב לוויסטה?
בגדול כן... כנראה שזה פשוט עבר בדיקה תחת ווינדוס ויסטה ונמצא מתאים.
כמו שעל כל רכיב שאתה קונה היום יש את הלוגו של ויסטה כדי להראות שהוא מתאים.
סתם עניין שיווקי.. :P
קניתי מהם מחשב עכשיו (מפרט בצד) עם 3x1GB Kingston Value, כל סטיק 90-99 ש"ח והם בסדר גמור.
תיקח זכרונות תואמים גם לתיזמונים וגם בצריכת החשמל.
בקשר לKINGSTON אם אני לא טועה אין עליהם גוף קירור בכלל, ואני באופן אישי לא הייתי לוקח אותם.
לזה שמעלי, חבל שלא לקחת 4 זכרונות כי בזוגות הלוח עובד איתם בDUAL CHANNEL, מה שמוסיף לביצועים.
מה שכן... אתה תמיד יכול להוסיף עוד אחד ולפתור את העניין. ;)
בלוחות הבאים של INTEL לדור הבא של המעבדים הלוחות ידעו לעבוד ב TRIPPLE CHANNEL וכולם יקנו סטים של שלוש צ'יפים ויהנו משיפור נוסף בביצועים. :yelclap:
לוחות קטנים או זולים יותר יראו ככה.
http://www.techpowerup.com/img/08-03-20/bloomfield_2.jpg
תודה רבה על ההסבר .
אז אתה אומר שכדאי לקחת את הזיכרון ב-2 סטיקים? חשבתי שאחד זה יותר טוב (כמובן שהבנתי שמדובר בסט ולא שניים נפרדים מחברה אחרת)..
תודה רבה על ההסבר .
בהחלט עדיף סט.
על הלוח שלך אתה יכול לראות צבעים שונים לסלוטים.
כל זוג זיכרונות צריכים לשבת באותו צבע, והלוח כבר יפעיל אותם ב DUAL CHANNEL אוטומטית.
זה עד כדי כך פשוט. ;D
וואלה? 4GB יעבוד יותר טוב מ- 3, (מעבר לעובדה שזה עוד גיגה זכרון)?? מוזר
(לקחתי 3 כי אני לא מתכוון לעבור ל- 64ביט.. לא ידעתי שזה יעלה לי בביצועים נחותים)
זה לא שהוא יעבוד יותר טוב..וזה לא שיש לך ביצועים נחותים...עצם השימוש בשניים/ארבע מודולי זיכרון..
מאפשר הגדלה של רוחב הפס מ64 ביט ל128 ביט..מה שתורם בביצועים..עד כמה זה תורם..זה תלוי כבר במערכת שלך..
בכל אופן..לקנות 3GB של זיכרון..זה קצת :P
בהחלט עדיף סט.
כשאתה אומר סט, למה אתה מתכוון..
נגיד ה 1GB*2 של Mushkin נקרא סט (ד"א, למושקין יש קירור)?
שני זכרונות בדיוק אותו דבר זה סט.
היום נמכרים סטים ממש, החבילה מגיעה עם שניים.
אבל אפשר גם לקנות נפרד כל עוד זה אותו דגם בדיוק.
אני מניח שיש מצב שגם אם זה לא בדיוק אותו דגם אבל זה אותם הגדרות אז שני זכרונות יעבדו בDUAL CHANNEL, אבל לא כדאי לקחת את הסיכון.
ככל הידוע לי כמעט כל הדגמים של Mushkin מגיעים עם קירור מסוים.
יש מעט מאוד זכרונות כיום שלא מגיעים עם איזו שהיא פלטת קירור עליהם, אפילו הזולים.
רק זכרונות של חברות קש או של חברות שעדיין לא הפנימו את הרעיון, מוכרים זכרונות עירומים. (לא שזה משנה במיוחד ללא OC).
בכל מקרה כדאי לברר עם החנות.
פעם ראשונה שאני שומע על זה ששימוש במספר זוגי מגדיל את רוחב הפס / תורם לביצועים...
אם הייתי שומע על זה, זה היה "קצת..."
אך מכיוון שלא ידעתי, מה הבעיה עם זה שניתבתי 100 ש"ח של גיגה זכרון שלא ינוצל תחת מערכת 32 ביט, לחלקים אחרים במחשב?
