מפרט למחשב חזק ושקט למשחקים, תקציב 5K גמיש
אהלן,
המחשב צריך להיות בעיקר עבור משחקים חדשים,לתמוך בשדרוגים בעתיד וחשוב: צריך להיות שקט מאוד וקריר ככל שניתן,OC לא מתוכנן
יש עדיפות רצינית ל-KSP
מעבד Core 2 Quad Q9300, 1333MHz, s775, 6MB
לוח אם EP45C-DS3R s775 1600Mhz, Intel P45, 4xDDR2 1066, 2xDDR3, 2xPCI-E
זיכרון 4GB, OCZ Reaper HPC Edition
כרטיס מסך 9800GT 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
דיסק קשיח 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II
מאוורר V1 Copper 110mm Blue Led CL-P0401
מארז NZXT APOLLO (No PSU)
ספק כוח ToughPower W0103 600W PFC (24pin)- 1 Year Warranty
מה דעתכם?
אהלן וסהלן :)
ממליץ לך לערוך את הכותרת כך שתכיל את התקציב והשימושים בהתאם לחוקי הפורום, כמו כן ציין בתוכן ההודעה אם מתוכנן אוברקלוק (נראה כך לפי הזכרונות שלקחת), ואם ניתן לבנות הצעה חלופית מחנויות אחרות שאינן KSP.
ערכתי את ההודעה
קודם כול, בהצלחה עם המחשב. אם אתה בקטע של מחשבים שקטים, יש אתר מצויין http://www.silentpcreview.com/ שבודק רכיבים בעיקר בהקשר של רעש\שקט.
עכשיו בנוגע לרכיבים - לא הייתי הולך על ה9300 בגלל הL2 הנמוך שלו... עדיף ללכת על 9450 הטיפה יותר יקר, או לרדת רמה ולקנות את ה6600, שאפשר להשיג היום בסביבות ה840 שקל או פחות (או הרבה פחות אם תקנה ותביא מחו"ל). דרך אג, כיום אין יתרון לארבעה ליבות על 2, ואם אתה הולך לעשות OC אז בהחלט שווה להסתכל על ה8400 או 8500 - ואז תמיד אפשר לשדרג בעתיד לאחד מה9000ים.
בנוגע ללוח אם, אם אתה לא רוצה ללכת על CF או SLI (שלרוב לא שווים את הכסף היום, אלא אם אתה משחק במסך 24 אינצ' ומעלה, אז הP45 הוא בחירה מצויין - לי היה נסיון רע עם לוח אם של גייגהבייט, אבל יכול להיות שזה רק היה מקרה אחד.
ה4GB הוא בחירה טובה, רק תתקין גרסה 64BIT של ווינדוס ויסטה - אחרת המערכת לא תשתמש בו.
אני ממליץ נגד ה9800GT משתי סיבות: א. ה4850 קצת יותר יקר ומביא תוצאות הרבה יותר טובות, וגם אפשר לעשות לו OC עם מוד לVOLTAGE להגיע לרמות של ה4870. וב. אני שונא את הקטע של NVIDIA לקחת את ה8800GT ופשוט לשנות את השם וטיפה את מהירות, ולגבות מחיר גבוה פי 2 -זה התנהלות מגעילה של מונופול, ותודה לאל לATI על סדרת ה4800 ;D.
אין לי מושג איך הגעת לV1, אבל בקשר לקירור שקט, Scythe או Thermalright הם הבחירות הכי טובות שלך אם אתה לא רוצה להתעסק עם יותר מדי מודים- אני מעדיף את סקייט אבל הייתי ממליץ על הThermalright במקרה שלך, בעיקר בגלל שיטת ההתקנה העדיפה שלהם (ברגים במקום קליפסים). בקשר לקירור כרטיס מסך, אין יותר טוב מהAC Accelero s1 או מהGT-03, למרות שבמקרה הזה אני נוטה לכיוון הAC.
מבחינת מארז, אין יותר שקט מהמארזים של ANTEC, תבדוק את הP182 או הP180 מיני אם אתה בבעיית מקום.
בקשר לספק, הToughPower הוא בהחלט מספיק טוב, למרות שיש יותר שקטים ממנו, כגון הCROSAIR או MODU82+ של Enermax.
מבחינת מאווררים שקטים, לך על משהו של סקייט או על Nexus שהם המובילים במאווררים שקטים - הNOCTUA הוא גם מאוד טוב, אבל לשלם 120 שקל למאוורר זה טיפה מוגזם.
