חיבור כרטיסי מסך עם 6 פינים דרך המולקס
שמתי לב שיש כזה מתאם, כי אין לי חיבור כזה של 6 פינים לכרטיס, אז האם יש אפשרות שאני יחבר את זה דרך המולקס או שעדיף להליף ספק?
הנה קישור:
http://www.newegg.com/Product/ShowImage.aspx?Image=12-201-004-02.jpg%2c12-201-004-03.jpg&S7ImageFlag=0&WaterMark=1&Item=N82E16812201004&Depa=0&Description=APEVIA+4+Pin+PSU++to+PCI-E+Power+Supply+Converter+cable
יש לי ספק 520W ג'נרי של סנשיין :P
אז איזה כרטיס מסך בעל חיבור כח של 6 פינים הספק שלי יחזיק?
תודה רבה מראש, גיל
אפשר יותר פרטים על המפרט שלך? ואם כבר, תסתכל במדבקה שעל הספק ותגיד כמה רשום שם ההספק על ה-12V?
פנטיום 4
לוח אם ABIT IG-80
1GB DDR
כתוב על הספק נראה לי 18-20A במסילת ה12V, לא זוכר בדיוק :)
עוד משהו?
אין בעיי הלחבר למולקוס במקום 6 פינים...
בקשר לכרטיס מסך - 3650.
תראה, כרטיסי מסך בימינו צורכים די הרבה חשמל. 18-20A זה ממש לא הרבה, בזמן שספק 400W נורמאלי נותן 30. אם אתה מתכוון לשים כרטיס חדש יחסית (חבל שלא ציינת איזה) רוב הסיכויים שהספק לא יצליח בכלל להחזיק אותו.
בד"כ מתאמים לכרטיסי מסך מתחברים לשני כבלי מולקס, לא אחד, כי אחד לא נותן להם מספיק זרם. יתרה מזאת, כמעט כל כרטיס מסך מסופק מראש עם מתאם שכזה - אבל לא נראה לי שזה רלוונטי אליך כל כך, כי בשביל כרטיסים חדשים תצטרך להחליף ספק בכל מקרה.
הי!
יש לו פנטיום 4 ככה שהכרטיס המקסימלי שלו יהיה 3650/9500GT.
ו20A אמור להחזיק...
הגיוני, אבל אני לא נביא. אני לא יודע איזה כרטיס מסך הבנאדם חושב לקנות.
הוא ביקש המלצה לכרטיס מסך...
ומי שיביא לו יותר מה3650 ... :2gunsfiring:
חחח תודה על התגובות :)
אני מתכנן על כרטיס מסך טיפה'לה חזק יותר אז כנראה שאני יצתרך להחליף ספק...
אגב נגיד שהיה לי ספק 100000W הכי מודולרי, מה הכרטיס מסך הכי חזק שיוכל להיות לי אם יש לי פנטיום 4?
כאילו שהביצועים יהיו 100% ולא יהיה צוואר בקבוק
3650... חח
לא סתם הזכרתי אותו...
ולכן אתה לא תצטרך להחליף ספק כוח כנראה.....
עכשיו רק חסר להשיג אותו בהכי זול שאפשר ואני מסודר:P
תודהה!
אגב אם מישהו רוצה למכור לי, דברו איתי בפרטי ;)
אגב, מישהו פעם קנה מTIGERDIRECT?
יש חנות יותר זולה?
איזה חנות עושה משלוח לארץ?
תודה מראש, גיל
אם אני לא טועה TigerDirect וNewEgg לא שולחים לארץ. אבל הכי טוב זה שתנסה בעצמך, ואם כן, מה טוב :D
בלאט..איזה חנויות כן שולחות? יענו בטוח..
חוץ מE-GAY
עריכה:
הופהה!! TIGERDIRECT כן שולחים לארץ! תראו:
http://www.tigerdirect.com/sectors/help/faq3.asp#shipping
לכו לשאלה האחרונה של הSHIPPING, כתוב שם שהם שולחים גם לישראל!!!
וויפיייי!!!
אגב, בהזמנה, הם שואלים יענו ZIP CODE ואז זה מחשב לי איזה 6-7$...זה אמור להיות ככה?
עריכה:
לא שניה, זה עושה לי 40 דולר בכלל...
ה3650 עולה בארץ 300-350 שקל...
למה לך להסתבך בלקנות מחול וגם אין לך אחריות...
מה שבאסה זה שכולם מוכרים את הגרסא של הDDR2 ואני צריך את הDDR3. בזאפ אין את זה :(
בTMS זה עולה 418
בFOXPC הגרסא של הDDR2 עולה 350, אין להם DDR3
בIVORY הDDR2 עולה 320
בקיצור אין להרבה חנויות את הגרסא של הDDR3 ואם יש היא עולה המון.
בעצם, יש הבדל גדול בין גרסאת הDDR2 לבין הDDR3?
חיפשתי בגוגל 3650 DDR2 VS DDR3 ולא מצאתי כלום...
אם למישהו יש נסיון עם הכרטיס תעזרו לי :)
תודה מראש, גיל
