איפה עושים בביוס OC? ואיך מריצים בדיקה בתוכנה PRIME 95?
1. כשטיילתי לי בביוס הייתי צריך לעשות enable לאיזה אפשרות כדי שאני יתחיל להתעסק עם הבאס.
אחרי שעשיתי enable יש אפשרות שקוראים לה CPU host frequncy, את זה משנים? וברגע שאני משנה את זה אז בטור שכתוב memory frequency הבאס גם עולה מ-333 למעלה. זה צריך להיות ככה?
ואיך קוראים לנעילת PCI ו-AGP בביוס?
2. בתוכנה פריים 95 יש שם self test ו-torture test? מה זה כל אחת? ואתה מה להריץ?
כדאי שקודם כל תמלא את מפרט מחשב ואז יהיה יותר קל לעזור לך
המפרט בסדר, כבר אמרו לי, ואני יודע עד לאן להעלות רק אני לא יודע מאיפה.. יש לי את EasyTune אבל אני רוצה להעלות מהביוס..
בכל מקרה הנה:
מעבד-p4 2400 B
קירור מעבד-המאוורר והיטסינק של INTEL, אני חושב שמגיעים עם המעבד.
קירור למארז-מאוורר 80mm בגג המארז שמוציא אוויר.
זכרונות- samsung pc2700 333MHZ 256mb X2
כרטיס מסך-MSI GeForce 4 ti 4400
ספק של- CODEGEN 300W
שבוע הבא אני מוסיף SF2 מאחורה..
את מה שרשמת תכניס ל" מפרט מחשב " שלך (נדמה לי בפרופיל)
ותוסיף גם את המודל והיצרן של הלוח אם
אופס שכחתי תלוח, אז זה GigaByte 8PE667 Ultra 2
עובדת אצלך בביוס השיטה של Ctrl F1 ?
תיזהר לא לשנות את התיזמון של הזיכרונות בלי לדעת איך עושים ריסט לביוס (אחרת יתכן ולא יהיה BOOT)
אצלך מהירות הזיכרונות עולה כי יתכן ואין לך בביוס הפרדה בין המהירות של הזיכרונות לבאס
אם ההפרדה לא קיימת יתכן וצריך להאט את התזמון של הזיכרונות כדי שיעמדו במהירות הכוללת הגבוהה
לא הבנתי כלום!!!
איזה שיטה?? יש לי ביוס כזה:
award software international
גירסא:
F2
מה משנים?? בבקשה שמישהו יסביר ברור..
אני מבקש ממכם לא להביא לי את המדריך הזה שכבר קראתי כמה פעמים, ואני הבנתי את מה מעלים- CPU host frequency, אבל זה משפיע גם על ה-memory frequency, ככה זה צריך להיות?
לא כדאי לעבור להשתמש בתוכנה של ה-OC שבאה עם הלוח אם? (EasyTune4)
ויש בביוס את האפשרות של ctrl+f1, מה זה עושה??
לא מומלץ לעשות אובר קלוק דרך תכנה בווינדוס...
תיכנס לביוס ותעלה את הFSB. ובאותה הזדמנות במסך הראשי תקיש קונטרול+F1 ויפתח לך מסך של זיכרון. שים את המהירות שלו במקום על אוטו או על 400 על 266
תודה רבה!