בנוסף, תקרא בנושא של mechanical decopling של הדיסק הקשיח - זאת שיטה לנתק את הדיסק הקשיח מהמארז, וככה לבטל את הרעידות שלו - מה שמוריד את רמת הרעש בגדול.
בכול מקרה, בהצלחה ;)
Protagoras
Protagoras, ברוך הבא לפורום וכל הכבוד על תגובתך המפורטת
מפרט מ-KSP:
Intel Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB 795 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775) 110 1
Asus P5QL-E s775 C2Q 1600Mhz, Intel P43, DDRII 1066, PCI-E 2.0, 1394a 528 1
2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC Heatspreader 450 1
Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA II 309 1
Asus DRW-2014L1T DVD±R x20 LightScribe Black Sata 140 1
Sapphire HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1375 1
Arctic Cooling Accelero S1 Rev. 2 110 1
Enermax MODU82+ 525W Active PFC 12cm Fan- 5 Year Warranty 545 1
Antec P182 Mid Tower Black (No PSU) 730 1
System Integration 10 1
Total price 5102 ¤
מעבד כפול ליבה חזק (עדיף ע"פ מעבדי Quad למשחקים), לוח מבוסס צ'יפסט P43 (כולל Firewire), זיכרון 4GB, כונן קשיח וצורב שקטים יחסית, כרטיס מסך חזק & קירור Accelero איכותי ושקט, מארז איכותי עם 3 מאווררי 12CM שקטים ומקום אופציונלי לעוד שניים, ספק מודולרי שקט.
מומלץ לרכוש ביחד עם הקירור למעבד, Zalman Fanmate לשליטה על מהירות המאוורר
במידה ואתה מעונין, אפשר לבנות מפרט עדיף (כולל קירור למעבד שקט יותר, תוספות מאווררים שונות, כונן קשיח שקט יותר) מחנות אחרת.
תודה על התגובות!
אני מעוניין לשמוע על מפרט מחנות אחרת באיזור המרכז[br]פורסם בתאריך: 19.08.2008 בשעה 15:52:21
כמו כן, 4870 באמת מתחרה ראוי ב-NVIDIA?
אני מכיר את nVIDIA מהשנים האחרונות ולא מכיר את הכרטיסים האחרים מבחינת ביצועים, אופטימיזציה למשחקים
בבקשה:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX
¤835
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1163
Thermalright SI-128 SE
¤199
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=754
SilenX Ixtrema Pro 120mm x 25mm 11dBA Fan
¤105
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1050
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
¤505
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB
¤415
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1226
צורב ASUS-2014S1T DVD-RW SATA X20
¤154
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=888
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2
¤109
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1056
SeaSonic M12II 500W Cabel Management A.PFC PSU
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1021
Antec P182 No P/S Black ATX Case
¤699
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=255
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5295
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
כאן יש לך דיסק קשיח גדול ושקט יותר + שילוב קירור למעבד + מאוורר 12CM יעילים ושקטים יותר מ-AC Freezer.
המחיר לפי מזומן שטרות אמור לצאת קרוב מאד למחיר המפרט הקודם מ-KSP (שם המחירים המוצגים באתר הם לפי מזומן שטרות).
בקשר ל4870 - נכון שמאז הR600 (שנתיים וקצת) שהיה הכרטיס הכי טיפשי שנוצר אי פעם, Nvidia קרעו לATI תתחת. אבל בשנה האחרונה, בהתחלה עם ה 3800(שהיה התחלה חדשה מבחינת ATI, למרות שהוא עדיין היה תחרותי רק ברמות הנמוכות של ה200$ ומעטה (היום אפשר למצוא 3870 ב100$, איזה כיף זה תחרות בשוק ;D)) ואחר כך עם ה4870 ( :xyxthumbs: :xyxthumbs: ) הם חזרו ובגדול. ה4870 נותן 95% תפוקה בחצי מחיר מהכרטיס הכי טוב של NVIDIA ה280GTX. כרגע, ה4870 וה4850 הם הכרטיסים הכי כדאיים בשוק, ונותנים את הBANG FOR THE BUCK הכי גדול.
חוץ מזה, NVIDIA הם הCOOPERATION הגדול והרשע וATI הם החנות הקטנה של סבא וסבתא - מי אתה מעדיף שינצח :ylsuper: :ylsuper: :beerchug: :beerchug:
