מה עוצר אותי ב-O/C שלי ???
לצערי, המקס' שהגעתי עם המערכת שלי הוא 11*205, שזה לא רע אבל ממש לא טוב למערכת כמו שלי ! (ראה מפרט)
לדעתי הגורם הוא הזכרון, אני לא מאמין שהלוח או המעבד הם הגורם, רציתי לשאול אם גם אתם חושבים ככה ?
בכל אופן השאלה על איזה זכרון ללכת עכשיו ? חשבתי על -
Mushkin DDR-RAM 512MB 3200 Black Memory שהם די בתקציב, מה אתם אומרים ?
מתח למעבד? מתח לציפ? טמ"פ? מתח לזכרון? תזמונים?
אם אתה קונה זכרונות חדשים מה אתה עושה אם מה שיש לך עכשיו?
ב-1.775 אני יציב ב- 205*11, ניסיתי 11*210 גם ב-1.85 ולא יציב, נופל אחרי פחות מחצי שעה בפריים.
מתח לצ'יפ- 1.7, לזכרון - 2.9 ותזמונים 7-3-3-2.5 או 8-3-3-2.5 (ניסיתי את שניהם כדי לבדי יציבות)
תעזוב את הבאס. תעלה מכפלות ותראה מה התוצאות
טמ"פ?
IDLE- לא זוכר 30 ומשהו אני מניח
FULL LOAD-
51- למעבד
34- ללוח
למרות שהייתה איזה פעם אחת שאיכשהו המעבד הגיע ל-54 והלוח ל-37 אבל זה לא היה הגיוני כי אחרי 10 שעות פריים הטמפ'
לא קופצת עד כדי כך...
המעלות בטח מגבילות אותך.. אצלי ב50 מעלות אני לא יכול לעלות ל1900mhz ב40מעלות אני מצליח 1950mhz וב33מעלות אני מצליח 2100mhz
אצלך עוד המעבד עם מתח התחלתי של 1.5V המעלות האלו ממש לא סדירות לOC עצבני.
WTF !!!!
פתאום גם לא יציב לי ב-205*11 !! ניסיתי כמה פעמים ופשוט לא הלך...
לפני כמה ימים היה יציב 10 שעות, איך לעזאזל עכשיו פריים נופל אחרי חצי שעה ?!
המחשב שלך שונא אותך.
דבר אליו, תקנה לו פרחים, תשמיע לו מוזיקה, תאהב אותו.
תתייחס אליו יפה והוא יציית. מניסיון... ;D
אם הדרך הזאת לא עובדת אתה יכול לנסות את הדרך ההפוכה,
גרום לו לפחד.
טייל לידו עם דרמל/ג'יגסו/כל דבר אחר המסתובב במהירות ומידי פעם עשה תנועה פתאומית.
הבהר לו כי אתה הבוס ואם הוא לא יעשה מה שאתה אומר לו - סופו קרב.
בהצלחה...
קודם כל תעבוד על 4 4 8 או 3 3 7 ולא ! 3 3 8 זה לא נורמלי.
חוץ מזה תנסה בביוס לקבוע תזמנים על אופטימל ואז רק להוריד מקאס 3 ל 2.5 .
חוץ מזה תנסה 200*11 על מתח 1.8 או 1.75 וגם תנסה 205*7 או 7.5 על מתח רגיל .
אם כל האופציות לא עובדות אז מה שקרה לך זה מצער מאד .
מצער מאוד מאיזה בחינה ? הדיבור הזה מתחיל להפחיד אותי הסבר את דבריך !
שאני שם על OPTIMAL, המחשב לא עושה פוסט, הוא פשוט לא נדלק ! גם כל 8-4-4-3 הוא לע עושה פוסט, אבל עם אני מוריד
ל-2.5 הוא כן.
מה לעזאזל קורה פה ?
אמרתי לך לעבוד על 2.5 (קאס)
בכל מקרה לא אמרת אם זה שיפר לך את העניינים?
אני היום אבדוק את זה, אני אריץ פריים ב-
205*11
VCORE- 1.8
VDIMM- 2.9
תזמונים- 8-4-4-2.5
VDD- 1.7
ונראה מה קורה, אני אחזור לעדכן
