בעיה עם GA-8IPE1000, מלא ציפצופים קצרים
יש לי בעיה עם מחשב חדש,
P4 2.4C
GigaByte GA-8IPE1000
GF4 MX440
Kingston 256MB 400Mhz
הספיקר מצפצף מלא ציצופים קצרים מאד ללא הפסקה
בחוברת של הלוח אם כתוב שזה Power Failure
יש למישהו רעיון מה לנסות?
נ.ב:
גם כשהזיכרונות והכרטיס מסך בחוץ הבעיה חוזרת על עצמה
יש לשים לב לזה שזה עבד, התחילה הבעיה, שוב עבד, ושוב התחילה הבעיה.
איזה ספק יש לך?
תבדוק שהוא תקוע כמו שצריך בלוח ולא רופף בשום צורה כולל הפלאג של ה 4 פינים.
ניסינו עוד ספק וחיברנו מחדש הכול ועדיין בכל קומבינציה של חומרה על הלוח הצפצופים בסופו של דבר לא נפסקו.
הלוח הזה צריך ספק חזק מאד (לפחות 400 וואט)
קנה לפחות HEC407 שידוע גם כ HEC475
וזה יעבוד סבבה.
ספק גנרי פשוט לא יכול עם הלוח הזה.
וזה יעבוד סבבה.
אתה טועה, אני הפעלתי את הלוח יחד עם ספק HEC 300W ART. למרות שראיתי שהוא לא פועל עם ספקים חלשים ( למרות שהדגם שהיה אצלי פעל יפה מאד עם אותו ה HEC)
הספק שצינת (HEC) הוא הרבה יותר איכותי וחזק מאשר ספק ג'נרי אחר אין מה להשוות בכלל.
וגם לפי דעתי מספיק ספק HEC 300W.
זה לא קשור לספק קוח אולי פשוט הלוח עצמו לא תקין נסה להחליפו במסגרת האחריות לאחר ותראה עם הבעיה חוזרת על עצמה או לא.
כל הלוחות האלו מתוכננים בכדי לעבוד עם ספקים כוח מכל הסוגים רק שהספק צריך ליהיות עם החיבורים המתאימים לפנטיום 4 כמובן שהיום הסטנדרט זה לפחות 300w אבל אין ספק שלפי מה שתואר פה זאת בעיה של הלוח ולא שהספק הוא איכותי יותר או איכותי פחות.
בקיצור תחליף את הלוח ככל הנראה הוא תקול ואינו תקין.
(מישהו שניסה לעזור לו עם הבעיה...)
תודה רבה לכולם על התגובות, ד"א, כשאמרתי שניסיתי עם ספק אחר ניסיתי עם HEC300, לא עזר :\
אמרתי לו שייקח את זה לחנות שיחליפו לו
נראה כבר מה יהיה
תודה רבה לכולם!
מאיפה הבאת את זה ???
כי אני ראיתי במו עיניי שהמחשב לא נדלק עם ספק 300-350 רק עם 400 ומעלה הוא נדלק.
יכול להיות שהגיעו כמה לוחות לארץ עם ה"בעיה" הזאת .
משהו מוזר קורה בממלכת גיגהבייט
