לא מדפיס עברית ב-DOS (הגדרת מדפסת בדוס?) דחוף!!
יש לי מחשב עם windows95 ובו תוכנה מבוססת דוס (שלא משתמשת בהגדרות ההדפסה של WINDOWS) :-\
בתוכנה הזאת (תוכנת מאגר נתונים) ישנה אפשרות להדפיס את כל מני פרטים, חלקם באנגלית וחלקם בעברית .
הבעיה היא שאנגלית זה מדפיס ואילו כל האותיות בעברית פשוט לא מודפסות כלל.
המדפסת היא EPSON STYLUS C42SX .
אני אודה לכם מאוד על כל עזרה שהיא :)
אתה חייב מדפסת עם תמיכה בעברית בדוס
HP 720/930/940/960/3820/5550
גם כשתשיג אחת צריך להגדיר שם כל מני דברים, אני יכול להסביר לך אחרי שתשיג אותה.
thanks amiram for answering
זו בעיה רצינית. אין מצב להפעיל זאת עם המדפסת הזו, אחרת זה בזבוז של 300 שח.
דרך אגב יש לי HP DESKJET 695C ישנה אפשרות להגדיר בה תמיכה לעברית ?
בנוסף לזה נניח ואני קונה מדפסת עם תמיכה בעברית מה אני צריך לעשות שם ?
ל 690 יש תמיכה בעברית, אני לא בטוח בקשר ל 695.
אני יודע רק ספציפית להפעיל את זה ב HP, אין לי נסיון עם מדפסות אחרות.
כל המדפסות הזולות האלו ב 300 ש"ח לא תומכות בעברית בדוס. בכלל לא נראה לי שאפסון ייצרה מדפסת עם תמיכה בעברית לדוס כבר איזה 5 שנים.
לא אני זה שקנה, אבל זה בזבוז של כסף אני אנסה להחליף אותה ל-מדפסת הזרקת דיו 5550 HP - Deskjet סה"כ 150 שח יותר .
ההבדל בין HP695 לHP690 הוא סה"כ המראה שלהן, HP695C הוא פשוט חידוש של מדפסת קיימת. זה אפילו משתמש באותם דרייברים.
תוכל להסביר לי איך להפעיל זאת בHP ?
אל תהיה בטוח שההבדל בין 690 ל 695 הוא רק המראה.
התמיכה בעברית היא בסה"כ צ'יפ ROM אחד, אתה לא יכול לדעת אם הוא נמצא שם או לא.
לדוגמא HP720 מדפיסה עברית בדוס אבל 710 לא.
אחרי שהתקנת את המדפסת תכנס לדיסק ובספריה ENU יש תיקיה בשם DJCP שזה deskjet control panel
אתה מתקין את זה וזה יוצר תיקיה בכונן C בשם deskjet ששי בה קובץ EXE בשם DJCP.
תפעיל אותו ותגדיר שם כל מה שנחוץ:
דף A4
שפה - עברית
איכות - מומלץ לשים על טיוטה כי בטקסט לא רואים הבדל אבל המהירות הרבה יותר גבוהה
יש גם פרמטרים של מספר שורות לעמוד וגודל טקסט, לפעמים צריך לשנות אותם אם התוכנה חותכת את השוליים של ההדפסה.
אני בטוח שיש בו. עכשיו נזכרתי שהדפסתי פעם בHP695C בעברית אבל זה לא הדפיס טוב.
הדפיס בעברית אבל ראו רק את החלק התחתון והעליון של האותיות, האמצע היה מחוק, וזה לפעמים לקח מספר דפים להדפסה (לא משנה הרבה בעיות עם המדפסת). מחר אני אלך להחליף אותה . תודה על העזרה :)
אוקיי יש לי HP DESKJET 5550 .
בעיה 1) זה בא עם קפיץ שבור (לאחזקת דיו הצבע).
בעיה 2) בתוכנה שאני משתמש זה לא מדפיס טוב .
בתוכנה בחלק מהמקומות יש נתונים רבים (לאורך)ובמקום להדפיס את הנתונים ולהמשיך לחלק הבא בדף זה לא ממשיך ומוציא את הדף מיד, התוצאה אני מדפיס ויוצאים לי יותר מ-10 עמודים שבכל אחד מהם כתובה רק שורה אחת ולא כל המידע בדף בודד.
amiram יש לך מושג מה הבעיה ?
1.אמור להיות שם אינדיקציה שהמדפסת מחוברת (אין לי פה בכלל מדפסת, בגלל זה אצלי זה ככה)
2.econofast
3.portrait
4.אם יש בעיות שזה חותך דברים שים על compressed
5.תלחץ על "M" בשביל התפריט הבא
1.A4
2.אני לא ממש בטוח, אבל אם זה משאיר הרבה רווח בתחתית הדף לפני שזה עובר לדף הבא אז תוסיף שורות, או אם זה מדפיס מעבר לגבולות הדף תוריד.
3.אם זה כבר מדפיס לך עברית אל תגע בזה
בתפריט השני תלחץ על "O" כדי לחזור לתפריט הראשון ואז על "D" כדי שזה ישמור את השינויים.
תעשה את זה במצב דוס ולא בוינדוס כי ראיתי מספר מקרים שבזמן התקשורת למדפסת לצורך עידכון הפרמטרים שנשמרים ב ROM וינדוס יכול לעשות לעצמו ריסט. הוא לא אוהב שניגשים ישירות למכשירים ולא דרך הדרייברים שלהם.
