בעיה בהתקנת מדפסת סורק של HP
אני מקבל הודעת שגיאה שההתקנה של הסורק לא צולחת, המכשיר הוא 7283 של HP
היא מחוברת בצורה אלחוטית על מערכת vista
[attachment deleted by admin]
לא כלכך מובן
תנסה את מה שהם מציעים שם, כנראה שזה פתר את הבעיה אצלו.
1- Removed the entire HP suite; C6280 drivers and all related HP programs (use HP's TOTAL removal tool on their CD under "\util\ccc\Uninstall_L4.bat")
2- Removed Kodak photo programs
3- Removed Adobe Photoshop
(you may have to remove photo/imaging applications from other vendors, these are the only 2 I had loaded here)
4- Installed the HP C6280 suite
(more of the solution follows)
It now works perfectly. But once the HP software is installed, I couldn't reinstall either Kodak or Adobe photo software. Both use InstallShield and their installation would hang; Process Explorer (MS SystemInternals) showed that "ntvdm.dll" was hung(a subprocess of the installation). To fix this problem I found I had to temporarily stop the Services that HP starts.
5- Go into "Control Panel\Administrative Tools\Services"
6- Stop "HP Cue DeviceDiscovery" service
7- Stop "HP Network Devices Support" service
8- Stop "hpqcsx08" service
9- Installed Kodak and Photoshop
10- Restarted the above HP services
למרות שהם מדברים שם על דגם אחר, הבעיה שהם מציגים כנראה נובעת מהתנגשות של המדפסת עם Photoshop או משהו . . .
תודה אבל זה לא עזר
