איזה לוח עדיף?
Epox 8RDA NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, USB 2.0)
[AMD/DDR]
Leadtek NForce2-ST K7NCR18D Motherboard (128bit Dual DDR400,AGPx8,5.1 Sound,ATA133,USB 2.0,SCR)
[AMD/DDR]
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
[AMD/DDR]
איזה לוח עדיף?
ומה ההבדל בין NF7 לNF7-SL ?
לפי דעתי הלוח השלישי הוא ההכי טוב מבין השלושה
הוא מומלץ לכל משתמש, הוא יציב מאוד, יש לו יכולות אוברקלוק טובות והרבה תוספות נחמדות ושימושיות
האמת, אני לא צריך תוספות ודברים .. :x
רק שיעבוד ויעמוד בOC.
אז ללכת על השלישי? הוא גם הכי יקר ];
אני גם ממלי ללכת על ה-3.
ולשאלתך שניטחנה 3784254 פעמים! ;)
בגרסאת ה-SL יש תמיכה ב-S.ATA כמו כן גם ביציאת 1394 (FIRE WAIRE)וסאונד יותר איכותי.
ד"א מה רע בלוח שיש לך עכשייו?
הוא בטח רוצה לדעת להשוות בינהם
אם הלוח שלך עובד בסדר אז אין לך סיבה להחליף (אלא אם כן אתה צריך SATA) כי הוא גם אוברקלוקר מעולה והוא מומלץ מאוד
קח את ה ABIT NF7 V2.0
גם אם תעשה OC או לא זה לוח טוב ויציב , אומנם הוא הכי יקר כי הוא הכי חדש
לכן השאלה פה עומדת אם יש או אין OC, כי אם יש OC אז הוא הכי טוב מבין שלושה
כי יש לו הגנה מפני קריסת ביוס שגורם לקילקול הלוח ,ויש לו מתח VDD הכי גבוה ללא שום מוד שנותן להגיע
ליציבות ב BUS גבוה ועוד FITURES שונים ומגוונים ( הבדל בין הרגיל ל-SL הוא אם זיכרוני אינו מתאה
LAN ו SATA בSL שברגיל אין)
אבל אם לא מתוכנן OC לדעתי לך על ה LEADTEC יש לו יותר דברים שבאים איתו.
שואל בשביל חבר, הוא מתלבט. אני חושב שיבוצע OC דווקא.
טוב תודה ;D
