מעבד חדש למשחקים בעיקר. תקציב של בסביבות 3000 ש"ח
אז כך את מה שהיצעתי לפי דעתי המערכת הזו הכי משתלמת!
ועוד משאיר 150 ש"ח בצד.
  • תגובות 44
  • צפיות 4.4k
טוב אני אשאל בחנות שהציעו לי בקשר לזה
תודה רבה!
אם המחשב הוא בעיקר למשחקים ולא לאוברקלוק הייתי ממליץ לקחת 512MB 2700 של TWINMOS ולא 3200
הפרש הביצועים יהיה טוב יותר לטובת 512 2700 מאשר 256 3200
ובכל זאת אפשר להגיע איתם לאוברקלוק די טוב
אני רק אומר שעם המערכת שאני הצעתי בהתחלה מבוססת AMD יהיו ביצועים קרובים מאוד אם לא זהים למערכת מבוססת אינטל בחצי מהמחיר!!! אתה תחליט אם שווה לך לזרוק 1500 שח או לעשות איתם משהו טוב יותר, ד"א זה שAMD מתחממים יותר זה היה נכון בימיו הראשונים של הAMD אך כיום זהו סתם פולקלור לא נכון למעשה ישנם מעבדי אינטל שמתחממים יותר מAMD! ;D
ERANMOR- מערכת האינטל פועלת בבאס 800 (4*200) ולכן ע"מ לנצל את מלוא יכולות המעבד צריך זיכרון שעובד על 200MHZ (PC3200) ;D
אתם בטוחים בקטע ש-AMD כבר לא מתחממים מהר?
אני צריך שתגיד לי אם עדיף את המערכת עם פנטיום 4 ש-NOX הציע או זאתי עם AMD של לא זוכר איך קוראים לו...
לא מזמן היה אצל טום באנצ' אם המעבדים החדשים של INTEL והמעבדים החדשים של AMD וה-2.4C הציג ביצועים זהים ואף גבוהים יותר מה-2800.
ועוד דבר המפרט האחרון שציינתי יש זוג זיכרונות פשוט זה לא מצויין שם אני אתקן זאת בהקדם...
ו-naorai הוא ביקש גם מארז...
אתה רוצה לשמור על המחשב הישן (לא כולל המסך כמובן)? אם כן אז אני יצטרך להמליץ לך גם על סידי ופלופי ורמקולים זה רכיב חשוב. עדיף שתחסוך המערכת שNOX הציע היא בזבוז טוטאלי של כסף המפרט שנאורי הציע הרבה יותר משתלם.
לא שמתי לב... חשבתי שמדובר במערכת עם 533 באס
אבל בשביל משחקים אני ממליץ לך ללכת על מערכת מבוססת AMD טובים זולים אמינים ובעלי ביצועים זהים לאינטל במחיר מוזל הרבה יותר
לכן בעצם הזכרונות שהצעתי נשארים טובים... ;D
לך על המפרט הבא:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 624.99 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 444.98 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up To 2000 MHz [ ¤ 37.17 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 305.59 ] 1
Total Price ¤ 2014.87
ידוע שמעבדי AMD טובים יותר למשחקים ובמערכת הזאת תציג ביצועים ברמה של ה P4 2.4C מכיוון שלא יבוצע OC אבל במחיר הרבה יותר טוב. אם אתה מעוניין במארז יפה בנוסף מפני זה נכנס לתקציב קח את ה Enermax CS-3181L-BBS בתוספת ספק HEC 300 AR-T וזה ייקר את המערכת ב230 ש"ח. הבארטון 2800+ מאוד דומה בביצועים לבארטון 2500+ אבל מחירו פי 2 יותר יקר וגם אמרת שאתה לא רוצה לבזבז את כל הכסף אז זה גם יחסוך
תקח את אותן זכרונות רק במהירות 333MHZ מה שייתן ביצועים עדיפים על ה400MHZ בגלל שהבאס זהה לבאס של המעבד.
לך על המפרט הבא:
מה דעתכם על זה? פשוט דיברתי איתו ב-ICQ ואמרנו שנראה דעות של אחרים על מה שהוא יביא..
וגם מה דעתכם על המארז היפה שהוא הציע
לקחתי בכווונה זכרונות DDR400 כי יכול להיות שהוא יעשה OC בעתיד... מקסימום הוא יכול להכנס לביוס ולגרום לזכרונות לעבוד בבאס של המעבד ואז זה אותם ביצועים כמו של DDR333
I would go for the P4 2.4C, Asus P4P800 and 2x256mb Twinmos PC3200, that should offer very good performance, better than the Barton 2500+ for sure.
לא כל כך בטוח אולי בהפרשים קטנים אבל במחיר הרבה יותר יקר ותזכור שהמטרה פה היא לא לבזבז את כל הכסף אלא להביא שילוש קדוש+מארז+ספק עד 3000 ש"ח וגם יכול להיות שהוא יעשה OC בעתיד הדי רחוק אז עדיף סטיק אחד של זכרון PC3200.
מערכת AMD תציג ביצועים די דומים במחיר הרבה יותר נמוך
אם הוא ילך על מערכת AMD ישאר לו יותר כסף להשקעי בכרטיס מסך שהוא יותר חשוב מהמעבד במשחקים
