המחשב לא עולה
שלום!
כשאני מדליק את המחשב אז בד"כ יש את המסך השחור עם כל הנתונים, אחריו יש מסך כחול-כתום כזה עם לוגו של אינטל ופנטיום 4 וישר אחרי זה עולה הווינדווז.
היום כשאני מדליק את המחשב הוא נתקע במסך של אינטל והלוגו של פנטיום ופשוט נשאר ככה עד שאין לי ברירה אלא לכבות אותו.
מישהו יודע מה הבעיה פה? אולי לבטל את המסך הזה יעזור? אפשר לבטל אותו בכלל?
זה קורה כאשר שוכחים איזה התקן, לי למשל זה קורה כאשר אני משאיר DOK בעליית המחשב.
לבדוק ששום התקן USB לא מחובר, כמו שכבר כתבו, ולאפס את הביוס במידה ושום התקן לא מחובר.
הוצאתי את כל מה שהיה מחובר. ועכשיו כשהמחשב נדלק הוא מצפצף ולא מראה כלום על המסך.
מה לעזאזאל הולך כאן?
תנסה לשחק עם הזכרונות, להחליף בין הסלוטים, להביא סטיק תקין ממחשב אחר...
איך נשמע הצפצוף הזה?
שלשה ציפצופים אלקטרוניים כאלה שבאים מהמחשב עצמו, לא מהרמקולים.
תכנס ל- BIOS ותחפש POST SCREEN או INTEL BRANDING ותעשה לזה DISABLE. אחרי זה שתאתחל אתה תראה שבמקום לוגו אתה מקבל מסך עליית מחשב כמו של פעם כאילו...שם תראה איפה הוא נתקע...בדר"כ הסיבה רשומה בבירור..פשוט שהתמונה של האינטל הסתירה את זה.
outtanames כרגע בכלל אין תמונה על המסך. מה עושים?
ציפצופים קצרים, ארוכים, אחד קצר ו-2 ארוכים, תיאור מדוייק יותר של הציפצופים יכול לעזור.
הראשון ארוך (יחסית לשנים האחרים) ומיד אחריו יש שניים קצרים.
ציפצוף כזה מצביע בדר"כ על בעייה בכ.המסך.
יכול להיות, כנראה הוא עובד לסירוגין כי מקודם הוא כן פעל..
נכנסתי לביוס ולא מצאתי את האפשרות לבטל את המסך של פנטיום 4, אולי זו אופציה אחרת?
בכל אופן פשוט חיכיתי כמה דקות עד המסך של פנטיום 4 יעלם ואז זה כתב לי את זה על המסך:
intel base code, PXE-21(build083)‏‏....
PXE-E61: media test failure chek cable
PXE-MOF: Exiting intel PXE ROM
Boot failure: system halted
מה זה לכל הרוחות?
זה אומר לא מוצא דיסק או לא מוגדר לו בוט קודם מדיסק
ואז הוא מנסה לעשות בוט מרשת.
מה זאת אומרת בוט מרשת? אפשר לבטל את זה ושיעשה בוט רגיל?
