המחשב לא נדלק לאחר החלפת כרטיס מסך
שלום לכולם,
יש לי תקלה מוזרה עם כרטיס מסך שרכשתי יד שנייה radeon 9800 pro
הכרטיס המדובר זקוק למקור מתח נוסף (מולקס? - זה שמתחבר גם לכונן דיסקטים)
העניין הוא כזה, בהתחלה הכל עבד חלק אבל עכשיו כשאני מנסה להדליק את המחשב הוא עובד למשך שנייה ונכבה
אם אני מנסה להדליק אותו שוב לא קורה כלום ורק ניתוק של הספק למס' שניות מאפשר לי להדליק אותו שוב (לשנייה)
הכרטיס עובד בסדר על מחשב אחר והבעיה היא לא בספק כי ניסיתי להחליף ספק וזה לא עזר.
לציין כי כרטיסים אחרים כן עובדים על הלוח שלי (gigabyte 478 לא זוכר דגם ספציפי)
האם ייתכן כי הלוח תקול אבל רק בעניין של כרטיסי מסך שדורשים תוספת זרם?
תודה רבה מראש
(זו התקלה הכי מוזרה שקרתה לי מעולם)
סוון
אממ, מומחים?...
הדגם של הלוח
Gigabyte GA-8I865G775-G
ניסיון אחרון לבקשה :'(
לא עוזרים לך כי קשה מאד לדעת מה הבעיה.
אף אחד לא רוצה לזרוק לך הצעות לאוויר שאין להן בסיס..
אני הייתי מנסה לבודד את הבעיה. אמרת שהוא עבד כבר על המחשב הזה ?
אולי שינית הגדרה כלשהי בביוס? ???
גם אם הוא שינה (ולא נראה לי..) הוא אמור לקחת POST של המחשב לביוס אם אין שום בעיות תאימות של רכיבים במערכת..
פותח הדיון,
האם המחשב עובד כרגיל עם כרטיס מסך אחר ? והאם הכרטיס מסך עובד כרגיל עם מחשב אחר ?
היי,
קודם כל תודה על התגובות (סוף סוף ;))
כל הרעיון שאנשים יזרקו כל רעיון שעולה להם ואולי משהו יעבוד.
עבד בעבר בקומבינציה הזו.
המחשב עובד עם כרטיס אחר ( radeon 9500 - ללא חיבור מתח נוסף)
וה 9800 עובד על מחשב אחר - מחשב נחות בהרבה
רעיונות?..
סוון
יש ללוחות לפעמים בעיות מוזרות. סתם לדוגמא - חבר טוב שלי סבל מבעיות כשנה עם לוח ASUS M2V , הלוח לא זיהה נכון את הזכרונות שלו ובנוסף לא היה מוכן בכלל להדלק עם מנסים לשים אותם במצב DUAL CHANNEL.. בנוסף היו קריסות מעצבנות ללא סיבה מהיום שהוא החליף לכרטיס מסך 8600GTS.
לפני כמה ימים הוא ביקש ממני לטפל לו בבעיה אחת ולתמיד כי זה בלתי נסבל כבר.. בדקתי באתר ASUS ומסתבר שהיו ללוח הזה המון בעיות תאימות עם זכרונות, עם מעבדים ובמיוחד הוציאו שם ביוס שמסדר בעיות יציבות עם כרטיסי GEFORCE 8. עדכון ביוס שלקח חצי דקה פתר לו את כל הבעיות של הלוח.
הזכרונות מזוהים נכון ועובדים בדואל ואין לו יותר קריסות ותקיעות עם הכרטיס מסך.
לנושא, נסה לברר את הדגם הלוח המדויק שלך וגש לאתר היצרן, נסה לברר אולי יש BIOS שיצא שפונה לתקן את הבעיה שאתה מתאר..
*עריכה= טוב הסתכלתי כבר בשבילך באתר שלהם והעדכונים שיצאו לא כוונו לתקן בעיה מסוג כזה..
אני אישית עדיין הייתי מעדכן, בשביל להיות בטוח. רק קח בחשבון שאם אתה לא יודע מה אתה עושה אתה יכול להזיק יותר מלהועיל..
http://www.giga-byte.com/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2257
אחי תודה רבה על העצה - האמתי יצאתי ילד שלא חשבתי על הביוס...
עדכנתי ביוס + שיחקתי עם החיבור של הכרטיס (כרגע הוא במצב של טיפה מחוץ לסלוט)
והפלא ופלא - עובד!
לא יודע עם זה החיבור של הכרטיס או הביוס אבל
תודה רבה
סוון
שמחתי לעזור, תהנה !!
שחר
