מעבד חדש למשחקים בעיקר. תקציב של בסביבות 3000 ש"ח
היי אני די חדש פה
לקראת החופש הגדול אני הולך להחליף מעבד (+ זיכרון + לוח אם)
הלכתי לחנות היום לברר מחירים והציעו לי את זה:
מעבד: P4 2.4 GHZ
זכרון: 512 DDR
לוח אם: Mother Board FSB 533 Mhz - ASUS
כרטיס קול: Ac97 Audio Codec
יציאות:
2X RS232 PORT + 1 X ECP PORT
4X USB PORTS + 2 X PS2 PORT
מארז: ATX CASE FOR P4, PS 300W + USB FRONT
כל זה בערך 2780 ש"ח כולל התקנה
עכשיו תראו, אין לי כמעט מושג בחומרה חוץ מקצת ידע כללי.
אני חייב דעות על לוח אם וכרטיס קול והיציאות ובקיצור הכל.
אני מבקש שאם יש משהו לא טוב ואתם חושבים שיש להחליף אותו, אז שלא יחרוג מבערך 3000 ש"ח.
וגם אל תפציצו אותי במושגים מסובכים של חומרה כי אני לא מבין את זה, וזה סתם עושה לי את החיים קשים :nono:
תודה!
  • תגובות 44
  • צפיות 4.4k
CPU Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
1174.57 ¤
Motherboard Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
731.51 ¤
Memory Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory
444.98 ¤
סה"כ 2351.06 ש"ח.
אתה צריך רק את השלושה דברים האלה אם כן קח את זה בעיניים עצומות!
או לחילופין מערכת מבוססת AMD-
נ.ב יהיה OC? (המהרה)
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 624.99 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 602.15 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 350.88 ] 1
Total Price ¤ 1557.22
הרבה יותר זול וביצועים לא נחותים מהמערכת מבוססת אינטל
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 440.09 ] 1
למה SAMSUNG אם אפשר לקחת זכרונות יותר טובים ב-100 ש"ח פחות?(TWINMOS)
עכשיו שמתי לב שחבל עם תקציב כזה לקחת מערכת כזו, דא רק שתדע אני מניח שיש לך כ. מסך ישן אז תוכל לקחת את המערכת מבוססת AMD עם READON 9700 וייכנס לך בתקציב, וייתן בוסט עצום למערכת או
CPU : AMD Athlon XP 2800+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 1209.09 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 771.01 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 350.88 ] ] 2
Total Price ¤ 2750.27
למרות שלפי דעתי עדיף את המערכת הקודמת עם הכרטיס הזה:Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card ¤ 1533.26 וביחד עם המערכת הראשונה (מבוססת AMD) ייתן לך ביצועים מעולים
עכשיו ראיתי את התגובה שלך NOX, אתה צודק, אני התבלבלתי אני אשנה את זה תכף ומייד
יש לי כרטיס מסך Radeon 9500 pro... החלפתי לא מזמן..
כרגע יש לי פנטיום 3 800 MHZ...
ובקשר למעבדים של AMD, שמעתי שהטמפרטורות בהם הרבה יותר גבוהות. אני מפחד שהמאוורר יתקלקל ואז הלך על המעבד או משהו.. =\
Your title isn't informative enough, please add your budget and the goals of the computer to it.
He needs a case aswell. if you don't need a 3D card I'd go for the first system Nox suggested with addition of a Compucase case with HEC 300W cpu.
If you do need a 3D card I'd take the system with the 2800+ that was offered just with a change of the board to Abit NF7 and addition of the Compucase + HEC 300W
שאלה מתוך בורות:
Compucase + HEC 300W זה המארז?
אכן כן.
1) זכרון, מעבד ולוח אם בתקציב כזה זה בזבוז של כסף וב1500 ש"ח (המפרט שנאורי הציע) אפשר להגיע לביצועים מאוד דומים ממפרט ב3000 ש"ח.
מחשב מורכב מכמה רכיבים בסיסיים:
לוח אם
מעבד
זיכרון פנימי
דיסק קשיח
כרטיס מסך
מסך
מארז+ספק
רמקולים
אמרת לנו כבר איזה כרטיס מסך יש לך ואיזה מעבד יש לך (P3) ומכאן נובע שגם הזכרונות והלוח אם ישנים ואני באמת מציע לך להחליף אותם אבל אולי תפרט על הדיסק הקשיח שלך, המסך, המארז, הספק והרמקולים שיש לך כדי שנוכל להמליץ לך מה עוד לשדרג במקום לבזבז את הכסף.
1174.57 ¤
731.51 ¤
Memory Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory X2
318.6 ¤
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
305.59 ¤
סה"כ 2848.87 ש"ח.
כשאמרתי שהתקציב הוא בסביבות 3000 לא התכוונתי שחייבים להגיע לסכום הזה... אפילו לא רצוי :P
בקשר למחשב שיש לי כרגע:
P3 800MHZ
384 SDRAM
מסך LCD של BENQ (אני חושב ש-15 אינץ' :P)
רמקולים אין לי מושג. סתם כאלה שהגיעו עם המחשב חחח..
אין לי מושג מה הלוח אם... ואין לי מושג מה המארז..
אם תיתן תקציב ספציפי זה יעזור לנו לעזור לך!
אמרתי ש-3000... התכוונתי שזה לא חובה להגיע לסכום הזה
התקציב גם די תלוי באמא שלי.. כנראה שהיא מסכימה בערך בסביבות ה-3000
