קניתי סטיק 512 טווינמוס ויש לי פול בעייות איתו
קניתי היום סטיק 512 PC3200 טווינמוס, שמתי אותו (יש לי לוח a7v333)
פועל, המחשב עולה בכל בסדר, הוא מגיע לויינדוז ואז מתחילות הצרות, כל תוכנה (או משחק)שאני מפעיל מתרסקת עד שהאקפלורר מתרסק.
שאני מנסה לכבות את המחשב מופיע לי מסך כחול שWINDOWS HAS SHUT DOWN TO PREVENT DAMAGE FOR YOUR SYSTEM
יש לי סטיק של samsung 2700 256Mb והוא עובד טוב, אין שום בעיה שאני מחזיר אותו.
איפה הבעיה ומה לעשות
עדכנתי ביוס לגרסה האחרונה והתקנתי דרייברים אחרונים של ויה שיצאו למחשב שלי וזה לא עזר.
מה לעשות?
לחבר שלי יש אותו זיכרון ואותו לוח ועובר לו בסדר גמור...
תוודא שהסטיק הוא אכן 400...ושהוא רץ במהירות 400.
ומה הקשר? הלוח הזה בכל מקרה יגביל את הזכרון ל-333Mhz עד שהוא יעשה אוברקלוק.
הזכרון ירוץ ב-266 בגלל הבאס של המעבד................ אבל זה לא קשור לנושא..........
איפה קנית את הסטיק הזה? לך לחנות עם המחשב תן להם להרכיב ותראה להם את הבעיות
שיחליפו לך... יכול להיות פשוט שאין תאימות עם הלוח אם שלך.
שים את הסטיק לבד ונסה לעבוד איתו אם יש מסכים כחולים וקריסות הזכרון לא תקין ממש אחריות והחלף אותו .
תפעיל את הזיכרון ב 266 ותריץ את memtest86
אם אין בעיות תעלה ל 333 ותנסה שוב
אם יש בעיות בכל מצב אז תנסה אותו בלוח אחר
אני עכשיו אצל חבר שלי,
שמתי אצלו את הזיכרון והכל בסדר, יש לנו אותו לוח
יכול להיות שהבעיה בוינדוז?
קניתי את הזיכרון בזיג*אג.
יש לכם את אותה גרסאת ביוס ?
התדר והתיזמונים מכוונים אותו הדבר בשני הלוחות ?
הרכבת אותו באותו סלוט בשני המקרים ?
הביוס שלי יותר מתקדם (עכשיו), התזמונים אותו זבר
והסלוט לא
אצלי הוא היה לבד, אצל חבר שלי הוא ביחד עם עוד 256
מה זה משנה איזה סלוט?
משנה מאוד, יכולות להיות ללוח בעיות עם תיאום התקשורת והדיליי בין הסלוטים לא קבוע.
תנסה את הזיכרון אצלך באותו סלוט שבו הוא פועל אצל החבר, אם זה לא עוזר נסה לצרוב את הביוס הישן יותר שיש לחבר.
אמרתי שהזיכרון היה לבד
לכן הוא היה בסלוט הראשון, אין שום קשר לתיאום זיכרונות
ניסיתי עם כל ביוס מ1015 עד ל 1018.001 שיש לי עכשיו
לא אמרתי שזה קשור לזכרונות אחרים, פשוט תשים אותו באותו סלוט.
יש לי בעיה, הסלוט השני של הזיכרון שלי דפוק...
אין לי מושג איך ולמה אבל שניסיתי לשים שם את הזיכרון ( איפה שהחבר שם אותו) המחשב לא עולה
תבדוק שאין פינים עקומים בסלוט עצמו. אם הוא נראה בסדר אתה יכול לנסות את הקונפיגורציה שעבדה אצל החבר שלך עם זיכרון אחר בסלוט הראשון והחדש בשני.
אם זה גם לא עובד אז זה מתחיל להרגיש כמו לוח דפוק כי לוח אחר זהה עובד עם הזיכרון.
הפינים נראים בסדר
