שדרוג למחשב - שלישייה + מארז - 2500 עד 3000 ש"ח
המחשב הוא לאינטרנט, משחקים ומדי פעם עריכת וידאו.
לא מתוכנן OC.
חשבתי על :
1x Intel Pentium 4 2.4Ghz 800Mhz 512K Box (1140 NIS)
1x GIGABYTE GA-8IPE1000 - 865PE (635 NIS)
2x Mushkin 256MB PC2700 Basic Green (244 x 2 = 488 NIS)
1x Enermax CS-3181L-BBS Neon Lighting (333 NIS)
1x HEC 300 ART (177 NIS)
Total : 2773 NIS
מה דעתכם ?
* אם אפשר תציעו לי זכרונות יותר משתלמים.
* האם הספק מספיק חזק בשביל המחשב ?
ד.א. אל תציעו לי AMD
כן, הספק יחזיק את כל זה. זכרונות תחליף ל2 סטיקים של של GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory ואת הלוח אם תחליף ל Asus P4P800 Intel 865PE
If the Mushkin are cheaper he should stick with them, there's no difference
מומלץ לקחת את הגרסא של המארז בצבע הלבן מישום שישנם בגרסא הזאת חיבורים לכוננים חדשים.
קודם כל, אני לא יודע אם לקחתם את זה בחשבון או לא, אבל הספק צריך להחזיק גם בנוסף לרכיבים האלה גם כרטיס מסך Geforce4 TI4200 ועוד ציוד היקפי (מפורט במפרט שלי :P)
לגבי הלוח אם - מה ההבדלים בין ה-ASUS לבין ה-GIGABYTE ? (חוץ מהשם)
הזכרונות - החלטתי לקחת שני GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM
הם יותר מהירים ובאותו מחיר של ה-MUSHKIN
אם המחיר של ה-Mushkin 512MB PC2700 Basic Green בפנדה ירד עוד קצת (בינתיים הוא על 350 ש"ח) אולי אני אקח שניים כאלה - בהבדל של 200 ש"ח אני מקבל כפול זיכרון. כדאי ?
ו-NOX, לא מצאתי שום הבדל בין הכסף לבין השחור, לא באתר של ENERMAX ולא בפנדה (וגם לא ממש הבנתי למה התכוונת).
בחרתי בשחור פשוט כי הוא יותר יפה ;D
לא כדאי לקחת את הזכרונות האלה ביגלל שהם עובדי על 333MHZ והמעבד עובד על 800MHZ אז יתקבלו ביצועים יותר טובים אם ה-400MHZ.
אין מה לעשות ASUS זה ASUS וGIGABYTE זה GIGABYTE,סתם.... ;)
הלוחות החדשים של ASUS מיציגים ביצועים מעולים בייחוד הלוח שהוצע כאן ה-P4P800.
תקח 2 זכרונות DDR400 PC3200 שיעבדו ב-DUAL , למעבד שלך.
אוקי, בינתיים :
1x ASUS P4P800 (798 NIS)
2x GEIL 256 PC3200 400MHz DDR SDRAM (239 x 2 = 478 NIS)
Total : 2926 NIS
יש למישהו עוד הצעות ? ;D
אחלה מחשב תתחדש! :xyxthumbs:
לא בדיוק, הQPB של המעבד זה 200 ושל הזכרונות זה 166. הFSB של המעבד זה 800 ושל הזכרונות זה 333 אבל זה לא משנה מה שמשנה זה הQPB
